коленвал 965
maks-mt
Зареєстрований: 27.07.2010
Повідомлення: 511
Моє авто: ЗАЗ-965 Яшка,ЗАЗ-968А Ласточк
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2015 01:47    Заголовок повідомлення: коленвал 965 Відповісти з цитатою
мужики извиняйте но поиск не рулит,
суть вопроса как оказалось(я не знал)что коленвал двигателя МЕМЗ 965 и МЕМЗ 966 немного разные по передней шейке ну и сответственно немного разные передние опоры Embarassed и самое неприятное что разные передние коренные,и сам вопрос как обрезать новый коренной по длине чтоб в процессе резания его не пожмакать?тк найти вкладыши именно 965 анреал,ну покрайнемере я не нашел
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
. 0973886353,0996880620,80932522567
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2015 14:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
все делается проще(если есть токарка)
берешь старый коленвал, отрезаешь шейку и на токарном высверливаешь средину будущей шейки под наружный диаметр твоего колена. Соответственно берешь опору от 966 и вкладыш от него.
Зы: на моем так же сделано.
maks-mt
Повідомлення: 511
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2015 19:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это чего выходит сделать типа втулку на коленвал,а потом её что в размер шлифовать?работать то она будет во вкладыше,мож проще 30-шный вкладыш обрезать по длинне?
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2015 11:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На 2-х разобранных моторах ходило(правда не знаю сколько)
Шлифовать в размер надо, это же дополнительная шейка опоры колена.
Не зря завод добавил одну опору. Просто будет надежнее и долговечнее.
maks-mt
Повідомлення: 511
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2015 14:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не в мои планы такая ересь не входит,колена 966 нету а если его покупать то тогда проще его и поставить,короче решено обрезал вкладыш.сколько отходит столько отходит,но за инфу спасибо
