Ilya
Додано: 30 Липень 2005 23:12 Заголовок повідомлення: Вопрос про генератор 350 Вт |
Привет!
Такая вот лажа: с отключенным аккумулятором и родным генератором на выше средних оборотах мотор не глохнет, можно включить габариты и прочую шняжку. СтОит моргнуть дальним светом, как моментально мотор глохнет, вне зависимости от того, какие обороты двигатель имеет. Без аккумулятора напряжение в сети доходит до 15 вольт. С аккумулятором – на средних оборотах выше 13 вольт.
С чем это может быть связано? Или так и должно быть? Диодный мост у меня новый, щетки проверял...
И второй вопрос: к какой клемме надо подключать второй контакт конденсатора, которого у нас изначально нет, но который все-таки нужен для сглаживания радиопомех?
Додано: 31 Липень 2005 20:54 Заголовок повідомлення: |
ВОПРОСЫ НЕ ВКУРИЛ!
1. А КАК С ПОДКЛЮЧЕННЫМ АКБ? ЖАЛОБЫ ЕСТЬ? ЕСЛИ НЕТ, НЕ ПАРЬ СЕБЕ ГОЛОВУ
2. КАКОЙ КОНДЕНСАТОР ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ? ГДЕ ОН СТОИТ У ДРУГИХ МАШИН?
Ilya
Додано: 31 Липень 2005 22:21 Заголовок повідомлення: |
Не знаю, как с подключенным АКБ, никогда не ездил, чтобы АКБ сел, точнее, я и не ездил с большим токопотреблением, так как боялся разрядить АКБ (ночью почти не ездил). В общем меня теоретически волнует этот вопрос. Сейчас я почти уже установил второй генератор и мне интересно, на полную ли мощность работает мой родной, а то как бы не получился «один генератор по цене двух».
Какой конденсатор? Я бы тоже хотел знать, куда он подключается! Но если серьезно, то это такая маленькая беленькая таблетка с одним выводом (+), которая у Жигулей и Москвичей крепится с торца генератора. У нас от генератора отходит тыща проводов, к какому именно подключать не знаю. А конденсатор этот нужен, чтобы радоипомехи подавлять, которые щетки создают, кажется так.
Додано: 01 Серпень 2005 16:16 Заголовок повідомлення: |
Я знаю ставится диод для подавления помех, но не на генератор, да и большие помехи по-моему создает система зажигания.
Moderator post:
Сообщение из заглавных букв превращено в строчные. Убеждения автора поста не писать все заглавными буквами были им "пропущены мимо ушей". Автор поста так же обещал прислать свои соображения по этому поводу, но таковых я не наблюдаю...
Последнее предупреждение!
Флуд на эту тему разводить сдесь не надо - будет пристрелен, как неинформативный. Посему обсуждения прошу писать сюда
О.Хайям |
All
Статус: Offline Зареєстрований: 13.06.2005 Повідомлення: 56
Додано: 01 Серпень 2005 16:57 Заголовок повідомлення: |
Обычно кандер ставится между + и массой, хотя в этом случае это полная лабуда но если хочеш постав его на РР один контакт на + другой на кузов.
Додано: 01 Серпень 2005 18:49 Заголовок повідомлення: |
All писав(ла): |
Обычно кандер ставится между + и массой, хотя в этом случае это полная лабуда но если хочеш постав его на РР один контакт на + другой на кузов. |
И ТолЪку с него будет как с козла молока
Лучше поставь на питание катушки зажигания диод, а после диода электролит тыщ на 20 мкФ(напряжением вольт 25) и керамический 1-2 мкФ вольт на 250 . Потом еще керамику 40-50 нФ 700-1000В на катушку (туда где провод от трамблера приходит) и на массу.
Сразу ощутишь разницу
(мне хватило только 40нФ*1000В )
Додано: 06 Серпень 2005 19:36 Заголовок повідомлення: |
Ilya писав(ла): |
Не знаю, как с подключенным АКБ, никогда не ездил, чтобы АКБ сел, точнее, я и не ездил с большим токопотреблением, так как боялся разрядить АКБ (ночью почти не ездил). В общем меня теоретически волнует этот вопрос. Сейчас я почти уже установил второй генератор и мне интересно, на полную ли мощность работает мой родной, а то как бы не получился «один генератор по цене двух». |
НУ ДАВАЙ ПРИКИНЕМ. ЛАМПОЧКИ В ФАРАХ 55/60 ВТ.
2 ЛАМПОЧКИ ПО 55 ВТ (БЛИЖНИЙ), ПОТОМ ТЫ ДОБАВЛЯЕШ ЕЩЕ 2 ПО 60 ВТ (ДАЛЬНИЙ). ИТОГО 230 ВТ. ПЛЮС ГАБАРИТКИ (ОНИ ТОЖЕ, ПО ИДЕЕ, ПРИ ЭТОМ ГОРЯТ). ЕЩЕ 20 ВТ. ПЛЮС ПЛОХИЕ КОНТАКТЫ (10 ВТ НА НАГРЕВ СОЕДИНЕНИЙ). НА СРЕДНИХ ОБОРОТАХ 260 ВТ. ПЛЮС СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (НЕ ЗНАЮ, СКОЛЬКО ОНА ЕСТ). ИМХО НОРМАЛЬНО.
BUGAS
Додано: 06 Серпень 2005 20:00 Заголовок повідомлення: |
А про музыку забыли?
Да, и разве генераторы не по силе тока определяют, а по мощности?
