Тюнинг приборки
Damon
Зареєстрований: 05.03.2004
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2005 10:56    Заголовок повідомлення: Тюнинг приборки Відповісти з цитатою
Однажды на досуге родилась у меня идея поменять положение тахометра. Он у меня установлен слева под панелью приборов
Крутил вертел.... Вобщем родной щиток меня очень даже устраивает и...
К сожалению из-за ДТП работы временно пришлось остановить. Но если кому интересно могу поделится идеями.
Жужи в массы!
Вад
Зареєстрований: 14.02.2004
Повідомлення: 175
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2005 19:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати, кто знает, как разобрать тахометр (обычный, как тут на фотках), чтобы шкалу поменять? Крутил - винтил... Фиг знает!
DLord
(ЗАЗ Банда, С-Пб)
Damon
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2005 08:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вад писав(ла):
Там металическое кольцо завальцованое есть. вот его надо отвёрткой вперёд сковыривать. И усё.
Жужи в массы!
Chaykovsyy-Yevgen
Зареєстрований: 07.01.2005
Повідомлення: 1197
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2005 23:44    Заголовок повідомлення: Re: Тюнинг приборки Відповісти з цитатою
Damon писав(ла):
валяй
Damon
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2005 09:14    Заголовок повідомлення: Re: Тюнинг приборки Відповісти з цитатою
Chaykovsyy-Yevgen писав(ла):
Damon писав(ла):
валяй
Идеи реализации вот какие. Датчик температуры сдвигаем максимально вверх. Под ним убираем дырки для лямпочек и на их место тулим датчик топлива. Но придварительно отрезаем верхний контакт (он упирается в датчик температуры) и переносим его всторону. На тахе и спидометре ставим необходимое кол-во светодиодов для контороля систем автомобиля. По периметру приборки сбоку ставим светодиоды на подсветку. При такой перестановке приборов выкидываем морду приборки и с оргстекла делаем аналогичную. А чтоб смотрелось хорошо пропуски между шкалами оклеиваем чёрным ораклом. Усё.
Жужи в массы!
SFX
Зареєстрований: 15.04.2004
Повідомлення: 141
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2005 08:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Damon
Ну и как коленями, часто задеваешь тахометр? Wink
Вставлю свои 5. : Я поставил его слева в угол на торпедо.
Обзору не мешает. Довольно удобно.
Кстати по теме. Думаю, не обязательно двигать датчик температуры.
Лучше датчик топлива просто переставить в другое место.
Все равно им не так часто пользуешься как датчиком температуры.
А индикацию (что под топл датчиком) в тахометр завести, только обозначения переделать. В полне неплохо.
Да прибудет с вами заводная ручка
Damon
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2005 09:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SFX писав(ла):
2 Damon
Тах почти никогда не задеваю. Но неудобно смотреть на него когда выжимаешь из машинки всё. Опасно отклонять взор от дороги, но и за оборотами следить надо.
В другом месте (где часты) будет вольтметр, так что надо тулить в приборку. Я уже тепературник передвинул. Хорошо получилось т топливо под ним очень даже вписывается. Лямпочки на тахе использовать конечно буду.
Жужи в массы!
