Pretty Freak
Статус: Offline Зареєстрований: 22.12.2004 Повідомлення: 52 Звідки: г.Киев
Додано: 11 Червень 2005 18:34 Заголовок повідомлення: А 95??? |
Не судите за неопытность,но...
В силу непреодолимых обстоятельств пришлось залить А-95 в ЗАЗ 968М 40 л.с. (все родное, без каких-либо доработок и донастроек). РАБОТАЕТ! обороты, конечно, маленько подросли, но тянул нормально и работал устойчиво.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: чем грозит тупое заливание бензина высших марок (кроме доп расходов на заправке :-)? если кто знает...
_________________ I am as I am |
Contros
Статус: Offline Зареєстрований: 01.12.2004 Повідомлення: 128 Звідки: Москва
Додано: 11 Червень 2005 19:18 Заголовок повідомлення: |
Прогоранием клапанов грозит.
Зажигание надо было раньше сделать!
Додано: 11 Червень 2005 21:17 Заголовок повідомлення: |
| Contros писав(ла): |
| Зажигание надо было раньше сделать! |
А не позже?
napalm Главврач
Додано: 12 Червень 2005 02:52 Заголовок повідомлення: |
| e0000 писав(ла): |
А не позже?  |
Может быть под "раньше" имелось в виду "до того, как залил"...
Contros
Додано: 12 Червень 2005 10:36 Заголовок повідомлення: |
| e0000 писав(ла): |
А не позже?  |
Чтоб избежать прогара клапанов надо раньше поджечь смесь и увеличить скорость её горения.
Вопрос на засыпку - детонация возникает при раннем или позднем зажигании?
В руководстве по эксплуатации рекомендовалось для очистки от нагара залить высокооктановый бензин, установить раннее зажигание и проехаться с максимально возможной скоростью.
Додано: 12 Червень 2005 11:36 Заголовок повідомлення: |
А теперь подумай сам, что ты "сказал". Скорость горения высокооктанового топливаа выше чем у низкооктанового.
Зазигание раньше. топливо уже все сгорело, а ВМТ еще нет, что получим?
В руководстве по эксплуатации рекомендовалось для очистки от нагара залить высокооктановый бензин, установить раннее зажигание и проехаться с максимально возможной скоростью. |
Не путай временную меру и постоянную установку
PS
Интерестно в каком это руководстве советуют?
Останній раз редагувалося: e0000 (12 Червень 2005 11:37), всього редагувалося 1 раз |
napalm Главврач
Додано: 12 Червень 2005 11:37 Заголовок повідомлення: |
А я всегда думал, что менее октановый бензин горит тормознутей, по этому для него нужно более раннее зажигание, чтобы сгореть успел.
Додано: 12 Червень 2005 11:38 Заголовок повідомлення: |
| napalm писав(ла): |
А я всегда думал, что менее октановый бензин горит тормознутей, по этому для него нужно более раннее зажигание, чтобы сгореть успел.  |
Вот именно это я пытаюсь объяснить Contros и аФФтору топика
Contros
Додано: 12 Червень 2005 11:52 Заголовок повідомлення: |
| e0000 писав(ла): |
Кто тебе такое сказал? Ссылку дай. Высокооктановый бензин горит медленее! О чем я и написал.
И не доводи до абсурда - если зажигание сделать раньше на 3-5 градусов, смесь до ВМТ сгорит???
Contros
Додано: 12 Червень 2005 12:32 Заголовок повідомлення: |
Особо недоверчивым фотка из руководства
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00604-1118568114-789.jpg
С.А. Шейнин, Н.Н. Стрюк
Автомобили ЗАЗ-968М,968А,968
Издательство "Промiнь" 1979
e0000 если ты можешь объяснить почему должно быть позднее зажигание - объясни. Иначе говорить не о чем.
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 12 Червень 2005 14:33 Заголовок повідомлення: |
Теоретически я слабовато подкован, но знаю 100%- октановое число выше- зажигание раньше, октановое число ниже- зажигание позже. Если при нормальном зажигании залить высокооктановый бензин, то можно и не завестись, либо машина будет на ходу глохнуть (все сказанное проверено на собственном опыте)
Nikolab
Додано: 12 Червень 2005 15:52 Заголовок повідомлення: |
Ребята, Контрос прав, топливо с меньшим октановым числом горит быстрее но в результате выделяется меньше энергии, вспомните присадки, тетраэтилсвинец какраз замедляет эту скорость как бы растягивая время сгорания. Иначе вся эта теория с октановыми числами теряет смысл. Использование высокооктанового топлива ведёт к прогару клананов, реже поршней.
