Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 06 Вересень 2014 11:47 Заголовок повідомлення: Ремонт, будівництво. |
Пропоную тему для роздумів про самостійні ремонти у квартирах, домах, дачних будиночках.
Щоб форумчани ділилися досвідом про ремонти, будматеріали і т.д.
Почну першим
роблю електропроводку вдома, не знаю який кабель взяти. Електрик рекомендує від Кам'янець-Подільського заводу, читав що Одескабель типу найкращий і все-таке. Хтось може покритикувати?
_________________ Green Seven
Останній раз редагувалося: Сотник (16 Жовтень 2017 00:00), всього редагувалося 1 раз |
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 06 Вересень 2014 12:07 Заголовок повідомлення: |
Одеський дійсно кращий, але й відчутно дорожчий, можеш слухати електрика і брати Кам'янець-Подільський, але щоб це був саме той виробник
Додано: 06 Вересень 2014 23:15 Заголовок повідомлення: |
А в чём разница - в меди или в изоляции? (вообще никогда не задумывался - брал медь нужного сечения в том магазине, где дешевле)
Додано: 06 Вересень 2014 23:18 Заголовок повідомлення: |
На різних форумах пишуть, що площу перерізу можуть занижати для здешевшання продукції, але конкретики немає ніде.
Додано: 06 Вересень 2014 23:21 Заголовок повідомлення: |
Ну, тогда в магазин со штангелем (или глазомером).
Дмитрий Дмитрий
Статус: Offline Зареєстрований: 21.04.2013 Повідомлення: 322 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 07 Вересень 2014 09:35 Заголовок повідомлення: |
По личному опыту работы с китайскими переносками ( оранжевые из Эпицентра) могу сказать, что дешёвый провод выглядит медным, а через пол года в труху превращается. Обрезаешь его, соединяешь, а он через 20см снова трухнет и рассыпается. Из чего они сделаны, хуй поймёшь, но если в стену муровать провода, я бы взял самые лучшие. В нете будет дешевле, чем в магазинах, а ещё можно по объявлениям искать остатки ремонтов, всё гораздо дешевле отдают
Experrectus
Статус: Offline Зареєстрований: 02.03.2013 Повідомлення: 42 Звідки: г.Щёлково Моє авто: заз-965
Додано: 07 Вересень 2014 10:01 Заголовок повідомлення: |
Оранжевые китайские переноски горят, как бикфордов шнур. Лично сталкивался пару-тройку раз...
_________________ Воткнем пылающий факел знаний в немытую жопу невежества... |
Додано: 07 Вересень 2014 11:23 Заголовок повідомлення: |
Вот. Пошла информация.
От себя добавлю - три раза чудом не утопил соседей и квартиру. Первый раз реально "сгнила" накидная гайка водяного шланга в оплетке, второй раз распался шаровый полдюймовый вентиль на холодной воде, в третий раз разрушился от коррозии винт, скрепляющий выпускной сифон из ванны. Из чего всё это делается?!
Пожалуй советской латуни и "чугунию" достойной альтернативы нет...
Додано: 07 Вересень 2014 22:54 Заголовок повідомлення: |
Китайського точно нічого брати не буду. А щодо сантехніки, то правда, воно все якесь не довговічне.
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 08 Вересень 2014 21:19 Заголовок повідомлення: |
Сотник писав(ла): |
Китайського точно нічого брати не буду. А щодо сантехніки, то правда, воно все якесь не довговічне. |
Сантехника европейских производителей дороже, но гораздо качественнее.
Додано: 08 Вересень 2014 21:34 Заголовок повідомлення: |
Сантехніка буде Чеська Laska Impresse, сподобалася дизайном і напевно якісна ))
Додано: 09 Вересень 2014 12:11 Заголовок повідомлення: |
Стяжка у ванній під плитку як робиться? почитавши літературу, дійшов висновку, що пісок+цемент, а зверху плитка. Ще щось потрібно?
Додано: 09 Вересень 2014 14:10 Заголовок повідомлення: |
Задля здешевлення - можна і так, але можуть бути тріщини.
Зазвичай купують готові суміші з меншою дисперсністю речовин
Додано: 09 Вересень 2014 16:12 Заголовок повідомлення: |
Та в мене цементу валом, а суміш дорого. Може в розчин якийсь пластифікатор потрібен???
Скажіть, чим відрізняється шпатлівка від штукатурки (різницю слів вловлюю) те і те є універсальне, стартове та фінішне, що на голі стіни мазати?
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 09 Вересень 2014 16:58 Заголовок повідомлення: |
Можно пластификатор. Можно того же клея подмешивать. Просто смесью гораздо дороже стяжку лить. Мы под теплый пол еще стекловолокно будем добавлять, чтобы не рвало стяжку от нагрева кабеля.
Если стены ровные и слой тонкий будет ложится (до 0.5 см) то можно финишем. А если нужно ровнять, то сначал лучше стартом пройтись.
Додано: 09 Вересень 2014 17:00 Заголовок повідомлення: |
По поводу кабеля: кроме одесса-, я брал еще запорожский.. он немного дешевле. Да, и кстати кабель дешевле всего на рынке. Дороже всего - в эпицентре. Для примера на момент покупки в эпицентре один и тот же кабель: 7,9, в Анжио - 6,5; на рынке 6,0
Дмитрий Дмитрий
Додано: 09 Вересень 2014 17:13 Заголовок повідомлення: |
Запорожский тоже брал себе. Вроде гуд
Додано: 09 Вересень 2014 17:47 Заголовок повідомлення: |
Саняба, а фінішем яким (штукатурка чи шпатлівка)? Полотенцесушарку вішаєш? від чого буде підвід води? бо я задумав від крану гарячої води, але воно ж остигати буде, не по-хозяйськи
Мені з Кам'янець-Подільського заводу електрик везе, клянеться-божиться що нормальний кабель.
Додано: 09 Вересень 2014 23:33 Заголовок повідомлення: |
А знижки часом на будматеріали ні у кого немає? задовбався кожну позицію в інтернеті шукати з найменшою ціною і замовляти
Додано: 11 Вересень 2014 00:11 Заголовок повідомлення: |
Може в когось знижка є в Епіцентр?
