		| Damon
 Зареєстрований: 05.03.2004
 Повідомлення: 453
				|  Додано: 22 Березень 2005 10:56    Заголовок повідомлення: Тюнинг приборки |     |
				| Однажды на досуге родилась у меня идея поменять положение тахометра. Он у меня установлен слева под панелью приборов
   Крутил вертел.... Вобщем родной щиток меня очень даже устраивает и...
   К сожалению из-за ДТП работы временно пришлось остановить. Но если кому интересно могу поделится идеями.
 Жужи в массы!
		| Вад
 Зареєстрований: 14.02.2004
 Повідомлення: 175
				|  Додано: 22 Березень 2005 19:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| Кстати, кто знает, как разобрать тахометр (обычный, как тут на фотках), чтобы шкалу поменять? Крутил - винтил... Фиг знает!
 DLord
 (ЗАЗ Банда, С-Пб)
		| Damon
 Повідомлення: 453
				|  Додано: 23 Березень 2005 08:42    Заголовок повідомлення: |     |
Там металическое кольцо завальцованое есть. вот его надо отвёрткой вперёд сковыривать. И усё.
	  | Вад писав(ла): |
	  | Кстати, кто знает, как разобрать тахометр (обычный, как тут на фотках), чтобы шкалу поменять? Крутил - винтил... Фиг знает! |
 Жужи в массы!
		| Chaykovsyy-Yevgen
 Зареєстрований: 07.01.2005
 Повідомлення: 1197
				|  Додано: 23 Березень 2005 23:44    Заголовок повідомлення: Re: Тюнинг приборки |     |
	  | Damon писав(ла): |
	  | Но если кому интересно могу поделится идеями. |  валяй
		| Damon
 Повідомлення: 453
				|  Додано: 24 Березень 2005 09:14    Заголовок повідомлення: Re: Тюнинг приборки |     |
Идеи реализации вот какие. Датчик температуры сдвигаем максимально вверх. Под ним убираем дырки для лямпочек и на их место тулим датчик топлива. Но придварительно отрезаем верхний контакт (он упирается в датчик температуры) и переносим его всторону. На тахе и спидометре ставим необходимое кол-во светодиодов для контороля систем автомобиля. По периметру приборки сбоку ставим светодиоды на подсветку. При такой перестановке приборов выкидываем морду приборки и с оргстекла делаем аналогичную. А чтоб смотрелось хорошо пропуски между шкалами оклеиваем чёрным ораклом. Усё.
	  | Chaykovsyy-Yevgen писав(ла): |
	  | Damon писав(ла): |
 Жужи в массы!
		| SFX
 Зареєстрований: 15.04.2004
 Повідомлення: 141
				|  Додано: 29 Березень 2005 08:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| 2 Damon
 Ну и как коленями, часто задеваешь тахометр?
   Вставлю свои 5. : Я поставил его слева в угол на торпедо.
 Обзору не мешает. Довольно удобно.
 Кстати по теме. Думаю, не обязательно двигать датчик температуры.
 Лучше датчик топлива просто переставить в другое место.
 Все равно им не так часто пользуешься как датчиком температуры.
 А индикацию (что под топл датчиком) в тахометр завести, только обозначения переделать. В полне неплохо.
 Да прибудет с вами заводная ручка
		| Damon
 Повідомлення: 453
				|  Додано: 29 Березень 2005 09:27    Заголовок повідомлення: |     |
Тах почти никогда не задеваю. Но неудобно смотреть на него когда выжимаешь из машинки всё. Опасно отклонять взор от дороги, но и за оборотами следить надо.
	  | SFX писав(ла): |
	  | 2 Damon
 |  В другом месте (где часты) будет вольтметр, так что надо тулить в приборку. Я уже тепературник передвинул. Хорошо получилось т топливо под ним очень даже вписывается. Лямпочки на тахе использовать конечно буду.
 Жужи в массы!
