		| Автор | Повідомлення |
		| 9_6_5_a
 Зареєстрований: 22.11.2005
 Повідомлення: 13
				|  Додано: 24 Листопад 2005 17:22    Заголовок повідомлення: УБРАЛ ТЕЧЬ МАСЛА... |     |
				| ТОЛЬКО НЕ ПО ЛИЦУ...МОТОРИСТ Я ЕЩЕ ТОТ....
 Купил я, значит, недавно, горбатик, давнишняя, знаете ли, мечта.
 Доехал на нем из Кривого Рога в Киев - все отлично.
 Моторчик работает как часы, не греется, заводится с полоборота, только немного давление масла "подмигивает". Одно "НО" - масло из него льется отовсюду. Пока доехал - весь капот, номер и бампер были в масле.
 Скажу на всякий случай, что в моторах я разбираюсь так же, как и в ядерных реакторах, но, думаю, руки есть, голова тоже, да и знакомый с опытом эксплуатации и ремонта 30-ток не отказал в помощи, так что разобрал я его, вычистил (а чистить ой было чего) поменял прокладки, силикон фарева, в общем, сделал в лучшем (для меня) виде.
 Собрал - красота.
 Правда, перепутал левую с правой головки циллиндров (не смейтесь!) ну, еще выяснилось, что свечи все разные (даже двух одиннаковых нет) и провода на свечи забыл промаркировать - куда какой.
 А в остальном...
 Завелся без проблем (ну, "пострелял" чуток - провода то на свечи хрен знает какой куда). Масло не капает.
 НО
 1. Холостые не держит - глохнет сразу.
 2. Леая головка холодная совсем и выхлоп слабый (у меня два глушителя), на правой выхлоп помощнее и "погорячее" и головка горячая, после езды, ессно.
 3. На газ надавишь - через секунд 5-10 только слышишь - пошел, ногу снимешь с педали - аналогично - через 5-10сек. слышишь - пропал.
 Мастера, подскажите, чего крутить, куда смотреть ?
 Заранее, как грится, блдрн.
		| Повернутися до початку |  |
		| Voytik
				|  Додано: 24 Листопад 2005 20:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| вариантов довольно много.
 это надо в реале смотреть.
 проверь компрессию во всех цилиндрах, может кольца где залягли или сломал, может с клапанами трабл.
 купи комплект новых свечей, и именно для 30-ки. проверь провода и свечники. а лучше замени на новые.
 ещё было бы неплохо проверить или ты зубья газораспределения правильно выставил при сборке.
 у тебя в левой головке один или оба цилиндра не работают почти.
		| Nazgul
 Зареєстрований: 14.05.2004
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 25 Листопад 2005 09:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я бы для начала по мануалу подключил ВВ провода.
 Когда-то тоже так лоханулся. Пару проводов перепутал. Так обороты очень медленно набирал. И постреливал.
		| nerby
 Зареєстрований: 19.06.2005
 Повідомлення: 18
				|  Додано: 25 Листопад 2005 23:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Тоже поначалу веселился с вв проводами
   У меня после подобных экспериментов 2 цилиндра не работало, потом один, пришлось менять начинку трамблера, крышку, чистить контакты и подцеплять вв провода правильно. Так что проверь трамблер (бегунок, контакты на крышке, искру), зажигание...
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 26 Листопад 2005 17:16    Заголовок повідомлення: Re: УБРАЛ ТЕЧЬ МАСЛА... ЁПРСТ |     |
	  | 9_6_5_a писав(ла): |
 ДЛЯ НАЧАЛА НАДО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАНА
 ДУМАЕТСЯ СЛАБЕЕ ВЫХЛОП ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ВЫПЫСКНЫЕ НЕ ОТКРЫВАЮСТЯ ИЛИ НЕДООТКРЫВАЮТСЯ.
 ЗАТЕМ НАДО ВЫСТАВИТЬ ЗАЖИГАНИЕ - ДУМАЮ ХХ ПОЯВИТСЯ БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ КАРБА (ЕСЛИ ЕЩЕ НЕ ЛАЗИЛ В КАРБ)
 ГОЛОВА ХОЛОДНАЯ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗА РАБОТЫ СВЕЧЕЙ (ПРИЧИНУ УСТРАНИТЬ)
 О.Хайям
		| 9_6_5_a
 Повідомлення: 13
				|  Додано: 28 Листопад 2005 17:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо, дядьки.
 Сегодня свечи куплю новые и клапана проверю.
		| 9_6_5_a
 Повідомлення: 13
				|  Додано: 29 Листопад 2005 15:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Свечи купил (по списку из здешнего соотв. топика) Бриск 17С
 ВВ привода тоже поменял на восмерочные. Подключил по мурзилке. Не понял только, что с центральным делать.
 Результат нулевой.
 Все так же хреново заводится, не держит ХХ, и еще постреливать стал.
 Следующий этап - клапана ?
		| 9_6_5_a
 Повідомлення: 13
				|  Додано: 30 Листопад 2005 12:48    Заголовок повідомлення: |     |
 надо было велосипед покупать....
 -------- не понимаю....
 Свечи в порядке - проверил, клапана еще раз по мануалу покрутил, зажигание я не трогал (или его все равно нужно по новой регулировать?)
 Какого -------- он стреляет ? И заводится только приполностью открытом подсосе ?
 А все тридцатки работают 1-2-4-3 ?
