		amamalyga
  Статус: Offline Зареєстрований: 02.06.2016 Повідомлення: 85 Звідки: Киев
				 Додано: 23 Липень 2017 02:00    Заголовок повідомлення: Стартер с характером |
				 И снова вопрос.
Проблема в следующем, стартер не всегда, а чаще вообще не реагирует на ключ зажигания. Думали в старом сломаном замке зажигания, поменял. А оно всеравно, раз может завестись а 25 не реагировать. Приходится бегать к капоту и жать там кнопку стартера....
Традиционно ваши мысли и советы.
П.С.
Может кто порекомендует в Киеве норм и недорого электрика.
		ayger Адский баянист
  Статус: Offline Зареєстрований: 11.05.2017 Повідомлення: 547 Звідки: Сумы Моє авто: 968М, Alfa 75
				 Додано: 24 Липень 2017 11:42    Заголовок повідомлення:  |
				 Кстати, у меня похожая проблема:
если провернуть ключ до положения "вкл", то тут возможно 2 варианта события:
- лампочка заряда акуумулятора загорится - при довороте ключа в положение "старт" - стартер будет запускаться.
- лампочка заряда акуумулятора не загорится - при довороте ключа в положение "старт" - стартер не будет запускаться.
У меня чаще всего бывает вариант 1, но 2 тоже дает о себе знать, как всегда в неподхохдящий момент. Возможно кто-то сталкивался  с таким? Какие узлы стоит проверить?
		Сотник Дванадцять стульчаків
				 Додано: 24 Липень 2017 16:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Коли вийняти 4-й запобіжник (зліва на право) стартер починає крутити?
				 Додано: 25 Липень 2017 20:04    Заголовок повідомлення:  |
	  | Сотник писав(ла): |
	  | Коли вийняти 4-й запобіжник (зліва на право) стартер починає крутити? |
Сегодня попробовал вытащить - теперь даже когда не горит лампочка зарядки аккумулятора - стартер крутит.
		amamalyga
				 Додано: 02 Серпень 2017 00:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Вынул 4 по счету предохранитель. Заводится на ура.
Вопрос. Можно так езить? За что отвеает данный предохранитель?
				 Додано: 02 Серпень 2017 01:28    Заголовок повідомлення:  |
	  | amamalyga писав(ла): |
	  | За что отвеает данный предохранитель? |
1. Омыватель стеклоочистителя лобового стекла
2. Контрольная лампа работы генератора.
3. фонари заднего хода.
Подмыкать(замыкать на корпус) может в проводе, который идет к выключателю фонарей заднего хода(под лючком, под задней сидушкой), и к омывателю.
Но если бы просто замыкало, то предохранитель бы сгорел, следовательно, плохой контакт в замке зажигания. Попробуй обжать клеммы на проводах(толстые красные), идущие к клеммам "30" и "30/1" замка зажигания, могли от плохого контакта, подплавиться.
				 Додано: 02 Серпень 2017 02:07    Заголовок повідомлення:  |
				 В мене так само із запобіжником. Через раз працює. Іноді виймаю і катаюся. Це якась холера в генераторі, як мені пояснили. Струм не доходить до РБ стартера.
		amamalyga
				 Додано: 02 Серпень 2017 20:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Кстати, Wladimir_Donetsk - у меня как раз и не работает омыватель. Что с что без предохранителя....
Как назло посеял предохранитель, подскажите какой туда нужен.
И вообще, какие нужны купить на запас, а то у отца семерка. так там уже новые, ввиде буквы П.
				 Додано: 12 Серпень 2017 16:32    Заголовок повідомлення:  |
				 Опять эта напасть со стартером вернулась. Вытаскивание 4 предохранителя не дает эффекта. Может реле какое не работает?
				 Додано: 13 Серпень 2017 10:52    Заголовок повідомлення:  |
				 Бери цветную электросхему, и проверяй провода. По другому никак.
				 Додано: 13 Серпень 2017 23:32    Заголовок повідомлення:  |
				 Обжал клеммы на замке зажигания - вроде как ушла проблема. Но ещё послежу. Уже не первый раз я что то делал с мыслью "ага, понятно почему не заводилось" - и потом оказывалось, что причина в чем то другом
		Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
				 Додано: 15 Серпень 2017 07:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Если опять произойдёт что не будет страртер работать, моменяй реле страртера, может в нем контакты окислились и оно через раз срабатывает
				 Додано: 22 Квітень 2018 23:58    Заголовок повідомлення:  |
				 Як поживає стартер?
				 Додано: 17 Тра 2018 15:12    Заголовок повідомлення:  |
				 Проблема была в реле блокировки стартера - почистил контакты и отрегулировал зазор - проблемы уже нет полгода.
				 Додано: 18 Тра 2018 19:43    Заголовок повідомлення:  |
				 Да, аналогичная причина(контакты РБ) была у "Бурёнки", в Лимане(бывшем Красном Лимане) на озере. Нет уже той машины(разбита), и водительки того 965-го для нас "уже нет".
