Martynas
Статус: Offline Зареєстрований: 07.09.2005 Повідомлення: 8 Звідки: Lithuania
Додано: 07 Вересень 2005 22:11 Заголовок повідомлення: Течь трубки гидропривода сцепления |
Dobri vecer,
pajavilas u menia tokaja problema, mozet vi mozite pomoc.
Imeju ZAZ 968A, 1978 goda, i vijesnilas sto puskaet slang sciplenia kotori idiot ot glavnava cilindra da robociva.Da etova slanga nikak nemogu dobratsa, potomu sto on idiot pod dnom. Kak ivo pomeniat?
Sposiba
Додано: 08 Вересень 2005 09:11 Заголовок повідомлення: |
Насколько я помню, я до этого шланга добирался из ямы немного отпустив крепления двигателя... постараюсь на днях посмотреть.......
Martynas
Додано: 08 Вересень 2005 23:13 Заголовок повідомлення: |
Vsio jasna sto nada lezt pad dnom, no eta slanga idiot v kuzave pad dnom, c jami k nei nepodaidios.Ona vixodit s kyzava, gde nacinaetsa korobka.
Додано: 09 Вересень 2005 09:07 Заголовок повідомлення: |
Martynas писав(ла): |
Vsio jasna sto nada lezt pad dnom, no eta slanga idiot v kuzave pad dnom, c jami k nei nepodaidios.Ona vixodit s kyzava, gde nacinaetsa korobka. |
Тогда вариант только один - снимать двигатель, опускать на какую-то подставку и в получившемся проёме добираться до шланга... По крайней мере я так думаю.
Martynas
Додано: 09 Вересень 2005 16:20 Заголовок повідомлення: |
potomu sto, kogda sistema bila savsem pusta, nacel lit NEVA, i tak sashlo bolse cem banka, no da pabociva cilindrika nedoxodit. V bagaznike nigde nepuskaet. V kamom tosne mesten eta slanga idiot?
Додано: 09 Вересень 2005 16:27 Заголовок повідомлення: |
Ладно, ты где живёш? Подежжай ко мне - разберёмся!
Martynas
Додано: 09 Вересень 2005 17:16 Заголовок повідомлення: |
a bez shutak?
Додано: 09 Вересень 2005 18:30 Заголовок повідомлення: |
a bez shutak? |
А я о чём... Мож ты от меня пару десятков километров живу
Nikolab
Додано: 12 Вересень 2005 17:29 Заголовок повідомлення: |
a bez shutak? |
сними коврик и проверь этоу самую трубку в салоне, или в тунеле (непомню где она точно- вот позорто какой ) под днищем трубка не длинная и она должна быть скручена петлёй, иногда (чаще всего ) её там и перетирает от вибрации, будеш менять обязательно сделай петлёй это для конпенсации перемещения двигателя
Nikolab
Додано: 12 Вересень 2005 18:37 Заголовок повідомлення: |
Semjonoff писав(ла): |
Ладно, ты где живёш? Подежжай ко мне - разберёмся!  |
и как он это сделает то без сцепления!!!
Borislav Кю в эцихе
Додано: 13 Вересень 2005 17:19 Заголовок повідомлення: |
Martinas, в 968 вроде бы нет шланга в приводе сцепления (у меня, по крайней мере, его нет). От главного цилиндра трубка идёт в центральный тоннель кузова, и заканчивается под задним сиденьем. Она вкручивается в переходничок, от которого другая трубка уже идёт к рабочему цилиндру. Так что наиболее вероятное место течи - под задним сиденьем. Загляни, проверь...
Martynas
Додано: 15 Вересень 2005 00:06 Заголовок повідомлення: |
Spasiba vsem kto pamog, vot imena problema tam i bila, pog zadnim sedeniem, trubka vishla iz perechodnika.
Vsio pog sedeniem mokra, pol banki NEVI vislo na pol.
