Сцепа
Николай Викторович
Зареєстрований: 19.03.2011
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2021 19:12    Заголовок повідомлення: Сцепа Відповісти з цитатою
Форумчане подскажите! Начал сопливить ГЦС со стороны пыльника и скорость втыкалась с большим усилием.Заказал новый цилиндр в Запорожье и поставил,прокачав при этом всю магистраль до рабочего цилиндра.Вроде нормально переключалось.Сегодня выезжал и снова скорость начала с трудом переключаться еще и удар происходит при включении.Заметил подтекание тормозухи возле штуцера цилиндра подачи жидкости с бачка.Может незначительная утечка так влиять или в цилиндре воздух образовывается?Педаль при качании довольно тугая.
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2021 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шток на РЦС надо подрегулировать, если не поможет, то вероятно, диск сцепления "закончился".
P.S. Я магистраль сцепления вообще никогда не прокачивал, просто пролил, чтобы система была заполнена, и все.
AlexK
Зареєстрований: 05.07.2011
Повідомлення: 574
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2021 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Якщо диск зношується, то зчеплення буксує, а не навпаки.
Якщо пружини в диску бовтаються або полопали, то будуть вібрації при руху з місця.
Тут би знизу подивитися який хід штока, може головний перепускає і хід штока недостатній.
Николай Викторович
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2021 19:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ход штока не замерял.но совается прилично.Бывает втыкну первую и трогается плавно,а бывает стану на светофоре и трогаюсь с резким ударом рукоятки КПП.Сопля так и набирается свеху цилиндра.Может под штуцер подложить резиновую шайбу и устранить подтекание или нужна развальцовка.Не думаю что этот штуцер может в цилиндре создавать воздушную пробку.
Николай Викторович
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2021 19:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Купил новую трубку с хорошей развальцовкой но сочилось всеравно пока не подмотал нитку на штуцер.Вроде переключаются и взад,вперед двигаюсь,заезд покажет!
Николай Викторович
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2021 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir оказался прав.Пришлось менять корзину в сборе.Диск стерт до заклепок ,выжимной подшипник стерт полностью,корзина разрегулирована!Скидывали на частном сто коробку без движка и все меняли!
AlexK
Повідомлення: 574
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2021 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Між іншим, з чим зіштовхнувся я:
На 968М туго вмикалися передачі, перша не вмикалася, задня з похрупуванням. Явна ознака недовижиму зчеплення. Хід штоку чудовий. Вскриття показало обломано пружину однієї з лап і вже частково пошкоджену лапу.
