968М пружинки на воздухозаборнике (
hide
Зареєстрований: 11.06.2022
Повідомлення: 455
Моє авто: 968МБ (1988-XII)
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2024 15:25    Заголовок повідомлення: 968М пружинки на воздухозаборнике ( Відповісти з цитатою
Всем доброго времени суток.
Имею обрашение к владельцам 968М.
Как правельно должни быть устоновлены пружинки на воздухозаборнике ("хлебнице")?
Я наткнулся на два варианта установки:
Вариант 1:
Вариант 2:
У менья проблема та, что по правой стороне (ближе к двигателью) пружинка утеряна.
Я попробувал изготовить пружинку, зеркально отображену левой пружинке, но установив её, хлебницу не возможно открыть в режим "лето" - пружинка упирается в выштамповку под маслозаливную горловину. У менья левая пружинка установлена по варианту 1.
Вот и возник у менья вопрос, как ети пружинки на самом деле то должни устонавлевотся...
Может кто имеет фотографии этих пружинок в отдельности? Чем отличяется левая от правой пружинки?
Спасибо
ПС: пробувал свою леваю пружинку поставить на праваю сторону - она крышки до верха не дожинает, не хватает упругости или длины. По то му я думаю, что правая пружинка должна иметь одну "лапку" по длинее
Bodya_troll
Зареєстрований: 28.08.2024
Повідомлення: 174
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2024 18:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нашел этот воздуховод, который стоял на моём жуже. Там тоже только одна (левая) пружина, стоит как на первом фото
hide
Повідомлення: 455
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2024 18:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Bodya_troll писав(ла):
Какой год выпуска?
У менья поздний 1988, 12 месяц.
Вы уже третий человек, у которого только одна (левая) пружина.
Ето что? Еконимия из завода или просто холтуршики собирали..? Shocked
Bodya_troll
Повідомлення: 174
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2024 19:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мой 1989 года, месяц не знаю. Можно как-то узнать месяц производства? По вину?
hide
Повідомлення: 455
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2024 19:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По VIN я примерно имею интервалу 1988 года, когда какие измененья шли. Т.е. когда пропало зеркало, когда пропал шилдик на верзнем кожухе охладителья, когда "пиптик" на хлебнице заменился на "металическую ручку". Я просто надыбал, так как мне было актуально.
Месяц изготовленья: на многих деталях есть маркировка изготовленья. К примеру, недавно снимал електробензонасос печки. Там выбито "XI 88" - 11 месяц. На шитке приборов так же (снимал для калибровки температурного показателья). Значет сама машына собрана не раньше чем 1988 год, 11 месяц. Само более вероятно - 1988-12.
Аналогическим методом можно установить и другой машины примерный месяц сборки. Но нужно знать, что деталь, на которой обнаружена дата - оригинальная и не менялась. А лутше всего - найти несколько разных деталей с маркировкой и делать выводы.
В 1989 году были 2 измененья: 1) Пепелница от Таврий. Т.е. без хрома. 2) Ручки дверей от Таврий (внутренние). Я так понимаю чёрного цвета
Bodya_troll
Повідомлення: 174
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2024 19:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В тех. паспорте есть дата 28.03.89 может это дата выпуска тех паспорта? Пепельницы у меня нет, предыдущий владелец туда врезал магнитолу
Тема калибровки указателя температури двигателя - очень интересная, сейчас у себя в гараже опишу проблему
hide
Повідомлення: 455
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2024 20:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот на фото я отметил, где пружинка правой стороны упирается в выштампувку под маслозаливную горловину. На фото видно максимальное положение заслонки, до которого она доходет (при переходе на режим "лето")
Я не знаю, менялась ли форма хлебницы с годами производства. Может в других годах етой выштамповки там небыло. А возможно что и пружинки там изначяльно не было.
hide
Повідомлення: 455
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2024 20:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я не знаю, что писалось в тех. паспорте в советском союзе или в тех. паспорте в вашей страны.
На сколько я видел советские документы (серая "книжочка"), то там только писался "год выпуска".
В таком случае я б для начяла проверил VIN номер.
Его конструкция примерно такая: в конце идёт буква и за ей 7 цифрев. Ета буква - последнея в номере буквенное обозначение, я ей больше буквов нету, идут только цифры. Так какая же там буква у вас в той позиции?
