Костя2226
Статус: Offline Зареєстрований: 12.01.2014 Повідомлення: 14 Звідки: Днепропетровск Моє авто: Пикап
Додано: 15 Грудень 2015 21:03 Заголовок повідомлення: Генератор заз |
Кто нибудь подскажет, сколько воздуха перегоняет, зазовский генератор турбина охлождения. спс.
Barbarossa НашКузьмич
Статус: Offline Зареєстрований: 23.01.2009 Повідомлення: 3193 Звідки: Кам’янець-Подільський, Україна Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
Додано: 16 Грудень 2015 22:45 Заголовок повідомлення: |
Твой вопрос очень относительный и неконкретный. Абсолютного значения скорее всего никто тебе не скажет, даже покойный конструктор заза. А толку тебе знать цифру в кубах? Важнее всегда был не объем как таковой, а эффективность охлаждения. К тому же есть нюанс- объем проганяемого воздуха всегда разный))))) и зависит от двигателя, его оборотов и шкива, которым можно заменить штатный.
Диаметры крыльчатки у мемз-966 (30-ка) и мемз-968 (40-ка) разные и соответственно их производительность разная при одинаковых оборотах, т.к. разное количество тепловой энергии выделяют моторы.
Додано: 17 Грудень 2015 00:07 Заголовок повідомлення: |
А почему вопрос?
Додано: 17 Грудень 2015 00:23 Заголовок повідомлення: |
шось мені здається, шо топікстартер його кудись приколхозити хоче))
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Додано: 17 Грудень 2015 00:25 Заголовок повідомлення: |
Вот и мне подумалось - может и мне надо
Додано: 17 Грудень 2015 01:00 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa, даже у 40-ки три разные крыльчатки, 7. 8, и 9 лопастей, добавим переменные обороты КВ, зависимую от погоды, плотность воздуха, в общем, можно назвать наугад любое значение и не ошибёшься .
Додано: 17 Грудень 2015 01:06 Заголовок повідомлення: |
і є якийсь реальний ефект від кількості лопастей на дуйчику?
+38 093 073 36 35
Костя2226
Додано: 17 Грудень 2015 19:45 Заголовок повідомлення: |
Хочу сделать с него канальный вентелятор.
Если подать ток на гену - он крутить наверно ничего не будет?
chovchov Барыга ШустоФФ
Додано: 17 Грудень 2015 19:54 Заголовок повідомлення: |
поставь велотренажер и от него ремень на шкив генератора - тогда будет))
Додано: 18 Грудень 2015 01:57 Заголовок повідомлення: |
Proffesor не знаю, не сравнивал. У какой-то крыльчатки после 80-85 км/ч пропадает звук, такая стояла на моём 968М, пасажиры когда интересовались, "что случилось", отвечал, "превысили скорость звука" .
Костя2226, если на обмотку возбуждения подашь постоянный ток 12В, а на фазные обмотки переменный ~20В(трёхфазный), то крутить будет, только, оно тебе надо, "из говна лепить пулю", поставь нормальный вентилятор.
BioZaZ
Статус: Offline Зареєстрований: 28.07.2014 Повідомлення: 41 Звідки: Зп Моє авто: Заз 968м
Додано: 19 Грудень 2015 00:43 Заголовок повідомлення: |
раз ЭЛЕКТРИКА, то посмею тут спросить... завожу своего ЗАЗА. все ок. все работает. ( у меня есть вольтметр ). просто случайно определил, что, выехав ночью на работу, сел аккум. как я написал выше, есть вольтметр, фирменный,супер китайский. подключил, и что я вижу? при работе на хх - 13.6в. Как только я вкл фары - 12.2. дворники, повороты, нажатие на педаль тормоза, все норм. (печки нет. бензонасос украли). вопрос, че куда смотреть?
ах да. проводка родная, мой дедушка ничего не трогал. из колхоза, мой фирменный вольтметр.
upszn
Додано: 20 Грудень 2015 10:17 Заголовок повідомлення: |
BioZaZ писав(ла): |
ах да. проводка родная, мой дедушка ничего не трогал. из колхоза, мой фирменный вольтметр. |
Скажу тебе как дилетант дилетанту, что на холостых оборотах так и должно быть.
Додано: 20 Грудень 2015 11:10 Заголовок повідомлення: |
і 12,2в - це не зарядка
+38 093 073 36 35
Додано: 20 Грудень 2015 15:45 Заголовок повідомлення: |
У меня как то в моей профессии возникла проблема измерения количства воздуха.
Перегоняемого неким агрегатом.
Агрегат - промышленный пылесос. Клиент покатил на него бочки.
Хреново (сцуко) сосёт!
Докопался до скорости всасывания объявленной производителем.
Двадцать метров в секунду.
Прикупил анемометр. Ну да. С крыльчаткой. Советских времён.
За гроши. Показал сомневаюшемуся.
Улыбка. Всё путём.
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 23 Грудень 2015 17:49 Заголовок повідомлення: |
на максимальных оборотах двигателя около 1 м куб. в секунду. Информация не помню откуда, вроде из альбома какооо то.
Разумеется, если подать трехфазное напряжение 12в на генераторЪ, он то дуть будет, но такого потока он не даст - слаба мощность генератора (всего 350Вт), при том мощность самого вентилятора порядка 2кВт.
