васек
Статус: Offline Зареєстрований: 12.01.2014 Повідомлення: 89 Звідки: ХАРЦЫЗСК Моє авто: заз968М 1993г.
Додано: 10 Тра 2014 13:56 Заголовок повідомлення: Крепление АКБ в багажнике ЗАЗ 968 |
купил заз после дтп. морда ударена. как крепится акб в багажнике Желательно фото чтобы увидеть конструкцию. Заранее спасибо.
Останній раз редагувалося: васек (29 Тра 2014 17:29), всього редагувалося 2 раз(ів) |
васек
Додано: 12 Тра 2014 10:55 Заголовок повідомлення: |
друзяки дорогие неужели ни у кого нету фоток крепежа аккумулятора в багажнике заз 968М?
Додано: 12 Тра 2014 12:03 Заголовок повідомлення: |
а что в каталоге нет этой инфы?
На словах: к полику багажника слева по ходу приварена рамка с ушками. НА эту рамку ставится батарея. Потом посредством тяг с крючками, текстолитовой крышки и поперечины это всё вместе стягивается.
васек
Додано: 12 Тра 2014 21:42 Заголовок повідомлення: |
Спасибо огромное за помощь. Но хотелось бы увидеть как эта рамка крепится к днищу багажника. бо у одного тов. глянул он прикрутил её болтами. ну не то пальто! Хочется чтобы как на заводе. Фоток нету бо не умею вылаживать.
Додано: 12 Тра 2014 23:04 Заголовок повідомлення: |
Там точечная сварка
васек
Додано: 13 Тра 2014 18:18 Заголовок повідомлення: |
в ней чего то не хватает. Каких то ножек которые той самой точечной сваркой приварены.
Додано: 13 Тра 2014 21:10 Заголовок повідомлення: |
Не, приклёпанные по бокам полосы удалить. В отверстия 6мм и приварить к полику. Ни каких ножек нет
васек
Додано: 13 Тра 2014 22:22 Заголовок повідомлення: |
VORON ещё один вопросик, сбоку длинная пластина высокая такая, ею в какую сторону: к рулевому или фарам? Кстати научился фотки выкладать теперь всё понятней будет вам, а то на пальцах не объяснишь. спасибо тебе ещё раз огромное. На аватаре мой зазик с дочкой, только пригнал.
васек
Додано: 13 Тра 2014 22:44 Заголовок повідомлення: |
теперь буду больше писать о своих достижениях и больше фоток
Додано: 14 Тра 2014 09:45 Заголовок повідомлення: |
Если мне память не изменяет то эта пластина стоит на машинах конца 93, и 94 года. Когда батарея была сзади. При расположении в багажнике этой пластины быть не должно.
А вот буртик на фото который примерно 2 см в высоту 100% к рулевому редуктору
Vov4ik
Додано: 15 Тра 2014 22:03 Заголовок повідомлення: |
У тебя действительно рамка крепления аккумулятора отпиленная с машины 90-х годов. Она приварена на уголки вместо запасного колеса справа от мотора.
У меня 93й год и распил 93го, все с акумами в моторном.
_________________ МАСТЕР
Останній раз редагувалося: Vov4ik (15 Тра 2014 22:19), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Додано: 15 Тра 2014 22:14 Заголовок повідомлення: |
с машины после 93 года если быть точнее
васек
Додано: 16 Тра 2014 14:01 Заголовок повідомлення: |
всем приветик Тема получила бурное обсуждение на форуме. Получается год выпуска авто влияет на расположение АКБ, толи в моторном или в багажнике. У меня заз 1993 года,когда я его купил АКБ стоял на этой рамке в моторном прикручен болтами с лева по ходу. Хозяин сказал, что из-за удара в морду пришлось переставить АКБ на зад, а как он стоял спереди я ума не приложу. Теперь судя по вашим ответам, в багажнике он на моей машине и не стоял вовсе. Я же могу поставить АКБ в багажник, там удобнее его обслуживать. Потому и прошу фото установки в багажнике, чтобы эту рамку доработать. при покупке заза акб стоял тут хочу сюда всем
Останній раз редагувалося: васек (16 Тра 2014 14:21), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 16 Тра 2014 16:55 Заголовок повідомлення: |
да, место правильное. Предположу что предыдущий хозяин (раз машина 93 года) мог срезать его сзади справа, дабы освободить место запаске и перенести его назад слева. Если он когда-то был спереди то должны оставаться следы полюбэ. Но 93 год сзади был всегда. Особенно вторая половина
васек
Додано: 16 Тра 2014 21:34 Заголовок повідомлення: |
Точно точно- там где запаска что-то срезано. Но я и запаску уже на место , не всуну, потому что поставил генератор москвичёвский Потому и хочу перенести АКБ в багажник. VORON ты абсолютно прав 100 проц. он спереди не стоял, там даже следов нету. Там где он стоит сейчас т.е. слева его так неудобно обслуживать ведь там ещё и воздухозаборник Вот в чём проблема! ПОМОГИТЕ мне поставить его спереди.
Vov4ik
Додано: 17 Тра 2014 23:56 Заголовок повідомлення: |
васек писав(ла): |
Точно точно- там где запаска что-то срезано.Вот в чём проблема! ПОМОГИТЕ мне поставить его спереди. |
Тебе придёться тянуть многожильный кабель размером с большой палец от стартера до багажника и нисколько не по верху, а внутри кузова. Если приваришь площадку на место справа от мотора, то сможешь использовать обычный магазинный провод от акума на стартер. Высокая стенка обращена к мотору и является тепловым экраном.
_________________ МАСТЕР |
васек
Додано: 18 Тра 2014 16:21 Заголовок повідомлення: |
Что придётся тянуть кабель, я знаю. А то что пластина является тепловым экраном не знал, потому как всё было оторвано. Эту пластину сам приклёпывал по старым следам.
Cepera-exp
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2010 Повідомлення: 840 Звідки: Запорожье
Додано: 18 Тра 2014 22:53 Заголовок повідомлення: |
Может поможет..или хотя бы вдохновит
_________________ Руки не для скуки |
васек
Додано: 19 Тра 2014 20:54 Заголовок повідомлення: |
Серёга-ты молочага!!!!!!!!!!! Как давно я ждал этой фотки. Из фотки видно ,что рамка крепится прямо на дно багажника, а ту пластину высокую зря я приклёпывал, теперь только дерзай. Тему можно закрыть. Ещё раз огроменное спасибо!!!!!!
Додано: 20 Тра 2014 10:18 Заголовок повідомлення: |
Я собі рамку з моторного відсіку переставляв на перед, але рамку ставив не по ширині багажника як в стандарті а повздовж....займає набагато менше місця....
