У кого дисковые, отзовитесь.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2015 00:43    Заголовок повідомлення: У кого дисковые, отзовитесь. Відповісти з цитатою
Когда то году так в 11-м поставил дисковые 2108, ГТЦ Метелли, гидроручник на базе ГЦС от Волги.
В 12-м году полностью аналогично переделал тормозную Сандеру.
Так вот, у нас общий баг: где то раз в полгода нужно прокачивать тормоза. Педаль со временем становится мягче и мягче. Но стоит прокачать буквально по одному разу каждое колесо и всё снова ЗБС.
При этом тормозуха идёт чистая, без намёка на воздух. Подтёков нету.
Уровень в бачке тоже не меняется. Зaзоры между штоками педали и ручника в норме. От така хуйня, малята. Что скажете? Баг или фича?
thunderrr
Зареєстрований: 12.11.2006
Повідомлення: 313
Моє авто: ЗАЗ-968 76' 1.3, 70 h.p. water-cooled
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2015 00:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так и есть. Воздуха нет, подтеканий нет, а педаль мягчеет.
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!
это про мой ЗАЗ
Тарантул
Зареєстрований: 29.03.2013
Повідомлення: 25
Моє авто: 965А
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2015 00:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может я и не прав, но кусочек из инструкции:
При дальнейших плавных торможениях поршни потянут за
собой кольца и они передвинутся в новое положение. Однако при
плавных торможениях не происходит значительного уменьшения
хода педали.
Для быстрого восстановления нормального хода педали тормоза
следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможе-
ний, двигаясь со скоростью 30 км/час вперед, а также произвести
несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2015 01:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это рекомендация для барабанных тормозов. У нас дисковые по кругу.
Пробовали резко тормозить.
Суппорта тоже в порядке. Я выбирал их лично, они все в идеальном состоянии и поршни перемещаются от усилия пальцев.
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2015 01:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можливо проблема в гальмівній рідині?
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2015 01:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гальмівна рідина ні при чому, бо пробував міняти. У Сандера взагалі фірмова дорожезна тойотівська. Та й що з нею може статись за півроку? Зчеплення ж не пропадає. Повітря немає, рідина чиста.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2015 17:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хз. в мене теж таке є, але я грішив на задні РТЦ. Rolling Eyes
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2015 19:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чогось в мене враження , що проблема повязана з гідроручніком...він то з часом теж почав гірше працювати ніж спочатку... точно зараз не скажу... пояснити однозначно не можу, але колись обслуговував горбі, який треба було також кожні 6 місяці робити профілактику з прокачкою, потьоків не було, циліндри робочі нові, головний спочатку був старий, поміняв на новий, та сама історія..прокачав все зашибісь...з часом все мягша і мягша..., прокачав ( повітря немає) знову з часом все мягша і мягша...хз шо то за чудеса... хід підалі теж збільшувався... оскільки мені шукати трабл було лєнь, обходились в щопіврічній прокачці...)))
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2015 19:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну от ще один. Час відкривати клуб в клубі Laughing
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2015 20:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нехрен фигней страдать - ставьте тросовые Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
ПыСы И хорошо и правильно!!!
зовут меня- Веталь Wink2
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2015 20:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
стапе у проффесора ззаду рідні ртц і 8 барабан гідроручніка нема!а проблема є
якщо кому шо треба я тут
0978623772
0995276516
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Зареєстрований: 09.01.2013
Повідомлення: 405
Моє авто: КАМАЗ 1111
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2015 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может из за того что тормозуха наберает влагу с воздуха, у нее тоже есть плотность.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2015 21:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Но не полгода ж Confused
GRDEY
Повідомлення: 361
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2015 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можливо суппорт встановлений не під тим кутом і при прокачуванні повітря в ньому залишається...
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2015 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
майже у всіх хто ставив 8 гальма на передок пластини однакові кріплення супорту і супорт стоїть майже однаково,тік от проблема в одних є в одних немає!
0978623772
0995276516
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2015 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GRDEY писав(ла):
Якби повітря залишалось, то гальма з самого початку бути б м*які.
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2015 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
може як варіант що гальмівні шланги стають з часом еластичнішими,хоча навряд,дуже схоже як то десь повітря береться!
0978623772
0995276516
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2015 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Як воно може братись, коли йде чиста рідина?
На рахунок шлангів - це з області фантастики Rolling Eyes
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2015 19:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тра ще в зубиловодів попитати чи є в них така проблема.
0978623772
0995276516
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2015 19:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нема таких траблів... у дядька мого 08 ще з часів динозавврів ... він не знає що таке гальма, там тупо колодки міняв і всьо...
