Проблема с печкой.
udu
Зареєстрований: 08.08.2013
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2016 11:17    Заголовок повідомлення: Проблема с печкой. Відповісти з цитатою
Приветствую всех.
Вчера решил протестировать печку перед сезоном. На первом режиме крутит нормально, на втором начинает зверски громко щелкать бензонасос, потом через 2-3 минуты переходит в автоматический режим и дым валит в салон, аж глаза выедает.
Где искать проблему?
В том году работала без нареканий.
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2016 11:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
то пыль и мусор выгарает, который накопился за сезон
Прогорит и перестанет
hellrr99
Зареєстрований: 24.12.2015
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2016 16:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
udu а еще проверь мотор,там крыльчатки по обе стороны,одна воздух дует а камере нагрева,а вторая в камере горения тянет воздух на горение и и выдувает выхлоп,мотор вставлен в камеру горения и сидит на герметике,если герметику кабздец и там появились щели,он может подтягивать выхлоп в камеру нагрева,ну и следственно в салон,по крайней мере я с таким уже сталкивался.
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2016 16:53    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
hellrr99 вообще-то в штате там не герметик,а уплотняющая резинка.говорю как человек,перебравший более 10 печек)))
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2016 20:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня на 4х печках там намазана графитовая хрень. Которая уже задубела.
Я уплотнял герметиком для выхлопной системы. Но воняет все равно. Трещина в сливном клапанне.
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2016 21:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
минуту,мы об одном говорим?
вот тут где стрелка,внутри этого корпуса под моторчик кладётся кольцо резиновое.
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2016 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
Резиновое кольцо круглого сечения(не прокладка) и никаких герметиков.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
Т.н. "карбюратор" печки - это просто поплавковая камера. Если бензонасос работает без остановки или дольше обычного, вероятно не держит клапан от поплавка, или поплавок утонул. Уровень в поплавковой камере выше обычного, может и до перелива, соответственно и расход в печку пропорционально выше. Обогащённая горючая смесь может вызывать такой эффект.
Ещё у меня было, когда из-за износа хуже стал вращаться вентилятор, пошли запахи в салон - недостаток воздуха, опять обогащённая смесь.
(Ну а насчёт "глаза выедает" - может быть разное восприятие - когда листья жгут, кому-то гарью воняет, а кому - костерком пахнет...) Smile
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2016 22:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
udu, проверь уровень в поплавковой камере карбюратора печки, наличие и размер[номер] жиклера, и проверь, продувается ли шланг перелива топлива, если забит, то будет переливать.
Желательно печку проверять(включать в работу) не быстро двигаясь(лучше не на дороге, а на пустой площадке супермаркета, утречком), чтобы обеспечить приток свежего(без выхлопа) воздуха на горение, либо стать "мордой" к ветру.
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2016 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar не,я не про то,я знаю что там резинка между мотором и рамой в которую он вставляется,я про место где эта рамка входит в камеру горения
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2016 22:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitarблин,фотка не грузиться что бы показать,короче там где он в камере стоит,в месте где вторая крыльчатка ,я когда разобрал,там какой то заводской герметик был,задубевший и красноватого цвета,ну я вычистил и нового жаростойкого наложил,я сегодня кстати и свою в порядок приводил,а то холодно уже,я разбираю полностью печку,карб йоный,коллектор выхлопной,дижочек смазываю,в итоге не орет и пашет на ура!В машине ташкент)
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2016 00:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо всем, будем делать.
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2016 16:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Когда включаю печку, начинает гореть первый предохранитель. Тоесть он не перегорает, а тупо дымит... Из самой печки в багажник тоже валит дым.
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2016 18:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дым откуда ?. Может выхлопную собрать надо ?
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2016 18:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В салоне дым от горящего предохранителя номер 1. А в багажнике из печки в районе выхлопа.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2016 21:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поганий контакт на запобіжнику.
Заміни прокладку між пічкою та вихлопом
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2016 23:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прокладка подходит от Таврии, с выхлопной, один-в-один.
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2016 08:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо всем за ответы неучу.
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2016 16:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
печку поменяли, все прочистили. когда включаю греет, в салон дым не идет. а из под арок колес валит сизый дым. это нормально?
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2016 17:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нормально!
Если очень сильный, клубами - попробуй снять резиновый патрубок забора воздуха на горение, если дыма станет меньше, то прогорела стенка в выхлопной и выхлоп попадает в забор воздуха на горение.
Если не помогло и дым чёрный, значит карб переливает
