Куплю/обменяю/приму в дар катушечный магнитофон
zazovich
Зареєстрований: 08.12.2017
Повідомлення: 75
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2019 22:49    Заголовок повідомлення: Куплю/обменяю/приму в дар катушечный магнитофон Відповісти з цитатою
Обзавёлся катушечником Юпитер 203 и на данного рода технику свернуло наглухо башню
Может у кого валяются без дела катушки с лентой или же мафоны - милости просим к обсуждению за данные антиквариатные вещи
Моё отчество говорит само за себя
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2019 04:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=463197
zazovich
Повідомлення: 75
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2019 09:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar забираю!
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2019 15:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
отправка будет не быстрая,как-то при случае
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2019 19:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="zazovich"]... валяются без дела катушки с лентой...[/b] и даже с записями(если кому уже не отдал или не выкинул).
Off: Крутить не на чем, повыкидывал две Эльфы и один Юпитер, в сарае ждет трепанации ламповый шарабан(какая-то приставка древняя, но уже в фанере), ламповка индикаторная понравилась, остальное в металл, крутить крутит, за звук не скажу.
zazovich
Повідомлення: 75
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2019 09:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk дядь, за фото буду благодарен)
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2019 14:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фото чего, майфуна, или котушек с лентой?
P.S. Майфун если и отдам, то без индикатора(6Е1П) и остальных ламп, ради них и до дому донес, иначе бы и не взглянул.
Upd:
Как называется не известно(похожа на приставку "Нота"), на задней панели надписей нет, аи крышки отсека проводов тоже нет. IMHO, хлам.
zazovich
Повідомлення: 75
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2019 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk а, ну да, то пшезда. Ну там вдруг какие будут катушки, то дай знать
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2019 13:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё, лампы выдрал, все остальное в утиль.
Кстати интересный аппарат оказался, пример того, как в совке из "говна" лепили "конфету", часть лентопротяжки самопальная, изготовлен "сквозной канал", внутри самопальная плата на транзисторах(МП), но аппарат моно, и корпус не деревянный, а жестянка, оклееная под дерево, видимо не Нота, или Нота но старее(3 лампы+индикаторная), не Яуза точно, у меня такая была.
vladislavkulikk
Зареєстрований: 04.11.2018
Повідомлення: 3
Моє авто: ЗАЗ 968М, ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2019 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk А за сколько отдадите мафон без ламп?
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2019 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"изя всё тчк" Smile
Я его распотрошил на сырье для мартена(если не лень будет нести на приемку, иначе в мусор). Ничего ценного в нем не было, все изношено, думаю лампам тоже гаплык, интересовала индикаторная, а она "на полет не влияет".
Sid
Зареєстрований: 28.08.2012
Повідомлення: 67
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2019 09:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zazovich Отдам старый катушечник, работоспособность неизвестна
zazovich
Повідомлення: 75
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2019 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sid в лс фото мона?)
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2019 22:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть "Весна-306", состояние среднее, мотор(бесколлекторный) "моторит", пассиков нету(усохли и рассыпались).
Могу обменять(надо 4 шт) на патроны для ламп В22, применяются на электро и морском/речном транспорте.
(i) "В22" - байонет, диаметром 22 мм, как автомобильные(в поворотах/стопах габаритах), только большего диаметра, и на большее напряжение.
zazovich
Повідомлення: 75
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2019 20:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk буду иметь ввиду, авось и раздобуду патроны
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2019 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
есть юпак
zazovich
Повідомлення: 75
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2019 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ramzes да ты шо? Какой, работает чи не, шо хоч. Кароч более подробно
Sid
Повідомлення: 67
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2020 12:45    Заголовок повідомлення: мафун Відповісти з цитатою
Старій катушечник с неизвестной работоспособность отдами так т.юе. даром.
