		| zazovich
 Зареєстрований: 08.12.2017
 Повідомлення: 75
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 27 Березень 2019 22:49    Заголовок повідомлення: Куплю/обменяю/приму в дар катушечный магнитофон |     |
				| Обзавёлся катушечником Юпитер 203 и на данного рода технику свернуло наглухо башню
 Может у кого валяются без дела катушки с лентой или же мафоны - милости просим к обсуждению за данные антиквариатные вещи
 Моё отчество говорит само за себя
		| sanitar лентяй
		| zazovich
 Повідомлення: 75
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 28 Березень 2019 09:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| sanitar забираю!
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 28 Березень 2019 15:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| отправка будет не быстрая,как-то при случае
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 28 Березень 2019 19:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| [quote="zazovich"]... валяются без дела катушки с лентой...[/b]  и даже с записями(если кому уже не отдал или не выкинул).
 Off: Крутить не на чем, повыкидывал две Эльфы и один Юпитер, в сарае ждет трепанации ламповый шарабан(какая-то приставка древняя, но уже в фанере), ламповка индикаторная понравилась, остальное в металл, крутить крутит, за звук не скажу.
		| zazovich
 Повідомлення: 75
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 29 Березень 2019 09:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| Wladimir_Donetsk дядь, за фото буду благодарен)
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 29 Березень 2019 14:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| Фото чего, майфуна, или котушек с лентой?
 P.S. Майфун если и отдам, то без индикатора(6Е1П) и остальных ламп, ради них и до дому донес, иначе бы и не взглянул.
 Upd:
 Как называется не известно(похожа на приставку "Нота"), на задней панели надписей нет, аи крышки отсека проводов тоже нет. IMHO, хлам.
		| zazovich
 Повідомлення: 75
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 30 Березень 2019 23:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| Wladimir_Donetsk а, ну да, то пшезда. Ну там вдруг какие будут катушки, то дай знать
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 03 Квітень 2019 13:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| Всё, лампы выдрал, все остальное в утиль.
 Кстати интересный аппарат оказался, пример того, как в совке из "говна" лепили "конфету", часть лентопротяжки самопальная, изготовлен "сквозной канал", внутри самопальная плата на транзисторах(МП), но аппарат моно, и корпус не деревянный, а жестянка, оклееная под дерево, видимо не Нота, или Нота но старее(3 лампы+индикаторная), не Яуза точно, у меня такая была.
		| vladislavkulikk
 Зареєстрований: 04.11.2018
 Повідомлення: 3
 Моє авто: ЗАЗ 968М, ЗАЗ 968А
				|  Додано: 17 Квітень 2019 22:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Wladimir_Donetsk А за сколько отдадите мафон без ламп?
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 17 Квітень 2019 23:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| "изя всё тчк"
   Я его распотрошил на сырье для мартена(если не лень будет нести на приемку, иначе в мусор). Ничего ценного в нем не было, все изношено, думаю лампам тоже гаплык, интересовала индикаторная, а она "на полет не влияет".
		| Sid
 Зареєстрований: 28.08.2012
 Повідомлення: 67
 Моє авто: ЗАЗ 965
				|  Додано: 03 Тра 2019 09:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| zazovich Отдам старый катушечник, работоспособность неизвестна
		| zazovich
 Повідомлення: 75
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 04 Тра 2019 21:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| Sid в лс фото мона?)
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 09 Червень 2019 22:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| Есть "Весна-306", состояние среднее, мотор(бесколлекторный) "моторит", пассиков нету(усохли и рассыпались).
 Могу обменять(надо 4 шт) на патроны для ламп В22, применяются на электро и морском/речном транспорте.
 (i) "В22" - байонет, диаметром 22 мм, как автомобильные(в поворотах/стопах габаритах), только большего диаметра, и на большее напряжение.
		| zazovich
 Повідомлення: 75
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 10 Червень 2019 20:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Wladimir_Donetsk буду иметь ввиду, авось и раздобуду патроны
		| Ramzes духаст вичиславыч
 Зареєстрований: 12.01.2009
 Повідомлення: 3203
 Моє авто: ЗАЗ 968М 1980 г.в., ЗАЗ 965 68 г.в.  ИЖ 412,СЗД 1980 г.в кто тут инвалид?
				|  Додано: 07 Липень 2019 22:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| есть юпак
		| zazovich
 Повідомлення: 75
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 08 Липень 2019 20:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ramzes да ты шо? Какой, работает чи не, шо хоч. Кароч более подробно
		| Sid
 Повідомлення: 67
 Моє авто: ЗАЗ 965
				|  Додано: 04 Січень 2020 12:45    Заголовок повідомлення: мафун |     |
				| Старій катушечник с неизвестной работоспособность отдами так т.юе. даром.
