ALIK Гість
Додано: 27 Жовтень 2004 13:07 Заголовок повідомлення: Выбор масла |
Кто какое заливает?
И еще можно ли заливать 10W40 (4 литровая канистра Лукойл Стандарт валяеться полная).А то незна куда девать.
Додано: 27 Жовтень 2004 14:19 Заголовок повідомлення: |
Если сальники выдержат то можна
Но скорее всего попрёт наружу. Зависит от убитости движка и температыры движка.
SHKIPER Коллега
Заливаю 15W40 Luxoil
Тут вырезка интересная попалась (спасибки Pach) из ЗР:
Масло для моторов МеМЗ.
Встал вопрос о возможности заправлять всесезонным маслом М6з/10Г1 мотор Запорожца. Вопрос возник потому, что в инструкции к автомобилю ЗАЗ 968М (1984г.) сказано: масло М6з/10Г1 применять для двигателей МеМЗ нельзя. А в статье инженера о. Мамарева "Мороз и мотор Запорожца" это масло упоминается.
Противоречия в этом нет - такой официальный ответ редакции получила из конструкторско-экспериментального отдела мелитопольского моторного завода. После тщательных испытаний специалисты завода убедились в пригодоспособности всесехонного масла М6з/10Г1 для двигателей МеМЗ.
Эти данные были получены к началу 1985 года и, естественно, не вошли в инструкции, изданные, ранее.
Останній раз редагувалося: SHKIPER (28 Жовтень 2004 15:43), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 27 Жовтень 2004 14:30 Заголовок повідомлення: |
А некоторых бывает что даже 20W40 не спасает.
Течёт и нету давления масла.
Всё зависит от состояния конкретного образца.
ALIK Гість
Додано: 27 Жовтень 2004 17:01 Заголовок повідомлення: |
Значит в случае если движок отличный значит можна.
А какие плюсы-минусы в использовании этого масла?В отличие от рекомендуемого.
Додано: 27 Жовтень 2004 23:37 Заголовок повідомлення: |
Неплач! Я ваще хулиган. Щас нефтепродукты после вступления в долбаный ЕС так подскочили в цене что я больше дизмасла себе позволить немогу. Цена на Е-95 26,74 р, почти доллар!!!
Borislav Кю в эцихе
Додано: 28 Жовтень 2004 05:19 Заголовок повідомлення: |
Лукойл Стандарт, 10W40. Оно хай и подтекает везде где можно по чуть-чуть, но движку заметно лучше, чем на автоле по 18 руб/литр. Заводится по утрам на морозе сразу
Damon
Додано: 28 Жовтень 2004 09:09 Заголовок повідомлення: |
Лью ТНК ойл 20w50 ни где не течёт. И мне нравится и давление нормальное и на морозе пускается.
ALIK Гість
Додано: 28 Жовтень 2004 15:29 Заголовок повідомлення: |
Borislav: Я что то не понял.Ты заливаешь Лукойл Стандарт да? Вот радость то. Тогда все нормально.
Додано: 28 Жовтень 2004 23:19 Заголовок повідомлення: |
Мужики, не лейте отечественное гавно - берегите двигатель.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 29 Жовтень 2004 05:48 Заголовок повідомлення: |
ALIK, я тебя не совсем понял...
ALIK Гість
Додано: 29 Жовтень 2004 10:11 Заголовок повідомлення: |
borislav:Ты заливаешь Лукойл Стандарт 10W40?
Simon:Ты еще скажи не покупайте отечественные машины...Все равно сломаются))))Все зависит от возможностей.НА импортное масло не всегда есть)
Додано: 29 Жовтень 2004 10:32 Заголовок повідомлення: |
To ALIK: А вот тут ты не прав. Ломаются любые машины. Можно попробовать залить М6 или Лукойл Стандарт в тот же самый пресловутый Мерседес и посмотреть долго ли он протянет с такой жизнью. Или (что проще и доступнее) сравнить внутри два мотора - один из которых всю жизнь работал на хорошем масле, а второй на том что написано выше (просто снять клапанную крышку и посмотреть). Могу поспорить, ты поймешь свою ошибку. По моему капремонт мотора и очистка масляных каналов стоят дороже чем экономия от заливки говна (ведь никому в голову не приходит залить вместо бензина керосин, с целью экономии).
ALIK Гість
Додано: 29 Жовтень 2004 16:48 Заголовок повідомлення: |
to SIMON:для Мерседеса есть специальное масло Лукойловское....Вот его и надо бы залить и проверить.А Лукойл Стандарт залей-само собой сломаеться.И смотреть не надо.
Насчет бензина и керосина-то же самое что и Лукойл Стандарт и масло Лукойловское которое в мерсах можно использовать.РАзные виды,здесь я думаю спорить смысла нет
Borislav Кю в эцихе
Додано: 29 Жовтень 2004 17:28 Заголовок повідомлення: |
Alik: да, его самого...
Simon: угу, снял... Как по сравнению с автолом, Лукойл его уже успел неплохо вылизать... Однако как вспомню покойную тридцатку, проездившую перед смертью два месяца на дорогущей импортной синтетике, тот двиг ваще был как иномарочный... Его разбирать - даже руки не мараются... Неудивительно, что он с треснутым поршнем, задраной шейкой и чудовищным стуком месяц проходил и 1000км намотал...
ALIK Гість
Додано: 29 Жовтень 2004 18:56 Заголовок повідомлення: |
Borislav:Вот и хорошо.ЗНачит без опасения такое же себе залью
Додано: 29 Жовтень 2004 19:23 Заголовок повідомлення: |
| ALIK писав(ла): |
Насчет бензина и керосина-то же самое что и Лукойл Стандарт и масло Лукойловское которое в мерсах можно использовать.РАзные виды,здесь я думаю спорить смысла нет  |
Честно говоря дальше и спорить не хочется. Не верю я в отечественного производителя масел и другим не рекомендую. (Хотел бы я взглянуть на мерсовладельца заливающего Лукойловское масло,если это конечно не таксист на W123 - которому уже нечего терять .)
ALIK Гість
Додано: 30 Жовтень 2004 01:16 Заголовок повідомлення: |
прально такое не увидишь Если только у таксиста
Так что каждому свое по возможности)
ALIK
Статус: Offline Зареєстрований: 30.10.2004 Повідомлення: 37 Звідки: Казань
Додано: 30 Жовтень 2004 01:24 Заголовок повідомлення: |
Вот и зарегился теперь)
_________________ Не люблю я вазы,обожаю зазы) |
susanin
Додано: 31 Жовтень 2004 00:41 Заголовок повідомлення: |
Запоржцы, мерседесы, финансовые проблеммы...
Я все же так и непонял какое масло лить в запорожец?
Поменял поршневую и недоволен тем сколько грязи внутри двига.Хочу теперь залить ХОРОШЕЕ масло. денег не жалко.
Чего лить то?