Додано: 12 Червень 2005 20:48 Заголовок повідомлення: |
1. Данная методика подразумевает не постоянную эксплуатацию, а временную и предусматривающую удаление нагара и отложений на поршне и клапанах
2. глянь на начальный УОЗ авто, которые разрабатывались и работают на высокооктановом бензине
3.Тетрагидрофурон, который я добавляю (добовлял - закончился ) для чистки топливной, повышает приведенное октановое число. Так вот угол опережения пришлось уменьшать!!! Для нормальной и устойчивой работы. Тоже самое мне пришлось сделать когда на трассе заканчивался бензин и пришлось лить 98 - угол пришлость ставить вообще чуть ли не в 0
Все вышеописанное - личный опыт и ИМХО, но только то, которое Имею Мнение Хер Опровергнешь
Contros
Додано: 12 Червень 2005 21:48 Заголовок повідомлення: |
| e0000 писав(ла): |
1. Данная методика подразумевает [b:2c9a5b103d]не постоянную эксплуатацию[/b:2c9a5b103d], а временную и предусматривающую удаление нагара и отложений на поршне и клапанах
а кто постоянно эксплуатировать собирается? человеку пришлось бак 95-го залить.
| e0000 писав(ла): |
УОЗ зависит от многих причин - не только от октанового числа потребляемого топлива, но и от формы камеры сгорания. и т.д
На сороковке метка МЗ расположена за 5 градусов до ВМТ. На москвиче (92 бензин) за 10.
И самый показательный пример:
ЗМЗ 402 - за 5 градусов до ВМТ (92 бензин)
ЗМЗ 4021- за 2 градусов до ВМТ (76 бензин) - на три градуса позже!
Ну и что?
| e0000 писав(ла): |
3.Тетрагидрофурон, который я добавляю (добовлял - закончился ) для чистки топливной, повышает приведенное октановое число. Так вот угол опережения пришлось [b:2c9a5b103d]уменьшать[/b:2c9a5b103d]!!! Для нормальной и устойчивой работы. Тоже самое мне пришлось сделать когда на трассе заканчивался бензин и пришлось лить 98 - угол пришлость ставить вообще чуть ли не в 0
А ты тетрагидрофуран литрами лил, если октановое число так резко повысилось? Кстати какое оно у тетрагидрофурана?
С чего ты взял что причина неустойчивой работы двигателя другое октановое число? Может тетрагидрофуран нарушает нормальное горение смеси? Когда заливал 92 бензин машина лучше ехала при более раннем зажигании. И волга и запорожец.
Вообщем:
1. либо ты имеешь уникальный двигатель
2. либо ты путаешь + и - на трамблере
3. либо тебе очень хочется высказать противоположную точку зрения. просто противоположную.
napalm Главврач
Nikolab
Додано: 13 Червень 2005 19:59 Заголовок повідомлення: |
Замечу , что тема должна называться АИ-95. тк существует два метода определения окт. числа, первый моторный: бензины определённые таким способом маркируются А-.... , а есть Иследовательский эти бензины маркируются АИ-..,
Чем выше октановое число, тем больше стойкость к детонации, тем больше и возможная степень сжатия двигателя, а следовательно, и больше мощность и экономичность.
Nikolab
Додано: 13 Червень 2005 20:05 Заголовок повідомлення: |
ох и сумбур!
читайте сдесть https://pomor.web.ur.ru/auto/gas.htm
Buran
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2003 Повідомлення: 167 Звідки: Бровары Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 13 Червень 2005 20:35 Заголовок повідомлення: |
От 95 поршни попрогарают!
Для 40 л.с. летом оптимальный вариант - 92.
Зимой можно и 76.
Если летом что-то с кольцами и компрессия осталась 6-7 можно и 76 заливать.
susanin
Додано: 13 Червень 2005 23:55 Заголовок повідомлення: |
Совсем я запутался с вашим опережением , отторможением. Одно скажу точно когда заливаю 95 двигатель работает ровнее, заметно тише и мощи прибавляется.
Nikolab
Додано: 14 Червень 2005 18:50 Заголовок повідомлення: |
ещё бы , карбюратор то настроен под А76
