Уводит в стороны
вован1
Зареєстрований: 01.08.2018
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2019 14:50    Заголовок повідомлення: Уводит в стороны Відповісти з цитатою
Съездил сделать развал. И кулак расшатался. Забрал машину, мастер говорит что мол "я тебе ещё закрепил рулевую, она у тебя была расслаблена".
В итоге получаю такой дефект: еду-еду, вдруг машину начинает уводить в сторону. То влево, то вправо. Подруливаюсь, еду. Опять уводит. Неприятно стало вести машину. Особенно если по узкой дороге;) Приходится постоянно работать рулём. До "ремонта" ломастера, всё было прекрасно, руль вообще можно было отпустить и ехать ровно.
В чём причина, в желании мастера заработать, или действительно логичный отклик автомобиля на этот ремонт?
ХХ -это не только мужской размер...
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2019 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пережаты шаровые
вован1
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2019 17:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ещё момент: тогда мастера накачали шины, и теперь в них большое давление. Точно не знаю какое. Визуально видно. Но теперь ощущения от езды такие - прыгаешь каждый раз на сиденье, проезжая кочку. Вертикальная прыгучесть повышенная.
Раньше всё время ездил, и шины были слабо накачаны. Ощущение от движения было - вроде как плывёшь спокойно по течению.
Могло-ли быть ровное движение от слабо-накачанных шин, и рысканье в стороны от сильно накачанных?
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2019 22:59    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Шины могут устанавливаться самые любые, а давление должно быть не таким, что написано на шине, а таким, чтобы шина на данном автомобиле "прогибалась" на примерно 10% высоты профиля шины - производители считают это оптимальными условиями эксплуатации. Когда-то с трудом нашёл (а сейчас не могу повторить) эту информацию.
Т.е., для 165/70-13 прогиб д.б. 165х0,7х0,1=11,55 мм - на эту величину расстояние от центра колеса до дороги д.б меньше "радиуса" колеса.
вован1
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2019 06:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс ага, спасибо, интересно. А может слишком сильная "накачка" повлиять на увод машины на дороге в разные стороны?
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2019 07:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нет
вован1
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2019 17:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ага.
ща мастер по телефону сказал что это наверное сухари в рулевой надо поменять... Может быть такое?
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2019 23:20    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
дык подергайте рулевые тяги, если не болтаются соплями - значит сухари живые.
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2019 21:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне становиться всё больше влом тебе отвечать, хочется послать!
вован1
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2019 20:06    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Пошли.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3193
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2019 22:58    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Тебе ломастер червяк в колонке пережал. Открой переднюю крышку багажника, отпусти конр-гайку в рулевой колонке кажись на 13 и выкрути винт на пол оборота. освободишь червяк, он должен регулироваться только в центральном положении руля, но не зажиматься до упора. Не слушай никого. При пережатых шаровых не будет увода в сторону, просто будет туже усилие на руле.
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3193
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2019 22:59    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Чувак, ты просто быкуешь на правах админа, будь терпимее. Люди всегда спрашивают. Отличай "мотоюр" от других нормальных людей. Дай человеку ссылку, подскажи, для этого ты тут. Ты не имеешь права грубить. Это самооскорбление форума и уровень твоей культуры.
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2019 00:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какие мы культурные стали и мегоопытные
От чувака слышу!
вован1
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2019 15:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Увод в стороны начался после последнего ремонта. Мастер, который в этом Заз-центре работает ещё с того времени, когда Завод Коммунар поставлял сюда Зазики. Все детали по заводским номерам помнит. Так вот он мне тогда сказал что, типа "я ещё заметил что у тебя рулевая не затянута. я тебе затянул, поблагодари меня". Насчёт его честности пока ничего не могу сказать.
Barbarossa ага, ещё мастер щас сказал что надо всю рулевую колонку менять... Типа люфт большой. И что нарезка сточилась. Потом молвил что, "мы тебе вручную" что-то там нарезали. Пока езди так. А потом найдём новую рулевую колонку - заменим.
(ага, картина для меня, как начинающего - начинает проясняться. Что поделаешь, свои прошлые 33 года я никаким боком к автомобилям отношения не имел. Разве что в децтве с игрушечнымиSmile
Руль вращается так: сначала очень быстро и свободно на 45°, затем туго. Туже чем раньше. Как пояснили выше - это от пережатого винта. А мастер опять: надо ещё туже закрутить!
Останній раз редагувалося: вован1 (10 Вересень 2019 12:57), всього редагувалося 3 раз(ів)
вован1
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2019 15:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ещё у меня уже давно руль постепенно меняет своё "центральное положение". Т.е. чтобы вести ровно, его надо поворачивать всё левее и левее... Это нарастало в течении некоторого времени. Пару лет. Градус поворота постепенно увеличивался. И сейчас для того чтобы ехать ровно, руль уже надо постоянно держать на целую четверть оборота влево. При ровной езде, центральная перекладина руля стоит не горизонтально, а вертикально. Вот так:
вован1
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2019 12:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот в этом была проблема:
