		| DEn Ноладчег
 Зареєстрований: 12.07.2004
 Повідомлення: 1026
 Моє авто: 965АБ
				|  Додано: 24 Квітень 2005 20:34    Заголовок повідомлення: Вода в цилиндре после зимы |     |
				| Писец подкрался незаметно - стал ставить двигатель который всю зиму стоял отдельно, накрытый пленкой в гараже и заметил что из одного из выхлопных каналов выпала пробка, которой затыкал их на зиму, вывернул свечу - слабая пленка ржавчины на электроде, по ходу попала влага, или капельки воды, при вращении коленвала - скрип из этого цилиндра, компрессию пальцем померял - меньше чем в остальных, короче по ходу кольца прихватило, залил масла, прокрутил рукояткой - скрип попустило, компрессия не вернулась, что присоветуете - снимать блок, или залить WD-40, покрутить, может так попустит?
		| Buran
 Зареєстрований: 16.04.2003
 Повідомлення: 167
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 25 Квітень 2005 12:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ставить на машину и ехать. Масло + бензин + вибрация, иногда помогают. Потом через 100 - 200 Км. замерить компрессию, если не помогло, - тогда уже разбирать...
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 25 Квітень 2005 16:32    Заголовок повідомлення: Re: Вода в цилиндре после зимы |     |
	  | DEn писав(ла): |
	  | ...что присоветуете - снимать блок, или залить WD-40, покрутить, может так попустит? |
 если мотор собранный и нормальный - поставь, прогрей хотя бы до 60 градусов (лучше на отработке), только на холостом и часов на 12 залей подсвечи смесь ацетона и керосина (50 на 50), потом поменяй масло, поездий и проверь компрессию.
 Кстати, а как ты мерял компрессию на снятом двиге?
 Компрессия может быть низкой из-за клапанных дел
 О.Хайям
		| DEn Ноладчег
 Повідомлення: 1026
 Моє авто: 965АБ
				|  Додано: 25 Квітень 2005 20:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| На снятом двиге мерял большим пальцем
  , самый универсальный инструмент. Двигатель собранный и нормальный, весь тот сезон отъездил. Поставлю - попробую, все равно масло менять.
		| susanin
 Зареєстрований: 23.10.2004
 Повідомлення: 1050
				|  Додано: 25 Квітень 2005 21:33    Заголовок повідомлення: |     |
	  | DEn писав(ла): |
	  | На снятом двиге мерял большим пальцем  , самый универсальный инструмент. |  Ну ты меня удивляешь! Ктоже компрессию пальцем меряет
  Надо же х..м, вот это действительно универсальный инструмент
		| DEn Ноладчег
 Повідомлення: 1026
 Моє авто: 965АБ
				|  Додано: 25 Квітень 2005 21:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Завтра с утра пойду померяю х..ем, ночью в гараже могу не туда попасть
  , а результат как оценивать
		| maxx Запцацковед
 Повідомлення: 4890
				|  Додано: 27 Квітень 2005 20:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| если надуешься, значит хорошая компрессия, а нет - плохая
 О.Хайям
