Вопрос про генератор 350 Вт
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2005 23:12    Заголовок повідомлення: Вопрос про генератор 350 Вт Відповісти з цитатою
Привет!
Такая вот лажа: с отключенным аккумулятором и родным генератором на выше средних оборотах мотор не глохнет, можно включить габариты и прочую шняжку. СтОит моргнуть дальним светом, как моментально мотор глохнет, вне зависимости от того, какие обороты двигатель имеет. Без аккумулятора напряжение в сети доходит до 15 вольт. С аккумулятором – на средних оборотах выше 13 вольт.
С чем это может быть связано? Или так и должно быть? Диодный мост у меня новый, щетки проверял...
И второй вопрос: к какой клемме надо подключать второй контакт конденсатора, которого у нас изначально нет, но который все-таки нужен для сглаживания радиопомех?
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2005 20:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВОПРОСЫ НЕ ВКУРИЛ!
1. А КАК С ПОДКЛЮЧЕННЫМ АКБ? ЖАЛОБЫ ЕСТЬ? ЕСЛИ НЕТ, НЕ ПАРЬ СЕБЕ ГОЛОВУ
2. КАКОЙ КОНДЕНСАТОР ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ? ГДЕ ОН СТОИТ У ДРУГИХ МАШИН?
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2005 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не знаю, как с подключенным АКБ, никогда не ездил, чтобы АКБ сел, точнее, я и не ездил с большим токопотреблением, так как боялся разрядить АКБ (ночью почти не ездил). В общем меня теоретически волнует этот вопрос. Сейчас я почти уже установил второй генератор и мне интересно, на полную ли мощность работает мой родной, а то как бы не получился «один генератор по цене двух».
Какой конденсатор? Я бы тоже хотел знать, куда он подключается! Но если серьезно, то это такая маленькая беленькая таблетка с одним выводом (+), которая у Жигулей и Москвичей крепится с торца генератора. У нас от генератора отходит тыща проводов, к какому именно подключать не знаю. А конденсатор этот нужен, чтобы радоипомехи подавлять, которые щетки создают, кажется так.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2005 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я знаю ставится диод для подавления помех, но не на генератор, да и большие помехи по-моему создает система зажигания.
Moderator post:
Сообщение из заглавных букв превращено в строчные. Убеждения автора поста не писать все заглавными буквами были им "пропущены мимо ушей". Автор поста так же обещал прислать свои соображения по этому поводу, но таковых я не наблюдаю...
Последнее предупреждение!
Флуд на эту тему разводить сдесь не надо - будет пристрелен, как неинформативный. Посему обсуждения прошу писать сюда
О.Хайям
All
Зареєстрований: 13.06.2005
Повідомлення: 56
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2005 16:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обычно кандер ставится между + и массой, хотя в этом случае это полная лабуда но если хочеш постав его на РР один контакт на + другой на кузов.
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2005 18:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
All писав(ла):
И ТолЪку с него будет как с козла молока Wink2
Лучше поставь на питание катушки зажигания диод, а после диода электролит тыщ на 20 мкФ(напряжением вольт 25) и керамический 1-2 мкФ вольт на 250 Wink2. Потом еще керамику 40-50 нФ 700-1000В на катушку (туда где провод от трамблера приходит) и на массу.
Сразу ощутишь разницу Wink2
(мне хватило только 40нФ*1000В Laughing )
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2005 19:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya писав(ла):
НУ ДАВАЙ ПРИКИНЕМ. ЛАМПОЧКИ В ФАРАХ 55/60 ВТ.
2 ЛАМПОЧКИ ПО 55 ВТ (БЛИЖНИЙ), ПОТОМ ТЫ ДОБАВЛЯЕШ ЕЩЕ 2 ПО 60 ВТ (ДАЛЬНИЙ). ИТОГО 230 ВТ. ПЛЮС ГАБАРИТКИ (ОНИ ТОЖЕ, ПО ИДЕЕ, ПРИ ЭТОМ ГОРЯТ). ЕЩЕ 20 ВТ. ПЛЮС ПЛОХИЕ КОНТАКТЫ (10 ВТ НА НАГРЕВ СОЕДИНЕНИЙ). НА СРЕДНИХ ОБОРОТАХ 260 ВТ. ПЛЮС СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (НЕ ЗНАЮ, СКОЛЬКО ОНА ЕСТ). ИМХО НОРМАЛЬНО.
BUGAS
Зареєстрований: 14.04.2004
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2005 20:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А про музыку забыли?
Да, и разве генераторы не по силе тока определяют, а по мощности?
