		| Автор | Повідомлення |
		| Ravan
 Зареєстрований: 13.04.2018
 Повідомлення: 57
 Моє авто: zaz 968
				|  Додано: 17 Квітень 2018 17:11    Заголовок повідомлення: уводит в сторону при скорости 60 и больше |     |
				| Люди добрые вроде собрал всю систему из жуглевских запчастей поменял внутреность внутриних цилиндров но все ровно при большой скорости при резком нажатии на тормоз уводит на лево подскажите советом
 Запарожец единнственная машина у которой есть душа!
		| Повернутися до початку |  |
		| chovchov Барыга ШустоФФ
 Зареєстрований: 04.08.2011
 Повідомлення: 2174
 Моє авто: Заз 965
				|  Додано: 17 Квітень 2018 20:30    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
				| сечение трубочек разное))
 или при барабанных тормозах на 100% хорошо - никогда не будет
		| Ravan
 Повідомлення: 57
 Моє авто: zaz 968
				|  Додано: 17 Квітень 2018 21:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| И кау мне это исправить??
		| Gazirovannij
				|  Додано: 17 Квітень 2018 22:07    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
				| Сочувствую. Тридцать три причины.
 Начинать с выяснения передний или задний контур.
 Скорее всего передний. Проверка вывернуты ли все поршеньки на полоборота.
 Заодно версия подтекания тормозухи. Очень вероятна после переборки для обеих контуров и проверяется в первую очередь.
 Не помогло - выяснение перекрёстка цилиндр или колодки.
 Парами колодки перебросить со стороны на сторону.
 Не поможет - цилиндр клинит. При надетых колодках и снятом барабане двумя монтировками в бортик тормозного щита колодки фиксируются и второй человек плавно нажимает на педаль тормоза. Монтировки покажут какой цилиндр дурит.
 Со штатными тормозами много лет проходил очень жёсткий техосмотр по европейским нормам.
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 17 Квітень 2018 22:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ещё бы и ходовку глянуть, люфты в рулевых тягах и шаровых
		| Ravan
 Повідомлення: 57
 Моє авто: zaz 968
				|  Додано: 18 Квітень 2018 20:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| Все кдалал мастер
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 18 Квітень 2018 20:14    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
				| Ну, тогда все предъявы к мастеру!!!
		| vovik1311
 Зареєстрований: 07.03.2013
 Повідомлення: 45
				|  Додано: 29 Січень 2019 07:22    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
				| А я и местами менял  , и колодки и барабаны , пока дисковые не поставил , тянуло в лево .
 Но вот не помню в какой момент на главном тормозном поставил трубки не накрест , а перед и зад , типо плечо обкатки у нас не такое . Глянь , как вариант , если с дадом работает , то и там регулируй .
 Был случай редкий , тормозной шланг разслоился , но колесо не клинило , накат нормальный , но там оставалось давление немного и то колесо брало быстрее . И на юз , проаерить легко , дуешь в шланг ртом , не должно быть сопротивления .
 Если машину тянет при езде , при торможении может усиливаться в два и три раза увод в сторону .самый распространённый случай это резина говно , даже новая , проверить просто , меняем правое на левое , на рисунок не смотри , это чисто на 400 метров , чисто для проверки .
		| Yen
 Зареєстрований: 18.04.2020
 Повідомлення: 4
 Моє авто: Daewoo
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 18 Квітень 2020 02:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сначала определить какое колесо ведёт, переднее или заднее нужно, рулевую проверить,  шины на всяк пожарный. Опять же какой износ колодок, дисков, барабанов да и остальных частей системы? Тут каждая мелочь важна.
