Восстановление системы ЭПХХ (вопрос)
Andy_Bady
Зареєстрований: 27.02.2014
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2015 22:45    Заголовок повідомлення: Восстановление системы ЭПХХ (вопрос) Відповісти з цитатою
Вопрос: как правильно настроить положение микропереключателя на карбюраторе, который отвечает за ЭПХХ?
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2015 23:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
при отпущении педали газа, микрик должен замкнутся. все.
Но опять же таки, пустое это дело: Клапан то будет работать, а то быстро выйдет из строя(менял шт. 5) микрик иногда нужно подгибать в рабочий режим.
Какой нибудь экономии и лучшим эффектом торможения, я не увидал - поигрался неделю и снял все.
Зы: тормозить двигателем зачем? ты грузишь свой жуж 500кг. или участвуешь в гонках? Убрать все подсоси воздуха и полирнуть все площади прилягания в карбешнике, что бы при отпускании педали газа, мотор быстрее переходил к холостым оборотам.
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2015 23:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То есть, пи отпущенной педали опускать микрик, пока он не щелкнет, потом зафиксировать? Так?
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2015 23:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, все верно! Да, вспомнил: хорошо посмотри, что бы пружина и сам клапан епхх(тот что на карбешнике) легко ходил!
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2015 23:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сейчас у меня трубка стоит вместо всей системы - т.е. мембрана и все прочее, рабочие, как я понимаю, так как ХХ все же есть и плавает только по мере прогрева.
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 09 Тра 2015 00:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это можно проверить прибором для качества смеси!
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 09 Тра 2015 01:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну ця система була б доволі актуальна на рельєфній місцевості! наприклад в Тернополі, я дуже часто задумуюсь про це, тому що доволі великий відсоток з усієї відстані я їду на відпущеній педалі газу.
а от в мене вдома, в Житомирі, та система 300 лєт не всралась..місто рівне, завжди, якщо кочусь - на нейтралці...так шо про необхідність того всього говорити немає сенсу..
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 09 Тра 2015 08:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Andy_Bady писав(ла):
Сейчас у меня трубка стоит вместо всей системы.
С рабочим ЭПХХ обороты двигателя на холостых плавают, что лично мне не приятно. Тоже сейчас стоит трубка и проблем нет.
МАСТЕР
