Как заставить генератор работать на 100%? ЧАСТЬ ВТОРАЯ
На сторінку 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Наст.
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2010 22:01    Заголовок повідомлення: Как заставить генератор работать на 100%? ЧАСТЬ ВТОРАЯ Відповісти з цитатою
Когда же вы читать будете!
Завестись без проблем!
Провалы и бензонасос
Счетчик мгновенного расхода топлива.
Как регулировать электробензонасос?
Ну, и так далее.
________________________________
От модератора - начало темы смотрите тут - Как заставить генератор работать на 100%?
Привет!
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2010 21:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Ну, и так далее.
ну это же очевидно когда
мотор мурлычет
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2010 00:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вроде в теме не встречал...
Приволок домой б/у направляющий аппарат с генератором, не крутится, всё в коррозии, но мне - для подгонки установки доп. 60А.
В который раз полазил по инету, вот это https://www.zaz.ru/forum/index.php?showtopic=3161&st=120 раньше не заметил. Т.е. товарищ вставил какой-то тракторный, как я понимаю, без особых проблем, т.е. на его валу и вентилятор.
Тут я присмотрелся внимательней в направляющий аппарат - там внутренние размеры (диаметр 125 мм) при минимальном вмешательстве (как мне кажется) позволяют вставить жигулевский генератор. Вот только вал надо пересадить или новый делать. Проблема. И все-таки - кто прокомментирует.
(Темы все читал, в явном виде это не развернуто).
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2010 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
Не все темы читал.
Сама идея взята у Alex-968m
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=176044&highlight=#176044
с некоторыми изменениями. Мне так было удобней
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=22154&a=3056
А 125 мм там нету. Чтобы получить 122 мм под координатку нужно.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2010 22:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, спасибо, действительно, тему иностранца я просто как-то проигнорировал. А зря - тем более, что всегда стараюсь "по сторонам" посмотреть.
Два момента из обсуждений:
- где-то читал, что регулировать натяжение можно подъемом направляющего аппарата на шпильках в разумных пределах;
- зачем стремиться к низким оборотам х.х.? - может, какие-то граммы бензина сэкономятся, зато на 1000 1/мин лучше смазка всех узлов.
ЛЕШИЙ
Зареєстрований: 12.11.2010
Повідомлення: 94
Моє авто: ЛУАЗ 969М
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2010 20:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята!
Кто вешал гену вниз, отзовитесь! Хотца воспользоваться чужим опытом
Ранее я (сдуру) повесил гену слишком высоко на карлсона, по чертежам к ЛуАзке, потом ездил с незакрывающимся капотом
А самому думать пока уныло, насчёт крепления ниже карлсона...
У меня установлен чуть ниже вентилятора.Если интересно зайди в мою галерею/установка движки/а то фотку выложить не получается.
От модератора: вот фотка,
и вот тема: Объявление: КАК ЖЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ ФОТОГРАФИИ?!
Нам не надо дорог достаточно направлений
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2010 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
to ЛЕШИЙ спасибо!
подумаю)))
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2010 15:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тракторный (или аналогичный от ЗИЛ-130/ГАЗ-53) таки проще. Жигулевский рассматривал при выборе кандидата - вроде и подходит, но спиливать лишнего гораздо больше придется, да и щеточный он. Объем вмешательства в направляющий аппарат в обоих случаях одинаковый.
Да, вал нужно менять - запрессовать или от родного Г-502 (возможно, придется облудить, если слишком свободно ротор садиться будет), или (что лучше) точить новый. Нужен вал на две стороны.[/quote]
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2010 19:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Моя инсталляция генератора от газели
Сам генератор 910 Вт, 65А, 14В, ремень от ЗИЛ "Бычок" на 1125 мм
Останній раз редагувалося: bush (08 Січень 2011 19:27), всього редагувалося 2 раз(ів)
betxoven
Зареєстрований: 04.05.2009
Повідомлення: 515
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2010 03:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не знал куда засунуть фото... Smile
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Зареєстрований: 08.07.2009
Повідомлення: 841
Моє авто: рига 30 мини
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2011 21:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спрошу совета у опытных: имеется генератор Ниссановский на 70А
хочу поставить как доп. гену... с основного оставить только вал с вентилятором....
какой аккумулятор лучше подойдет, какой емкости?))
и на сколько примерно уменьшится лошадей?
Серега64
Зареєстрований: 09.12.2009
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2011 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Черноморец писав(ла):
аккум без разницы, на 55-60 А/ч - золотая середина, насчет лошадей конкретно никто тут не скажет, т.к. я думаю так называемого стенда "дино" тут рядом ни у кого нету, да и если есть то проверять такие вещи никто не будет, а по делу - у меня генератор на 65 А, без нагрузки на ХХ двиг держит 900-1000 об/мин, при включении ближнего света 850-950, при ближнем + печка на режиме розжига 750-850об/мин. На ходу разницы не заметил.
ЛЕШИЙ
Повідомлення: 94
Моє авто: ЛУАЗ 969М
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2011 19:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня гена от НИВЫ 21214 80 ампер.По загрузке двигателя примерно как постом выше.То-есть лошадей больше теряешь, чем больше загружаешь генератор.В родном оставлен вал,ротор снят,вместо статора кольцо от трубы.
Sanya Public enemy
Зареєстрований: 24.04.2011
Повідомлення: 26
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2011 18:26    Заголовок повідомлення: подскажите!!! Відповісти з цитатою
подскажите плиз,поставил второй гену от 30-ки с тавро шкивом,а на первый гену шкив поставил от 30 вместо 40-ки,электронное реле не работало горела красная лампа,поставил родной рр,да гену подключал паралельно на один рр. включил габариты,сгорел предохранитель,на оборотах от 850 выдает 13.2 -13.9 в,боюсь что чтото может сгореть((((( Дайте совет чтоб избежать этого....
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2011 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
бывает с электронными реле такое... а может напряжение не перевалило заветные 14.4
и чито? если более заветной цихвры перевалило, тогда озадачивайся.
или ты думаешь что в бортовой сети стабильно 12в?
Sanya Public enemy
Повідомлення: 26
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2011 19:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
думаю что если сгорел предохранитель значит напряжение высокое было когда дал газу. получаеться нужно настроить рр? какие там зазоры должны быть?
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2011 20:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саня, там зазор знать не надо, там надо иметь мультиметр, отвёртку и тонкогубцы или пассатижи.
1) Открываем корпус РР, заводим машину.
2) Мультиметр цепляем к бортсети.
3) Тонкогубцами регулируем натяжение пружины на реле так, чтоб получить требуемое напряжение.
4) Сборка РР.
Всё Razz
Sanya Public enemy
Повідомлення: 26
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2011 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Джон,спасибо за совет,так и сделаю! А подскажи ничего что шкивы разные и обороты ген не одинаковые? и последний,какое напряжение лучше выставить если машина напичкана акустикой и слушаю на максимуме?
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2011 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пожалуйста Smile
Да выстави ты 13.8v, этого хватит на все случаи жизни. Я электрик старой школы - нам не велено за 14v заходить Wink
Sanya Public enemy
Повідомлення: 26
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2011 22:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо,буду химичить....
Сторінка 1 з 12
