Как должен выглядеть вин-номер на 968м?
ivann4os
Зареєстрований: 16.03.2020
Повідомлення: 29
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2020 08:10    Заголовок повідомлення: Как должен выглядеть вин-номер на 968м? Відповісти з цитатою
У купленной мною машины в прошлом была авария, заменены крылья, передняя панель на новые, а когда я понял что было-бы хорошо запорожец оставить из-за хорошего состояния кузова стал вопрос:при переоформлении будут смотреть вин, а его по сути нет, только на табличке номер кузова и двигателя,можно ли его выбить где-то по гос.учреждениям или разборке?сколько стоит?и как он должен выглядеть?я знаю место где он стоит и что идёт"ХТЕ968М"потом вроде ещё что-то и после номер кузова
AlexK
Зареєстрований: 05.07.2011
Повідомлення: 574
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2020 10:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. Про перереєстрацію забудь.
2. Якщо в ТП вказано номер кузова, а по факту тільки на табличці, це ще гірше ніж б/н. - це ст. 290 ККУ.
3. Відновлення номера кузова або шасі по вартості обійдеться дорожче за авто і ініціювати відновлення може тільки офіційний власник.
4. Нанесення в гаражах - теж стаття ККУ.
5. Номер кузова дивляться обов"язково, бувають випадки коли навіть доводиться розбирати фари, щоб експерт пересвідчився в тому, що панель не мінялася.
Рішення:
Варіант 1: купити трупака з живими документами, оформити на себе, і від нього вварити передню панель.
Варіант 2: Продати дане авто, купити з нормальними доками.
Варіант 3: Їздити як є, але читай п.2.
ivann4os
Повідомлення: 29
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2020 12:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так а если купить "трупака" и вварить от него номер, табличку разве это не попадает под ту же ответственность?
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2020 18:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ото меньше по ыорумам о таком пиши
ivann4os
Повідомлення: 29
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2020 18:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так а что, я легально всё хочу сделать.Видимо теперь буду искать кузов с ровными документами и на него всё перекидывать думаю в районе 1000-1500 можно достать и это будет тяжелее но дешевле чем все варианты предложенные выше
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Зареєстрований: 09.01.2013
Повідомлення: 405
Моє авто: КАМАЗ 1111
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2020 09:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Просто купи другой запорожец а свой оставь донором.
ivann4os
Повідомлення: 29
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2020 01:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
3JIO уже нашел вариант: знакомый предложил мне помочь ему продать гараж, а за это он мне отдаст его содержимое: заз968а, инструмент и запчасти.Кстати кому интересно г.Харьков, в районе хтз, с удобствами, 15 000грн)