 Сегодня еще увидел лужицу под карбом. Какого --------?
 Лучше бы масло текло
		| BUGAS
 Зареєстрований: 14.04.2004
 Повідомлення: 2439
				|  Додано: 30 Листопад 2005 12:57    Заголовок повідомлення: |     |
	  | А все тридцатки работают 1-2-4-3 ? |
 Странно... Я считал что таков порядок должен быть: 1-3-4-2. Проверь.
		| 9_6_5_a
 Повідомлення: 13
				|  Додано: 30 Листопад 2005 13:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| Тип двигателя
 Бензиновый, четырехтактный, карбю-
 раторный, с    верхним     расположением
 клапанов, воздушного охлаждения
 Число и расположение цилиндров
 4. V-образное, угол развала цилиндров
 Диаметр цилиндра
 72 мм
 Ход поршня
 54, 5 мм
 Рабочий объем цилиндров
 887 см3
 Степень сжатия  (номинальная)
 6, 5
 Мощность       максимальная, (при
 4000—4200 об/мин)
 30 л. с.
 Крутящий    момент, максимальный
 (при  2800—3000 об/мин)
 5, 3 кгм
 Порядок работы цилиндров
 1-2- 4- 3
		| maxx Запцацковед
 Повідомлення: 4890
				|  Додано: 30 Листопад 2005 18:16    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Свечи в порядке - проверил, клапана еще раз по мануалу покрутил, зажигание я не трогал (или его все равно нужно по новой регулировать?) Какого -------- он стреляет ? И заводится только приполностью открытом подсосе ?
 КЛАПАНА КРУТИЛ ИЛИ РЕГУЛИРОВАЛ?
 1342 - ЭТО 1243, ТОЛЬКО В ДРУГУЮ СТОРОНУ
 ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВКИ КЛАПАНОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО РЕГУЛИРУЕТСЯ ЗАЖИГАНИЕ
 В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕГУЛИРУЕТСЯ КАРБ
 О.Хайям
		| 9_6_5_a
 Повідомлення: 13
				|  Додано: 02 Грудень 2005 13:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| Хе-хе.
 Порегулировал я вчера зажигание.
 хе-хе.
 Поеду сегодня новый трамблер искать по базарам.
 хе-хе-хе
 ...нада в електрическую ветку перебираться....
		| BUg
 Зареєстрований: 23.01.2005
 Повідомлення: 1894
				|  Додано: 02 Грудень 2005 18:12    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |     |
				| Не знаю найдеш ли родной. Как вариант - москвичевский безконтактный.
 40 - чный вродь не подходит, могу ошибатся.
 .... ______ ....          ЗАЗ 968 GTR
 .. /_______ ..          by LEKS
 . (О. --=-- .О) .        1.2L 58hp 1977 - dead
 . "Ш""""""Ш" .           80632586422
 VW Transporter T2 electric
		| Voytik
				|  Додано: 02 Грудень 2005 18:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| подходит но его тоже надо перенастраивать.
 центробежный и вакуумник.
 иначе двиг даже по звуку не узнать, не говоря про езду на нём.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 02 Грудень 2005 23:00    Заголовок повідомлення: |     |
	  | maxx писав(ла): |
	  | 1342 - ЭТО 1243, ТОЛЬКО В ДРУГУЮ СТОРОНУ |  ВООБЩЕ ПРИКОЛ, КОНЕЧНО. В РАЗНЫХ КНИГАХ ПИШУТ ПО РАЗНОМУ.
 Я ДОЛГО НЕ МОГ ВРУБИТЬСЯ, В ЧЕМ ДЕЛО. ОКАЗЫВАЕТСЯ, В НЕКОТОРЫХ КНИГАХ ДРУГАЯ НУМЕРАЦИЯ ГОРШКОВ, СООТВЕТСТВЕННО, ДРУГОЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ.
 ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИТЕ НА РИСУНОК С НУМЕРАЦИЕЙ!
		| 9_6_5_a
 Повідомлення: 13
				|  Додано: 05 Грудень 2005 12:33    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Цитата: |
	  | подходит но его тоже надо перенастраивать. центробежный и вакуумник.
 Блин, а я ж не знал !
 Поехал в субботу - купил за 75 грн. наверное сороковошный (сказали - подойдет), поставил, завел. Холостые то он держит, НО ПРОБЛЕМЫ те же и остались, правда, сформулировал бы их я по другому :
 Через две минуты ХХ на правом блоке можно яишницу жарить (не шучу)
 Левый - нормально. Тяги нет. Иннертность педали газа достает нипадецки.
 Клапана регулировал, зажигание тоже, но не может же из-за карбюратора одна сторона грется, а другая нет
		| BUg
 Повідомлення: 1894
				|  Додано: 05 Грудень 2005 19:15    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |     |
				| Значит будеш двиг разбирать.
		| 9_6_5_a
 Повідомлення: 13
				|  Додано: 06 Грудень 2005 12:50    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Цитата: |
	  | Значит будеш двиг разбирать |
 Пробовал - нипамагаит
   Тока хуже становицца
		| Voytik
				|  Додано: 06 Грудень 2005 13:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| тогда попробуй собрать
		| 9_6_5_a
 Повідомлення: 13
				|  Додано: 07 Грудень 2005 13:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| 2Voytik
 Как ни странно, собирание приводит к такому же результату
 Эх, все было бы смешно, если б не было так грустно....
