Кстати о печке...
hellrr99
Зареєстрований: 24.12.2015
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2016 23:34    Заголовок повідомлення: Кстати о печке... Відповісти з цитатою
Перед отопительным сезоном я сделал резивию своей печке,а точнее полный разбор всего,все прочистил,подмарафетил,движок смазал,так вот,меня интересует вопрос,как сильно печка нагревает воздух и как сильно греется сама?
Лично я убрал на всякий пожарный огнетушитель из под выхода печки,что бы она его не расплавила,иногда даже ноги может обжечь.
Статус: Online
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2985
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2016 10:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ти сам відповів на своє питання....
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2016 20:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor я к тому,не много ли это?Это будет первая зима моя в этой машине,конечно радует что 2 минуты и в машине ташкент,у меня там нет теплушки от перегрева,но кузов под собой она нагревает что за него уже не возьмешься,что бы просто не взорваться в нем в определенный момент,просто если такой малость изрядный нагрев в пределах нормы,то вопросов нет.
bara
Зареєстрований: 30.09.2013
Повідомлення: 153
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2016 21:41    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Ну на сколько я помню есть переключаталь в салоне для регулировки забора воздуха непосредствено из салона и за бортом.А также имеются жиклеры двух типов-не помню калибровку.Ну и регулировка микрика.В инструкции подробно написано.Но это все ерунда - при движении сквозняками при минусовой температуре все лишнее выдувается.А если еще открыть окно или форточку.....
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2016 11:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Согласно инструкции: "Разница температуры входящего и нагретого воздуха 80*С"
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2016 18:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Глянь уровень в поплавковой, попробуй чуток уменьшить
