МГУПС
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2015 Повідомлення: 30 Звідки: Russia Моє авто: zaz-968m
Додано: 22 Березень 2016 10:04 Заголовок повідомлення: Покраска кузова с другом в гараже, вопросы по молдингам |
Все-таки решили с другом в апреле покрасить эмку своими силами, может знает кто про хромированные молдинги, а именно их клипсовые крепления к кузову. Одной штуки нехватает, да и остальные какие-то хлипкие. Потом несекрет што в проем между ними вечно попадает пыль и песок может бесцветным герметиком проклеить или еще как-то...
Была версия снять их вааще, но друзья утверждают што с ними эмка смотрится веселее. Друзья помогите начинающему ЗАЗоводу советом.
![](images/avatars//1334139365679903ab5328.jpg)
Додано: 22 Березень 2016 14:58 Заголовок повідомлення: |
ну я знаю про хромированные молдинги,а именно их клипсовые соединения.да и любой,кто снимал и ставил их знает.а вопрос-то в чём?
![Маньяк-одиночка Маньяк-одиночка](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//185153740157f946f1b67a9.jpg)
Додано: 22 Березень 2016 15:22 Заголовок повідомлення: |
Бруд - мити.
А так, дійсно, можна герметиком усередині молдинга, а зайве прибрати шпателем чи чимось пласким
! тільки дочекатись висихання, а вже потім ставити, бо коли зніматимеш, зірветься разом із фарбою
самі кліпси на емку - не дефіцит
Додано: 22 Березень 2016 16:05 Заголовок повідомлення: |
дабы не ржавело под молдингом-продуманные зазоводы мажут там густую смазку.да,будет подтекать первое время,надо будет вытирать.зато на отверстиях под клипсы краска не ползёт.
format НекроПедоЗаЗоФил
![](images/avatars//1064420422561ea6f1124d2.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 04.12.2008 Повідомлення: 3875 Звідки: Милые Серпушки Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
Додано: 22 Березень 2016 16:20 Заголовок повідомлення: |
Для начала нужно поработать со словарем.
А вообще продаются проволочные крепления, которые позволяют нормально поставить молдинг на машину.
![Дохтор Снежок Дохтор Снежок](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//3272484044a7037906b292.jpg)
Додано: 22 Березень 2016 17:55 Заголовок повідомлення: |
И ваще, молдинги из нержавейки!
Додано: 22 Березень 2016 19:26 Заголовок повідомлення: |
так-то да,но набивающаяся грязь с влагой приводят к ржавению кузова.да кому я это рассказываю-то?))
Додано: 22 Березень 2016 19:34 Заголовок повідомлення: |
Можно ещё сделать как когда то Вася с Теремков на красном мыле.
Он отверстия заварил перед покраской, потом купил на базаре метражом молдинги самоклейки, очень похожие на родные и аккуратно приклеил их, только поменял двухсторонный скоч на 3М
Додано: 22 Березень 2016 19:36 Заголовок повідомлення: |
молдинги самоклейки - зло!
А ще й коли будеш їх гнути і бачити складки, і коли відставатимуть, і коли віддераимеш разом із фарбою...
Додано: 22 Березень 2016 19:38 Заголовок повідомлення: |
и вообще это не тру))
Додано: 22 Березень 2016 19:45 Заголовок повідомлення: |
Возможно вы и правы, но я дал как вариант.
Наблюдал Васин Жуж несколько лет - всё было норм, как новые, складок не было, не отпадали, возможно качественные молдинги попались, да и скоч 3М помог.
У меня была идея, выставить молдинги с пистонами, потом на снятый молдинг с тылной стороны наносить герметик, дать подсохнуть, а потом устанавливать, где возможно пожжимать пистонами на гайках. Думаю это более тру )))))
Додано: 22 Березень 2016 19:47 Заголовок повідомлення: |
а какой смысл в герметике-то?всё равно на крепёжных отверстиях ржа пойдёт по кузову.
Додано: 22 Березень 2016 19:55 Заголовок повідомлення: |
sanitar На цолидолнах!
Ржа идёт из-за влаги, которая в болоте скопившемся под молдингами и пружинных пистонов. Пистоны брать пластиковые и нерж со шпилькой под гайку
Додано: 22 Березень 2016 20:12 Заголовок повідомлення: |
псс,между герметосом и кузовом влага тоже попадёт.
![](images/avatars//698480849477ccab5a5555.jpg)
Додано: 22 Березень 2016 20:26 Заголовок повідомлення: |
клипси брали с 2106, внутрь молдинга забивали пушсало.
Единственно что по краям нужно оставлять родные резьбовые.
МГУПС
Додано: 22 Березень 2016 21:00 Заголовок повідомлення: |
Ны авторынке смотрел клипсы на шаху, Толи продаван не в теме толи другого типа они, НО не подходят никак. В конце месяца созвонюсь с маклером, может он шо нипуть путного расскажет...
Додано: 22 Березень 2016 21:27 Заголовок повідомлення: |
МГУПС писав(ла): |
В конце месяца созвонюсь с маклером, может он шо нипуть путного расскажет... |
кэ?
МГУПС
Додано: 23 Березень 2016 02:06 Заголовок повідомлення: |
Консультант
Додано: 23 Березень 2016 08:13 Заголовок повідомлення: |
Позвони дилеру и попробуй просто винтики потай взять, такие, чтобы можно было шляпку в молдинг зарядить. Ставить будешь дольше, зато точно не отвалятся и сидеть будут плотно.
![† †](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//178014121854a485a03cdb2.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2007 Повідомлення: 6923 Звідки: Івано-Франківськ - Київ - Буча Моє авто: ЗАЗ-968М, АЕ968М, ГАЗ-21C Volg O ) ) ) VW Transporter T4, Audi A4 Allroad ABT
Додано: 23 Березень 2016 12:40 Заголовок повідомлення: |
![](http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/07710/07710-1219045606-790.jpg)
Forever... |
