Проблема с полуосью
Oakim
Зареєстрований: 06.06.2010
Повідомлення: 211
Моє авто: ЗАЗ 968М 30ка
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2015 17:18    Заголовок повідомлення: Проблема с полуосью Відповісти з цитатою
ЗАЗ 968М 30ка
Машину трясет как будто еду по стиральной доске.
Начал искать.
Думал крестовина, но нет, подшипники в колесе, то же нет, оказался подшипник синхронизатора.
Но вот как до него добраться?
Двиг скинул, коробку то же.
Пыльник с полуосью снял, а что дальше? Часть коробки где стоит диск сцепления снять не могу, так как не могу снять ось выжимного и естественно не могу открутить гайку что за осью.
Нет ничего тоскливее, чем бездумно выполнять холодно описанную в мануалах последовательность телодвижений без внутреннего понимания механизмов и глубинных принципов их функционирования.
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2015 17:43    Заголовок повідомлення: Re: Проблема с полуосью Відповісти з цитатою
Oakim писав(ла):
Я один что-то пропустил в жизни? Shocked
МАСТЕР
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2015 18:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Разобрал.
Извини не синхронизатор, а дифференциал.
Опорные подшипники в порядке, на чертеже других нет, что стучит???
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2015 19:42    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
может колесо неотбалансированое? Laughing
или подушки двигателя/кпп?)))
на каких скоростях/в какие моменты проявляется?
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2015 21:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Колёсній диск бьёт, гайки продавило
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2015 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конкретнее- при каких режимах наблюдалось? Разгон, равномерное движение, накат? Имеет значение и диапазон оборотов.
Возможен обрыв штифта (штифтов) или ослабление гайки маховика. При таких симптомах лихорадит неслабо благодаря кинетически нагруженной вращающейся детали (верняк маховик). Т.е. попросту говоря, нарушение балансировки тяжелой вращающейся детали. Никакие подшипники и прочая мелкая хуйня такой вибрации не создадут и крестовина в т.ч.
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2015 08:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Биение ощущается когда кручу правую полуось, когда кручу левую полуось ничего такого нет.
Проявляется сильнее всего пока машинка не прогрелась, при езде на подъем или пустой, когда машинку пригружу она прогрета и подгорочку ничего такого нет.
