DEn Ноладчег
Додано: 24 Квітень 2005 20:34 Заголовок повідомлення: Вода в цилиндре после зимы |
Писец подкрался незаметно - стал ставить двигатель который всю зиму стоял отдельно, накрытый пленкой в гараже и заметил что из одного из выхлопных каналов выпала пробка, которой затыкал их на зиму, вывернул свечу - слабая пленка ржавчины на электроде, по ходу попала влага, или капельки воды, при вращении коленвала - скрип из этого цилиндра, компрессию пальцем померял - меньше чем в остальных, короче по ходу кольца прихватило, залил масла, прокрутил рукояткой - скрип попустило, компрессия не вернулась, что присоветуете - снимать блок, или залить WD-40, покрутить, может так попустит?
Buran
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2003 Повідомлення: 167 Звідки: Бровары Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 25 Квітень 2005 12:17 Заголовок повідомлення: |
Ставить на машину и ехать. Масло + бензин + вибрация, иногда помогают. Потом через 100 - 200 Км. замерить компрессию, если не помогло, - тогда уже разбирать...
Додано: 25 Квітень 2005 16:32 Заголовок повідомлення: Re: Вода в цилиндре после зимы |
DEn писав(ла): |
...что присоветуете - снимать блок, или залить WD-40, покрутить, может так попустит? |
если мотор собранный и нормальный - поставь, прогрей хотя бы до 60 градусов (лучше на отработке), только на холостом и часов на 12 залей подсвечи смесь ацетона и керосина (50 на 50), потом поменяй масло, поездий и проверь компрессию.
Кстати, а как ты мерял компрессию на снятом двиге?
Компрессия может быть низкой из-за клапанных дел
О.Хайям |
DEn Ноладчег
Додано: 25 Квітень 2005 20:04 Заголовок повідомлення: |
На снятом двиге мерял большим пальцем , самый универсальный инструмент. Двигатель собранный и нормальный, весь тот сезон отъездил. Поставлю - попробую, все равно масло менять.
susanin
Додано: 25 Квітень 2005 21:33 Заголовок повідомлення: |
DEn писав(ла): |
На снятом двиге мерял большим пальцем , самый универсальный инструмент. |
Ну ты меня удивляешь! Ктоже компрессию пальцем меряет Надо же х..м, вот это действительно универсальный инструмент
DEn Ноладчег
Додано: 25 Квітень 2005 21:42 Заголовок повідомлення: |
Завтра с утра пойду померяю х..ем, ночью в гараже могу не туда попасть , а результат как оценивать
Додано: 27 Квітень 2005 20:21 Заголовок повідомлення: |
если надуешься, значит хорошая компрессия, а нет - плохая
О.Хайям |
