		МГУПС
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2015 Повідомлення: 30 Звідки: Russia Моє авто: zaz-968m
				 Додано: 22 Березень 2016 10:04    Заголовок повідомлення: Покраска кузова с другом в гараже, вопросы по молдингам |
				 Все-таки решили с другом в апреле покрасить эмку своими силами, может знает кто про хромированные молдинги, а именно их клипсовые крепления к кузову. Одной штуки нехватает, да и остальные какие-то хлипкие. Потом несекрет што в проем между ними вечно попадает пыль и песок может бесцветным герметиком проклеить или еще как-то...
Была версия снять их вааще, но друзья утверждают што с ними эмка смотрится веселее. Друзья помогите начинающему ЗАЗоводу советом.
				 Додано: 22 Березень 2016 14:58    Заголовок повідомлення:  |
				 ну я знаю про хромированные молдинги,а именно их клипсовые соединения.да и любой,кто снимал и ставил их знает.а вопрос-то в чём?
				 Додано: 22 Березень 2016 15:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Бруд - мити.
А так, дійсно, можна герметиком усередині молдинга, а зайве прибрати шпателем чи чимось пласким
! тільки дочекатись висихання, а вже потім ставити, бо коли зніматимеш, зірветься разом із фарбою
самі кліпси на емку - не дефіцит
				 Додано: 22 Березень 2016 16:05    Заголовок повідомлення:  |
				 дабы не ржавело под молдингом-продуманные зазоводы мажут там густую смазку.да,будет подтекать первое время,надо будет вытирать.зато на отверстиях под клипсы краска не ползёт.
		format НекроПедоЗаЗоФил
				 Додано: 22 Березень 2016 16:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Для начала нужно поработать со словарем.
А вообще продаются проволочные крепления, которые позволяют нормально поставить молдинг на машину.
				 Додано: 22 Березень 2016 17:55    Заголовок повідомлення:  |
				 И ваще, молдинги из нержавейки!
				 Додано: 22 Березень 2016 19:26    Заголовок повідомлення:  |
				 так-то да,но набивающаяся грязь с влагой приводят к ржавению кузова.да кому я это рассказываю-то?))
				 Додано: 22 Березень 2016 19:34    Заголовок повідомлення:  |
				поддержали 1 человек         |
				 Можно ещё сделать как когда то Вася с Теремков на красном мыле.
Он отверстия заварил перед покраской, потом купил на базаре метражом молдинги самоклейки, очень похожие на родные и аккуратно приклеил их, только поменял двухсторонный скоч на 3М
				 Додано: 22 Березень 2016 19:36    Заголовок повідомлення:  |
				 молдинги самоклейки - зло!
А ще й коли будеш їх гнути і бачити складки, і коли відставатимуть, і коли віддераимеш разом із фарбою...
				 Додано: 22 Березень 2016 19:38    Заголовок повідомлення:  |
				 и вообще это не тру))
				 Додано: 22 Березень 2016 19:45    Заголовок повідомлення:  |
				 Возможно вы и правы, но я дал как вариант.
Наблюдал Васин Жуж несколько лет - всё было норм, как новые, складок не было, не отпадали, возможно качественные молдинги попались, да и скоч 3М помог.
У меня была идея, выставить молдинги с пистонами, потом на снятый молдинг с тылной стороны наносить герметик, дать подсохнуть, а потом устанавливать, где возможно пожжимать пистонами на гайках. Думаю это более тру )))))
				 Додано: 22 Березень 2016 19:47    Заголовок повідомлення:  |
				 а какой смысл в герметике-то?всё равно на крепёжных отверстиях ржа пойдёт по кузову.
				 Додано: 22 Березень 2016 19:55    Заголовок повідомлення:  |
				 sanitar На цолидолнах!
Ржа идёт из-за влаги, которая в болоте скопившемся под молдингами и пружинных пистонов. Пистоны брать пластиковые и нерж со шпилькой под гайку
				 Додано: 22 Березень 2016 20:12    Заголовок повідомлення:  |
				 псс,между герметосом и кузовом влага тоже попадёт.
				 Додано: 22 Березень 2016 20:26    Заголовок повідомлення:  |
				 клипси брали с 2106, внутрь молдинга забивали пушсало.
Единственно что по краям нужно оставлять родные резьбовые.
		МГУПС
				 Додано: 22 Березень 2016 21:00    Заголовок повідомлення:  |
				 Ны авторынке смотрел клипсы на шаху, Толи продаван не в теме толи другого типа они, НО не подходят никак. В конце месяца созвонюсь с маклером, может он шо нипуть путного расскажет...
				 Додано: 22 Березень 2016 21:27    Заголовок повідомлення:  |
	  | МГУПС писав(ла): |
	  | В конце месяца созвонюсь с маклером, может он шо нипуть путного расскажет... |
кэ?
		МГУПС
				 Додано: 23 Березень 2016 02:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Консультант
				 Додано: 23 Березень 2016 08:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Позвони дилеру и попробуй просто винтики потай взять, такие, чтобы можно было шляпку в молдинг зарядить. Ставить будешь дольше, зато точно не отвалятся и сидеть будут плотно.
				 Додано: 23 Березень 2016 12:40    Заголовок повідомлення:  |
Forever... |
