		vvvr
  Статус: Offline Зареєстрований: 31.01.2013 Повідомлення: 20 Звідки: UA Моє авто: ZAZ968M
				 Додано: 01 Березень 2018 11:21    Заголовок повідомлення: Передние усиленные пружины |
				 Ищу комплект усиленных пружин на перед ЗАЗ968м. Кто подскажет где купить.
		Саняба Быстрый Гонсалес
				 Додано: 01 Березень 2018 11:45    Заголовок повідомлення:  |
				 От мотоцикла МТ. Ищи.
		vvvr
				 Додано: 01 Березень 2018 14:37    Заголовок повідомлення:  |
				 Какой диам прутка на них? Жестко не будет.
				 Додано: 01 Березень 2018 14:40    Заголовок повідомлення:  |
				 По-моему, 8мм. По началу будет жестко. Нужно будет чтото тяжелое возить в багажнике, пока со временем станет мягче.
Зато потом можно будет грузить морду.
		vvvr
				 Додано: 01 Березень 2018 15:03    Заголовок повідомлення:  |
				 Найти бы с диаметром 7 мм ,самое то.
				 Додано: 02 Березень 2018 10:40    Заголовок повідомлення:  |
				 Смотря под какие цели нужно.
По мануалу в багажнике можно перевозить до 50кг. То, и родных пружин хватит.
А если баллон на 60л или пару аккумуляторов, то конечно нужно помощнее ставить.
		Morgan
				 Додано: 02 Березень 2018 11:53    Заголовок повідомлення:  |
				поддержали 1 человек         |
				 Ещё одна подобная цитата с картинкой - отправляемся в бан на недельку (Lanc)
А не подскажите,  пружины на МТ тоже разной жесткости бывают?
		vvvr
				 Додано: 03 Березень 2018 16:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Вчера замерял на МТ пружину, пруток 8 мм , наружный диам 62 мм /внутр 46 мм,  на амортизатор оденется неизвестно. Не проверял еще.
		vvvr
				 Додано: 04 Березень 2018 08:44    Заголовок повідомлення:  |
				 Ищу пружины из прута 7мм!
		vvvr
				 Додано: 05 Березень 2018 09:01    Заголовок повідомлення:  |
				 Замерял Диаметр амортизатора переднего ЗАЗ 968М 45 мм , пружина Мт внутри 46 мм. Зазор всего 1 мм тереть будет немного по корпусу. Да и дубовый будет очень перед.
