		BV777
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.12.2016 Повідомлення: 15 Звідки: Москва Моє авто: ЗАЗ 968А
				 Додано: 25 Грудень 2016 22:47    Заголовок повідомлення: Заклинило целиком валы КПП после установки колокола |
				 Всем доброго времени суток.
Просьба помочь советом с КПП от 968... Перебирал коробку с главной передачей по причине разлетевшего подшипника диффа, последствие - съедено под ноль посадочное место коробки (корпуса) диффа справа+ дико покусанная главная пара. Все собрал с заменой новой ГП, новых подшипников КПП и коробки диффа, получилось добиться по центру пятна контакта. После сборки самой КПП все крутилось на каждой передаче, установил дифф, отрегулировал без прибора зазор в ГП на глаз, слух  и т.д., тоже все крутилось, снял крышки диффа со стопорами, дабы не сбить регулировку, прикрутил колокол, а за первичный вал прокрутить не смог валы на скоростях, только на нейтрали. Скорее всего перетянуты подшипники диффа, может еще что-то? Вопросы:
1. На каждой передаче должны вращаться валы от руки и насколько свободно? (перед установкой колокола вращал только на 1 и задней).
2. Как тогда регулировать ГП лучше, со снятым колоколом или в сборе?
3. При регулировки ГП сначала до упора тянем левую гайку по ходу к ведущей шестерни, потом отпускаем на 1,5 зуба и подтягиваем правую?
4. Кто-то писал, что можно зазор замерить щупом между обоймой подшипника и гайкой диффа. Это действительно практикуется?
5. В одной из крышек диффа обойма подшипника от руки проходит насквозь с незначительным усилием. Это нормально? Просто уже боюсь после разбитого подшипника и корпуса диффа.
На форуме есть темы по регулировке ГП, но очень поверхостно, в книге как-то сложно))
				 Додано: 26 Грудень 2016 00:26    Заголовок повідомлення:  |
				 1.нет.дальше можно провернуть,но нужен рычаг.я использовал самозажимные пассатижи.
2.я в сборе делал
3.в мануал посмотри,я порядок не вспомню
ты валы не откручивал?просто есть вариант их перетянуть.
		BV777
				 Додано: 26 Грудень 2016 09:55    Заголовок повідомлення:  |
				 [quote="sanitar"]1.нет.дальше можно провернуть,но нужен рычаг.я использовал самозажимные пассатижи.
Рычагом они прокручиваются на всех скоростях или можно по какой-то конкретной передаче с ориентироваться?
		BV777
				 Додано: 26 Грудень 2016 09:57    Заголовок повідомлення:  |
				 ты валы не откручивал?просто есть вариант их перетянуть.[/quote]
Коробку раскидывал полностью, т.к. меня ГП
				 Додано: 26 Грудень 2016 15:35    Заголовок повідомлення:  |
				 на всех
затягивал динамометрическим или от балды головкой?там 12-14 кг усилие затяжки.
		BV777
				 Додано: 26 Грудень 2016 20:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Если имеешь ввиду вторичный вал, то от балды. Да на нем гайка-то особо и не тянется, затянул рожковым ключом, все крутилось и включалось.
				 Додано: 27 Грудень 2016 17:17    Заголовок повідомлення:  |
				 как там рожковым можно затягивать,если там шпильки задней крышки мешают?
		BV777
				 Додано: 27 Грудень 2016 21:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Включил 2 и 3 передачи и затянул, как-то они мне не помешали совсем. Ключ чуть под углом и норм. Да, я думаю что-то не так с зазором ГП сделал. До гаража доберусь, скину колокол еще раз, буду ловить опять зазор. Мне было важно узнать, что валы должны после сборки при вкл.скоростях  крутиться с усилием.
Кстати, между колоколом и кпп была изначально картонная прокладка, а по каталогу ее нет.
				 Додано: 27 Грудень 2016 23:59    Заголовок повідомлення:  |
				 там по мануалу уплотняющая паста УН-25,если я правильно помню.хотя я себе вырезал прокладки туда,верхнюю и нижнюю.сделал лекало,и теперь по нему за 5 минут делаю прокладки)))
		BV777
				 Додано: 28 Грудень 2016 09:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Прокладку сделаю,  не проблема, паронит есть (0,4 или 0,5)
Можешь поделиться своим опытом регулировки ГП?
				 Додано: 28 Грудень 2016 16:55    Заголовок повідомлення:  |
				 делал точно как в мануале написано,только зазор убирал,а потом немного назад отпускал,до появления не большого люфта.
				 Додано: 29 Січень 2017 13:05    Заголовок повідомлення:  |
				 Прокладки в оригинале нет.
Если её поставить, обойма подшипников дифа получат возможность болтаться.
Такой ключик для регулировки зазора несложно сварганить.
Зная шаг резьбы гайки зазор неточно но всё же возможно выставить.
		Ura1989
  Статус: Offline Зареєстрований: 20.03.2017 Повідомлення: 1 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968 (вторая машина)
				 Додано: 20 Березень 2017 13:38    Заголовок повідомлення:  |
				 Отличный ключик, из чего делали? Не могу понять что за запчасть, а из бруска такое делать жаба душит
				 Додано: 20 Березень 2017 13:47    Заголовок повідомлення:  |
				 Из обрезков с помощью электросварки и такой то матери.
Рога  - под рукой оказался четырёхгранник. Его точилом на небольшой конус по гайке.
И все дела.
