Проблемы с насосом омывателя стекла
KVLAD
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 81
Моє авто: ЗАЗ-968МД
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2011 16:01    Заголовок повідомлення: Проблемы с насосом омывателя стекла Відповісти з цитатою
Добрый день.
Подкажите пожалуйста, отчего может не работать насос омывателя лобового стекла? Также заметил, что корпус (верхняя часть) немного греется, есть подозрение, что ему 3,14здец Crying or Very sad Подходит ли с другой машины аналогичный насос или может разобрать и посмотреть на этот?
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2011 16:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На всех классических ТАЗах стояли такие насосы, а вообще советую взять бачок под моторчик 2108. В полезный девайсах вроде даже выкладывал.
Искать и не сдаваться!
KVLAD
Повідомлення: 81
Моє авто: ЗАЗ-968МД
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2011 16:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за ответ. А отчего греется насос? Может коротит или еще что-то?
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2011 16:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я так пологаю что износ. Он стоит ничтожно мало и забивать голову этим пустяком не целесообразно!
Воvчик
Зареєстрований: 20.12.2015
Повідомлення: 45
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2016 16:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так кто нибудь ставил бачок с моторчиком (внизу), новодельный от ваза, стает он на 968м или нет?
виталий т
Зареєстрований: 30.01.2013
Повідомлення: 161
Моє авто: ЗАЗ968М ford focus
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2016 18:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня стоит бачек от Ваз 2107 с моторчиком снизу.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2016 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1! в мене теж! працює відмінно!
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2016 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor У меня два маторчика уже здохло - плюнул, поставил родной))))
KVLAD, купи другой б/у и не парься!
Вот, хотя бы, тут: https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=597476#597476
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2016 22:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а в мене навпаки: рідних штуки 3 згоріло/заклинило...а навіть якщо і робили - то бризгали якось не туйво...і гул стояв на цілий квартал Laughing
+38 093 073 36 35
Воvчик
Повідомлення: 45
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2016 23:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у мене з рідного робочий тільки моторчик і бачок а все інше потрібно міняти... ще моторчика провіряв на пряму від акума працює... а з салону нажимаю то не працює.
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2016 06:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я от 2108 с моторчиком внизу ставил, но там надо крепление мутить на правый брызговик. Удобно 5 литров сразу заливать, но текущие уплотнения моторчика всё настроение испортили и больше такие не ставлю. Покупаю новый бачок с моторчиком от классики и горя не знаю. Даже форсунки с электроподогревом от ГАЗ 3110 врезал, но угла поднятия форсунок не хватает для Запорожца.
МАСТЕР
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2016 08:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у тебе сцикунець стоїть? На кришці багажника, чи під лобовим?
+38 093 073 36 35
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2016 09:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc, моторчик(насос) надо ставить "десточный"(корпус из полупрозрачной матовой пластмассы, похожей на полиэтилен/капрон), у меня такой работает хоть бы ему что, а еще лучше, бошевские, со старенькой шкоды(можно и на разборке даром найти, типа, "нерабоий"), он шестерёнчатый, бывает, закисает, от всякой бурды под названием "жидкость для омывателя, ароматизированная, 5литров", которую льют в бачки, особенно если эта бурда осталась в бачке на лето. Родственнику на шкоде восстановил три моторчика(у него одна шкода - запчасти).
Воvчик
Повідомлення: 45
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2016 11:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor стоїть все.. і повітря навіть проходе крізь нього.
Celder
Зареєстрований: 08.12.2015
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2016 15:05    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Воvчик писав(ла):
так кто нибудь ставил бачок с моторчиком (внизу͘), новодельный от ваза, стает он на ͘968м или нет?
два года проработал )
bara
Зареєстрований: 30.09.2013
Повідомлення: 153
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2016 20:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Недавно разбирал такие насосы на ваз 2104.Их стоит 2-а в бачке- на лобовое стекло и фары.Разбираются просто.Вынимается насос из бачка.Отварачиваются 3-и гайки на 7 и снимается привод с капронового вала.О творачиваются два винта отверткой и получаем доступ к двигателю со щетками.Там в отверстии корпуса вала установлена бронзовая втулка.Скорее всего поржавел вал.Почистить мелкой наждачкой и смазать.Собрать.Делов на 15 минут.Один отремонтированный работает нормально,а второй у которого вал был сильнее поржавевший при работе неприятно верищит но работает.Так как стоит далеко под капотом при работающем двигателе его не слышно.На ЗАЗ установил бачек омывателя от классики-не помню от какой с нижним расположением насоса.Встал на место нормально но прижимной хомут пришлось удлинить.
