hellrr99
Статус: Offline Зареєстрований: 24.12.2015 Повідомлення: 154 Звідки: Киев Моє авто: Заз 968м
Додано: 30 Вересень 2016 23:34 Заголовок повідомлення: Кстати о печке... |
Перед отопительным сезоном я сделал резивию своей печке,а точнее полный разбор всего,все прочистил,подмарафетил,движок смазал,так вот,меня интересует вопрос,как сильно печка нагревает воздух и как сильно греется сама?
Лично я убрал на всякий пожарный огнетушитель из под выхода печки,что бы она его не расплавила,иногда даже ноги может обжечь.
Додано: 01 Жовтень 2016 10:29 Заголовок повідомлення: |
Ти сам відповів на своє питання....
hellrr99
Додано: 02 Жовтень 2016 20:39 Заголовок повідомлення: |
Proffesor я к тому,не много ли это?Это будет первая зима моя в этой машине,конечно радует что 2 минуты и в машине ташкент,у меня там нет теплушки от перегрева,но кузов под собой она нагревает что за него уже не возьмешься,что бы просто не взорваться в нем в определенный момент,просто если такой малость изрядный нагрев в пределах нормы,то вопросов нет.
bara
Додано: 02 Жовтень 2016 21:41 Заголовок повідомлення: |
Ну на сколько я помню есть переключаталь в салоне для регулировки забора воздуха непосредствено из салона и за бортом.А также имеются жиклеры двух типов-не помню калибровку.Ну и регулировка микрика.В инструкции подробно написано.Но это все ерунда - при движении сквозняками при минусовой температуре все лишнее выдувается.А если еще открыть окно или форточку.....
Pas
Додано: 03 Жовтень 2016 11:20 Заголовок повідомлення: |
Согласно инструкции: "Разница температуры входящего и нагретого воздуха 80*С"
Додано: 03 Жовтень 2016 18:53 Заголовок повідомлення: |
Глянь уровень в поплавковой, попробуй чуток уменьшить