И за одно я б посмотрел, что набито на бензонасосе отопителья - там на лицевой чясти выбита дата. Нечего розбирать не нужно, лиш снять зашитных пластиковый кожух.
Bodya_troll
Повідомлення: 174
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2024 20:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Первая буква VINа толи Х, толи К, скорее всего "Х". Если лицевая часть бензонасос это та, где штуцеры "вход" и "выход" то у меня там выбито 1288... Я не могу удержаться от того чтобы "пошутить" типа: "жаль что 12, а не 14"
hide
Повідомлення: 455
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2024 21:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нужна не первая буква, а последнея.
Х - ето страна изготовленья. Именно Х - ето Росия (так как тогда всё было СССР, так и маркировка была такая)
Ваш VIN примерно такой: XTE968MJ1234567
Вот если там буква J, то год выпуска - 1988.
А если там буква K - то год выпуска 1989.
У вас явно машина собрана примерно месяц пожже моей Smile
По VIN разница должна быть менее чем на 1000 едениц, я так думаю
Bodya_troll
Повідомлення: 174
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2024 21:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так таки "K"
ETE968МБ K1407***
Bodya_troll
Повідомлення: 174
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2024 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И дверные ручки хромированные
hide
Повідомлення: 455
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2024 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
К - 1989. Ваша машина собрана в январе-феврале 1989 года.
МБ - модификация для инвалидов, у которых есть поврежденья на ногах, но здоровые обе руки. У менья тоже МБ. Пепелницы в их вообше то и небыло.
У менья VIN XTE968MБ J13813xx
На заводе ешё не успели нахалтурить Smile
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2024 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может не стоит создавать отдельную тему (и много похожих тем) для решения "огромной" проблемы в виде одной маленькой пружинки, которая практически ни на что не влияет?
hide
Повідомлення: 455
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2024 00:59    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Barbarossa писав(ла):
Так как я жирафа и мне трудно и медленно даходет, позвольте спросить - а по чему не стоит?
Владельцов ЗАЗов всё меньше и меньше с каждым днём, так же меньше и доступной технической информации о их.
Информация в форуме остаётся для будуших поколенней, которые возможно будут интересоватся такими машинами, их чинить, реставрировать.
Вам ето может и мелоч, а мне не мелоч. Может кому-то тоже не мелоч.
Лично знаю человека, который пробует поставить на ноги ЗАЗ 968М. Я когда у его попросил посмотеть, как установлены пружинки, он мне сказал, что разбирал хлебницу для предпокрасачной обработки и покраски, а потом сам парился, как же ети пружинки установить на место - информации не где не нашёл.
А вот пружинка в маслонасосе, в редукционным клапане вить ешё меньше... Она тоже мелоч такая, про котораю не стоит вообше говорить? Да, лишнею тему вить нужно создовать. А для чего тогда ети темы нужни? Форум не для того нужен?
Мне не удивительно, что почти все перешли в Facebook групы и там ведут дискусии.
В форуме остались только боты и неактивные акаунты - более 80% регистрированых юзеров имеють круглый ноль постов. Активных мемберов сдесь дай бог 20-30.
Форум умирает, а вы тут про тему паритись...
Сорри за оффтопик.
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2024 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дело не в Вашем жирафстве, а в том, что форум засоряется, усложняется поиск. Большинство вопросов не требует начала новой темы, его можно задать в любой уже начатой соответствующей теме. Форумчане одинаково видят новое сообщение, независимо от того, где оно размещено. И если Вы считаете, что форум умер и большинство юзеров перешло на другие платформы, то Вы ошибаетесь. Форум как БИБЛИЯ, был и есть кладезем ценной информации для всех, независимо от опыта. Без обид, просто высказал.
Ваша цитата в одной из тем: "...Там на заводе клепали как попало, нету чёткой границы перехода от отной модификации на другую...."
Вот ответ на вопрос о пружинке. Или студенты на сборке были, или пьяный дядя Вася, или одно не исключало другое.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2024 23:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага )
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2024 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Один коллега ещё в 80-е говорил, что хотел бы купить Запорожец в виде запчастей в ящиках и самому собрать.
У меня тоже было пара-тройка сюрпризов во внутренностях. Тогда я его понял.
