Додано: 20 Лютий 2016 16:16 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_DonetskУ тебя на пропане искра постоянно лупит или отключается при нагреве?
Я перевёл свою печку на пропан, искра отключается при нагреве, но я шото ачкую
Додано: 20 Лютий 2016 21:06 Заголовок повідомлення: |
Постоянно. Поджиг подключен параллельно вентилятору.
Ток потребления там небольшрй, а пламя на большой скорости сбивает запросто, поэтому пока так.
Чтобы гасить пламя при автономном режиме, надо вводить контроль пламени, это не столько сложно, сколько "а нах оно надо, если и так надёжно", когда понадобится работа от аккумулятора("полевые" условия), тогда и буду заморачиваться для экономии энергии.
P.S. Кстати катушка зажигания стоит СБ 39 (ИЖ56, 6 вольт, ГОСТ 3940-84), и не греется, коммутатор "ВТН".
Подключал коммутатор 36.3734, ТУ 37.003.1185-83(старый "восьмёрочный" в большом алюминиевом корпусе), работало нормально, и коммутатор, и катушка, так что если завалялся или недорого можно взять на барахолке, то рекомендую.
Дядька Камазовод
Додано: 21 Лютий 2016 15:12 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
Я перевёл свою печку на пропан, искра отключается при нагреве, но я шото ачкую |
ни сы. я так сто раз делал у меня отключается. и горит нормально. и запитано от штатного баллона.
Додано: 21 Лютий 2016 16:31 Заголовок повідомлення: |
У меня задувало встречным потоком.
Додано: 21 Лютий 2016 16:36 Заголовок повідомлення: |
У меня на бензе частенько задувало на скорости, а на газу за 2 недели всё нормуль, единственное что сорвал патрубок на забор воздуха ибо коптила/дымила цуко безбожно, похоже глушак прогорел
Дядька Камазовод
Додано: 21 Лютий 2016 22:13 Заголовок повідомлення: |
| У меня задувало встречным потоком. |
120 пистафалли. и нормально
Додано: 22 Лютий 2016 00:05 Заголовок повідомлення: |
Сёдня 145 пистаффал по мосскиффскому мосту - тапки плавились ))))
Додано: 22 Лютий 2016 00:23 Заголовок повідомлення: |
х.з., может смесь ненормальная(0,5л/ч.), оттого и горение неустойчивое.
Температура на выходе такая, что однажды коврик в багажнике обуглился и покоробило пластиковую направляйку воздуха под торпедой(ту что в ноги дует)
Сейчас от перегрева выручает самовосстанавливающийся термопредохранитель, отключает подачу газа при превышении температуры(115°С) выходящего с отопителя воздуха, а то тоже подошвы выкручивало от перегрева.
Додано: 22 Лютий 2016 00:26 Заголовок повідомлення: |
У меня карба нет, стоит газовый клапан ГБОшный и в кончик трубки вкрутил жеклёр от солекса
Додано: 22 Лютий 2016 01:43 Заголовок повідомлення: |
Так а для чего карб на пропане, это если битопливо(у меня вначале так было, и газ и бенз, пока не определился с типом топлива).
У меня клапан "Bürkert" стоит. Кстати после редуктора давление настолько мизерное, что можно использовать и бензоклапан, он дешевле (и его можно вручную открыть, если катушка крякнет).
Дядька Камазовод
Додано: 22 Лютий 2016 10:08 Заголовок повідомлення: |
ну это тоолько если запитка от бытового баллона.
Додано: 22 Лютий 2016 10:32 Заголовок повідомлення: |
От любого, главное чтобы после баллоне стоял бытовой пропановый редуктор.
Дядька Камазовод
Додано: 22 Лютий 2016 11:07 Заголовок повідомлення: |
у меня на высоком давлении стоит клапан. перед редуктором. накуа редуктор постоянно под давкой держать
Додано: 22 Лютий 2016 17:09 Заголовок повідомлення: |
Ну, в бытовом баллоне почти всегда под давлением, у нас(в селе) пока газ был пропан(сейчас метан), с утра открывали вентиль и только на ночь закрывали, и то только потому, что попадались баллоны, которые травят по вентилю в открытом состоянии.
Если стрёмает держать редуктор под давлением, тогда, да, надо газовый клапан на высокой стороне.
P.S. У себя на "буржуйке" закрывал вентиль на баллоне, если машина ночевала в гараже, если же на улице(а это было практически всегда), то закрывал редко, скорее от возможной утечки. В бытовом редукторе такой же клапан как и в автомобильном редукторе, только не на всех(бытовых) регулируется давление на выходе, у меня один такой есть(правда, ключ потерял, хреново регулировать).
Можно использовать пропановый редуктор, как у сварщиков(кровельщиков), у этох редукторов широкий диапазон регулировки, но цена не радует, бытовой дешевле.
Дядька Камазовод
Додано: 22 Лютий 2016 18:46 Заголовок повідомлення: |
мало того что цена кусается. но и регулировать ним практически не нужно.
Додано: 22 Лютий 2016 18:50 Заголовок повідомлення: |
Давайте я отделю наши разговоры про печку на пропане в отдельную тему (как назвать?) и перенесу в соответствующий раздел?
Додано: 22 Лютий 2016 19:30 Заголовок повідомлення: |
Та не, не нужно. Заканчиваем флудить по теме.
Додано: 22 Лютий 2016 19:38 Заголовок повідомлення: |
Да надо - периодически возникают вопросы на эту тему, опыта больше набрались
Есть чем поделиться
Дядька Камазовод
Додано: 22 Лютий 2016 22:07 Заголовок повідомлення: |
где то была темка о печке на пропане. можно туды перенести.
Додано: 22 Лютий 2016 22:12 Заголовок повідомлення: |
Не получитсо у меня чисто технически, могу только новой темой
