amamalyga
Статус: Offline Зареєстрований: 02.06.2016 Повідомлення: 85 Звідки: Киев
Додано: 23 Липень 2017 02:00 Заголовок повідомлення: Стартер с характером |
И снова вопрос.
Проблема в следующем, стартер не всегда, а чаще вообще не реагирует на ключ зажигания. Думали в старом сломаном замке зажигания, поменял. А оно всеравно, раз может завестись а 25 не реагировать. Приходится бегать к капоту и жать там кнопку стартера....
Традиционно ваши мысли и советы.
П.С.
Может кто порекомендует в Киеве норм и недорого электрика.
ayger Адский баянист
Статус: Offline Зареєстрований: 11.05.2017 Повідомлення: 547 Звідки: Сумы Моє авто: 968М, Alfa 75
Додано: 24 Липень 2017 11:42 Заголовок повідомлення: |
Кстати, у меня похожая проблема:
если провернуть ключ до положения "вкл", то тут возможно 2 варианта события:
- лампочка заряда акуумулятора загорится - при довороте ключа в положение "старт" - стартер будет запускаться.
- лампочка заряда акуумулятора не загорится - при довороте ключа в положение "старт" - стартер не будет запускаться.
У меня чаще всего бывает вариант 1, но 2 тоже дает о себе знать, как всегда в неподхохдящий момент. Возможно кто-то сталкивался с таким? Какие узлы стоит проверить?
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 24 Липень 2017 16:16 Заголовок повідомлення: |
Коли вийняти 4-й запобіжник (зліва на право) стартер починає крутити?
Додано: 25 Липень 2017 20:04 Заголовок повідомлення: |
Сотник писав(ла): |
Коли вийняти 4-й запобіжник (зліва на право) стартер починає крутити? |
Сегодня попробовал вытащить - теперь даже когда не горит лампочка зарядки аккумулятора - стартер крутит.
amamalyga
Додано: 02 Серпень 2017 00:36 Заголовок повідомлення: |
Вынул 4 по счету предохранитель. Заводится на ура.
Вопрос. Можно так езить? За что отвеает данный предохранитель?
Додано: 02 Серпень 2017 01:28 Заголовок повідомлення: |
amamalyga писав(ла): |
За что отвеает данный предохранитель? |
1. Омыватель стеклоочистителя лобового стекла
2. Контрольная лампа работы генератора.
3. фонари заднего хода.
Подмыкать(замыкать на корпус) может в проводе, который идет к выключателю фонарей заднего хода(под лючком, под задней сидушкой), и к омывателю.
Но если бы просто замыкало, то предохранитель бы сгорел, следовательно, плохой контакт в замке зажигания. Попробуй обжать клеммы на проводах(толстые красные), идущие к клеммам "30" и "30/1" замка зажигания, могли от плохого контакта, подплавиться.
Додано: 02 Серпень 2017 02:07 Заголовок повідомлення: |
В мене так само із запобіжником. Через раз працює. Іноді виймаю і катаюся. Це якась холера в генераторі, як мені пояснили. Струм не доходить до РБ стартера.
amamalyga
Додано: 02 Серпень 2017 20:15 Заголовок повідомлення: |
Кстати, Wladimir_Donetsk - у меня как раз и не работает омыватель. Что с что без предохранителя....
Как назло посеял предохранитель, подскажите какой туда нужен.
И вообще, какие нужны купить на запас, а то у отца семерка. так там уже новые, ввиде буквы П.
Додано: 12 Серпень 2017 16:32 Заголовок повідомлення: |
Опять эта напасть со стартером вернулась. Вытаскивание 4 предохранителя не дает эффекта. Может реле какое не работает?
Додано: 13 Серпень 2017 10:52 Заголовок повідомлення: |
Бери цветную электросхему, и проверяй провода. По другому никак.
Додано: 13 Серпень 2017 23:32 Заголовок повідомлення: |
Обжал клеммы на замке зажигания - вроде как ушла проблема. Но ещё послежу. Уже не первый раз я что то делал с мыслью "ага, понятно почему не заводилось" - и потом оказывалось, что причина в чем то другом
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 15 Серпень 2017 07:17 Заголовок повідомлення: |
Если опять произойдёт что не будет страртер работать, моменяй реле страртера, может в нем контакты окислились и оно через раз срабатывает
Додано: 22 Квітень 2018 23:58 Заголовок повідомлення: |
Як поживає стартер?
Додано: 17 Тра 2018 15:12 Заголовок повідомлення: |
Проблема была в реле блокировки стартера - почистил контакты и отрегулировал зазор - проблемы уже нет полгода.
Додано: 18 Тра 2018 19:43 Заголовок повідомлення: |
Да, аналогичная причина(контакты РБ) была у "Бурёнки", в Лимане(бывшем Красном Лимане) на озере. Нет уже той машины(разбита), и водительки того 965-го для нас "уже нет".
