		| Andy_Bady
 Зареєстрований: 27.02.2014
 Повідомлення: 416
 Моє авто: ЗАЗ-968м
				|  Додано: 08 Тра 2015 22:45    Заголовок повідомлення: Восстановление системы ЭПХХ (вопрос) |     |
				| Вопрос: как правильно настроить положение микропереключателя на карбюраторе, который отвечает за ЭПХХ?
		| Zazik_91 ПаЯльНег/неКроФилЬнег
 Повідомлення: 3085
				|  Додано: 08 Тра 2015 23:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| при отпущении педали газа, микрик должен замкнутся. все.
 Но опять же таки, пустое это дело: Клапан то будет работать, а то быстро выйдет из строя(менял шт. 5) микрик иногда нужно подгибать в рабочий режим.
 Какой нибудь экономии и лучшим эффектом торможения, я не увидал - поигрался неделю и снял все.
 Зы: тормозить двигателем зачем? ты грузишь свой жуж 500кг. или участвуешь в гонках? Убрать все подсоси воздуха и полирнуть все площади прилягания в карбешнике, что бы при отпускании педали газа, мотор быстрее переходил к холостым оборотам.
		| Andy_Bady
 Повідомлення: 416
 Моє авто: ЗАЗ-968м
				|  Додано: 08 Тра 2015 23:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| То есть, пи отпущенной педали  опускать микрик, пока он не щелкнет, потом зафиксировать? Так?
 Повідомлення: 3085
				|  Додано: 08 Тра 2015 23:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да, все верно! Да, вспомнил: хорошо посмотри, что бы пружина и сам клапан епхх(тот что на карбешнике) легко ходил!
		| Andy_Bady
 Повідомлення: 416
 Моє авто: ЗАЗ-968м
				|  Додано: 08 Тра 2015 23:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сейчас у меня трубка стоит вместо всей системы - т.е. мембрана и все прочее, рабочие, как я понимаю, так как ХХ все же есть и плавает только по мере прогрева.
 Повідомлення: 3085
				|  Додано: 09 Тра 2015 00:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Это можно проверить прибором для качества смеси!
		| Proffesor
 Зареєстрований: 03.10.2010
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 09 Тра 2015 01:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну ця система була б доволі актуальна на рельєфній місцевості! наприклад в Тернополі, я дуже часто задумуюсь про це, тому що доволі великий відсоток з усієї відстані я їду на відпущеній педалі газу.
 а от в мене вдома, в Житомирі, та система 300 лєт не всралась..місто рівне, завжди, якщо кочусь - на нейтралці...так шо про необхідність того всього говорити немає сенсу..
 +38 093 073 36 35
 ZAZ-Laboratory, Богдан
		| Vov4ik
 Зареєстрований: 05.04.2010
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 09 Тра 2015 08:06    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Andy_Bady писав(ла): |
	  | Сейчас у меня трубка стоит вместо всей системы. |  С рабочим ЭПХХ обороты двигателя на холостых плавают, что лично мне не приятно. Тоже сейчас стоит трубка и проблем нет.
 МАСТЕР
