Додано: 23 Січень 2015 00:43 Заголовок повідомлення: У кого дисковые, отзовитесь. |
Когда то году так в 11-м поставил дисковые 2108, ГТЦ Метелли, гидроручник на базе ГЦС от Волги.
В 12-м году полностью аналогично переделал тормозную Сандеру.
Так вот, у нас общий баг: где то раз в полгода нужно прокачивать тормоза. Педаль со временем становится мягче и мягче. Но стоит прокачать буквально по одному разу каждое колесо и всё снова ЗБС.
При этом тормозуха идёт чистая, без намёка на воздух. Подтёков нету.
Уровень в бачке тоже не меняется. Зaзоры между штоками педали и ручника в норме. От така хуйня, малята. Что скажете? Баг или фича?
Forever... |
thunderrr
Статус: Offline Зареєстрований: 12.11.2006 Повідомлення: 313 Звідки: Львов-Киев Моє авто: ЗАЗ-968 76' 1.3, 70 h.p. water-cooled
Додано: 23 Січень 2015 00:48 Заголовок повідомлення: |
Так и есть. Воздуха нет, подтеканий нет, а педаль мягчеет.
_________________ НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!
это про мой ЗАЗ |
Тарантул
Статус: Offline Зареєстрований: 29.03.2013 Повідомлення: 25 Звідки: Крым Моє авто: 965А
Додано: 23 Січень 2015 00:57 Заголовок повідомлення: |
Может я и не прав, но кусочек из инструкции:
При дальнейших плавных торможениях поршни потянут за
собой кольца и они передвинутся в новое положение. Однако при
плавных торможениях не происходит значительного уменьшения
хода педали.
Для быстрого восстановления нормального хода педали тормоза
следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможе-
ний, двигаясь со скоростью 30 км/час вперед, а также произвести
несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.
Додано: 23 Січень 2015 01:21 Заголовок повідомлення: |
Это рекомендация для барабанных тормозов. У нас дисковые по кругу.
Пробовали резко тормозить.
Суппорта тоже в порядке. Я выбирал их лично, они все в идеальном состоянии и поршни перемещаются от усилия пальцев.
Forever... |
GRDEY
Додано: 23 Січень 2015 01:30 Заголовок повідомлення: |
Можливо проблема в гальмівній рідині?
Додано: 23 Січень 2015 01:40 Заголовок повідомлення: |
Гальмівна рідина ні при чому, бо пробував міняти. У Сандера взагалі фірмова дорожезна тойотівська. Та й що з нею може статись за півроку? Зчеплення ж не пропадає. Повітря немає, рідина чиста.
Forever... |
Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 2973 Звідки: Житомир(UA), Mladá Boleslav(CZ) Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
Додано: 23 Січень 2015 17:18 Заголовок повідомлення: |
хз. в мене теж таке є, але я грішив на задні РТЦ.
+38 093 073 36 35
Додано: 23 Січень 2015 19:23 Заголовок повідомлення: |
чогось в мене враження , що проблема повязана з гідроручніком...він то з часом теж почав гірше працювати ніж спочатку... точно зараз не скажу... пояснити однозначно не можу, але колись обслуговував горбі, який треба було також кожні 6 місяці робити профілактику з прокачкою, потьоків не було, циліндри робочі нові, головний спочатку був старий, поміняв на новий, та сама історія..прокачав все зашибісь...з часом все мягша і мягша..., прокачав ( повітря немає) знову з часом все мягша і мягша...хз шо то за чудеса... хід підалі теж збільшувався... оскільки мені шукати трабл було лєнь, обходились в щопіврічній прокачці...)))
Додано: 23 Січень 2015 19:44 Заголовок повідомлення: |
Ну от ще один. Час відкривати клуб в клубі
Forever... |
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 23 Січень 2015 20:09 Заголовок повідомлення: |
Нехрен фигней страдать - ставьте тросовые
ПыСы И хорошо и правильно!!!
RIDE
Додано: 23 Січень 2015 20:46 Заголовок повідомлення: |
стапе у проффесора ззаду рідні ртц і 8 барабан гідроручніка нема!а проблема є
0978623772
0995276516 |
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 23 Січень 2015 20:51 Заголовок повідомлення: |
Может из за того что тормозуха наберает влагу с воздуха, у нее тоже есть плотность.
Додано: 23 Січень 2015 21:12 Заголовок повідомлення: |
Но не полгода ж
Forever... |
GRDEY
Додано: 23 Січень 2015 22:15 Заголовок повідомлення: |
Можливо суппорт встановлений не під тим кутом і при прокачуванні повітря в ньому залишається...
RIDE
Додано: 23 Січень 2015 22:24 Заголовок повідомлення: |
майже у всіх хто ставив 8 гальма на передок пластини однакові кріплення супорту і супорт стоїть майже однаково,тік от проблема в одних є в одних немає!
0978623772
0995276516 |
Додано: 23 Січень 2015 22:29 Заголовок повідомлення: |
GRDEY писав(ла): |
Можливо суппорт встановлений не під тим кутом і при прокачуванні повітря в ньому залишається... |
Якби повітря залишалось, то гальма з самого початку бути б м*які.
Forever... |
RIDE
Додано: 23 Січень 2015 22:34 Заголовок повідомлення: |
може як варіант що гальмівні шланги стають з часом еластичнішими,хоча навряд,дуже схоже як то десь повітря береться!
0978623772
0995276516 |
Додано: 23 Січень 2015 22:52 Заголовок повідомлення: |
Як воно може братись, коли йде чиста рідина?
На рахунок шлангів - це з області фантастики
Forever... |
RIDE
Додано: 24 Січень 2015 19:11 Заголовок повідомлення: |
тра ще в зубиловодів попитати чи є в них така проблема.
0978623772
0995276516 |
Додано: 24 Січень 2015 19:32 Заголовок повідомлення: |
нема таких траблів... у дядька мого 08 ще з часів динозавврів ... він не знає що таке гальма, там тупо колодки міняв і всьо...
