Oldman
Додано: 22 Вересень 2005 10:41 Заголовок повідомлення: Сальники коленвала 968М 40л.с. |
По случаю грядущего съема двигателя купил на Перова на всякий случай передний и задний сальники коленвала на 968М 40 л.с. 1992г.
Дома проверил их номера по каталогу и обнаружил несоответствие:
..................... купленый ..........| по каталогу
передний.... 968-1005034 .....| 968-1005033
задний........ 968-1005159-01 | 968-1005159
По размерам совпадают.
Вопрос к знатокам: стоит ли их ставить, особенно передний ?
_________________ Зачем тебе жужжать, если ты не пчела?
ЗАЗ-968МБ 40 л.с. 1992 г. >100000 км |
Додано: 22 Вересень 2005 10:52 Заголовок повідомлення: |
нужно смотреть на маслосгонные насечки. вообще-то старые наши сальники плохой выбор. от температуры дубеют и разваливаются. я ставлю буржуйские - на них хоть насечек и нет но жалоб пока не было. и нормируются они до 150 гр. при этом стоят 6-8 грн.
Oldman
Додано: 22 Вересень 2005 21:38 Заголовок повідомлення: |
Насечка на заднем имеется.
Но, все-таки, вопрос не снимаю. Тем более, что уже купил.
Додано: 23 Вересень 2005 17:58 Заголовок повідомлення: |
ПЕРЕДНИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ 33-Й, ЕСЛИ КРЕМЕНЧУГСКИЙ (В КОРОБКЕ). ТО 33-01, ТО ЖЕ КАСАТЕЛЬНО ЗАДНЕГО - 59 ИЛИ 59-01
О.Хайям |
BUg
Додано: 23 Вересень 2005 19:31 Заголовок повідомлення: |
А можно как нить для чайников выложить (мож на сайте) список буржуйских сальников и где купить?
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Oldman
Додано: 26 Вересень 2005 11:13 Заголовок повідомлення: |
to maxx: Спасибо! Поеду на рынок - поменяю.
Еще вопрос: при замене заднего сальника получается, что маслогонные насечки "смотрят" наружу, т.е. в сторону сцепления. Какой тогда в них смысл, если масло находится с противоположной стороны ?
Додано: 26 Вересень 2005 11:16 Заголовок повідомлення: |
Если в Киеве - буржуйские сальники (и подшипники) продают в галподшипнике на Богатырской 9
Borislav Кю в эцихе
Додано: 26 Вересень 2005 14:16 Заголовок повідомлення: |
| Oldman писав(ла): |
| Еще вопрос: при замене заднего сальника получается, что маслогонные насечки "смотрят" наружу, т.е. в сторону сцепления. Какой тогда в них смысл, если масло находится с противоположной стороны ? |
Когда в сальник вставляешь работающий с ним вал, то поверхность с насечками "рястягивается" и становится параллельна поверхности вала, т.е. прилегает к ней вся. Насечки должны соприкасаться не с маслом, а с валом.
BUg
Додано: 26 Вересень 2005 18:04 Заголовок повідомлення: |
| zaz-racer писав(ла): |
| Если в Киеве - буржуйские сальники (и подшипники) продают в галподшипнике на Богатырской 9 |
Спасибо.
Maximus
Статус: Offline Зареєстрований: 23.10.2005 Повідомлення: 14 Звідки: Россия
Додано: 27 Жовтень 2005 11:34 Заголовок повідомлення: |
А мне вообще тревога!!! Хоть к вам в Киев езжай! НЕТУ магазинов запчастей для ЗАЗиков!! Че делать не знаю! Ну если тока покупать жужики на запчасти...
_________________ Да не москаль я клятий! Сам с Харькова!... |
