Tymko
Статус: Offline Зареєстрований: 09.05.2020 Повідомлення: 52 Звідки: Одесса
Додано: 13 Тра 2020 23:14 Заголовок повідомлення: Туго включается 1,2 передача. |
Здравствуйте. Подскажите, при заведенном двигателе ЗАЗ 968М очень туго включаются 1-я и 2-я передачи. И при включении задней передачи, как бы сильно я не выжимал сцепление после полной остановки есть небольшой удар. Если не заведенный двигатель все включается легко.
Man0waR
Статус: Offline Зареєстрований: 09.01.2011 Повідомлення: 377 Звідки: Константиновка, Дон. область Моє авто: 965А 64г. 968М 86г.
Додано: 20 Тра 2020 05:24 Заголовок повідомлення: |
поддержали 3 человек |
Tymko очевидно, что проблема со сцеплением.
Tymko
Додано: 22 Тра 2020 19:22 Заголовок повідомлення: |
Что можно попробовать сделать?
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 22 Тра 2020 21:24 Заголовок повідомлення: |
Йдемо шляхом найменшого спротиву:
1. Для початку подивися, чи немає тєчі рідини, чи не мокрі гідравлічні магістралі і циліндри, чи є рідина в бачку. Якщо є проблеми- заміна як мінімум манжетів, рідини з наступною прокачкою системи. Якщо все сухе, то дивись пункт 2.
2. Далі спробуй підрегулювати шток робочого циліндра, того, що на картері зчеплення. Деталі з часом зношуються і треба підтягувати регулюючу гайку на штоці, щоб вижим був повний. Якщо це нічого не дасть, то дивись пункт 3.
3. Друже, ти попадаєш на зняття агрегату і заміну або вижимного підшипника, або на заміну вєдомого диска зчеплення, або на заміну корзини, або усього вкупі, що дуже не тішить, але може бути більш раціональним. Май на увазі, що дефектт корзини не завжди можна побачити візуально, а нова часто не завжди працює справно.
Tymko
Додано: 23 Тра 2020 21:25 Заголовок повідомлення: |
Дякую за допомогу) Подивлюсь
