TTolik
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2012 Повідомлення: 172 Звідки: Киев Моє авто: заз968м 90г.
Додано: 09 Листопад 2013 09:42 Заголовок повідомлення: ЗАЗ 968 М-ка |
Вот приобрел еще один зазик, решил открыть тему.
в планах убрать шпортивный )) тюнинг.
Останній раз редагувалося: TTolik (11 Червень 2014 21:03), всього редагувалося 5 раз(ів) |
DaYa
Додано: 09 Листопад 2013 14:48 Заголовок повідомлення: |
классная Мка))
TTolik
Додано: 09 Листопад 2013 18:31 Заголовок повідомлення: |
DaYa писав(ла): |
классная Мка)) |
))) уже исправил.
DaYa
Додано: 09 Листопад 2013 21:09 Заголовок повідомлення: |
че тама внутрях? на эвакуаторе, знасит что то сильно не так в машине
TTolik
Додано: 09 Листопад 2013 21:36 Заголовок повідомлення: |
Что то с двигателем, со слов хозяина двигатель при заводке свистит, на месте решил не эксперементировать и не заводить, с понедельника будет свободное время и займусь, на эвакуаторе везли потому что не решили вопрос "галстука". А так в основном все в порядке, никаких проблем не обнаружил,гнили нет выпуск 90 года, правда новая покраска авто только снаружи, а да еще дали даже справку с СТО где авто ремонтировалось с перечнем замененных деталей. Особенно понравились тормоза по сравнению с зеленым небо и земля.
TTolik
Додано: 11 Листопад 2013 21:08 Заголовок повідомлення: |
сегодня пытался заводить двиг, вылезла еще одна неисправность, не качает бензонасос. Еще заменил ручку на водительской двери а то старая поломаная.
TTolik
Додано: 10 Грудень 2013 20:30 Заголовок повідомлення: |
продолжаем, машинка уехала на зимовку , в дороге показала себя только с лучшей стороны, средняя скорость была 90 км, правда расход топлива не айс 12л на 100км. За всю дорогу была только одна неприятность пропала зарядка, а так как акум был не дозаряжен то свет потихоньку пропадал и последние 35км ехали как нелегалы через границу, в темноте. Также оказалось что требуют замены задние амортизаторы, крестовины, подшипники и сальники но это не проблема также нужно подшаманить проводку.
Из уже сделанного:
установка экспортной педали газа
родной руль
примеряем новую колодку предохранителей, по этому делу имеется вопрос: номинал стоковых предохранителей 16а, 8а, 6а, новые я нашол только такие 15а-голубой, 7.5а-коричневый и 5а-оранжевый-жёлтый кто как решал такой вопрос?
еще есть вопрос по вентиляции, на зеленом была ручка которая управляла лючком под крышкой багажника, здесь же такого нет но лобовое при движении обдувается, объясните.
вот здесь на зеленом лючек
Останній раз редагувалося: TTolik (17 Червень 2014 20:38), всього редагувалося 4 раз(ів) |
Olexandr'95
Додано: 10 Грудень 2013 20:58 Заголовок повідомлення: |
Отличная машина и движешься в правильном направлении!
В поздных М-ках этого "лючка" нету, лобовое можно обдувать с помощью печки или же "форточек" в дверях.
TTolik
Додано: 10 Грудень 2013 21:34 Заголовок повідомлення: |
Спасибо Olexandr'95
prostosergik
Статус: Offline Зареєстрований: 26.11.2010 Повідомлення: 313 Звідки: Планета Земля Моє авто: 968АЭ - продан
Додано: 11 Грудень 2013 19:29 Заголовок повідомлення: |
TTolik писав(ла): |
Тули все по 15А, не морочь голову. Во1, совместимость, если что из соседней дырки переставил, во2х, если будет КЗ, оно и так сгорит. Если КЗ не будет, то так ли тебе надо контролировать потребляемый ток? в4х, китайские предохранители имеют разброс от 5 до 15А, это если брать 10-амперник, так что по сути побоку. Единственное что, первый предохранитель 25-ку ставь, он там реально нагружен.
_________________ Бедняки на запиках не ездют. Ездют экономные состоятельные. (с) |
TTolik
Додано: 11 Грудень 2013 21:21 Заголовок повідомлення: |
prostosergik спасибо, все учту при установке
Жора
Статус: Offline Зареєстрований: 21.01.2013 Повідомлення: 159 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 14 Грудень 2013 00:30 Заголовок повідомлення: |
поздравляю с преобретением
мне кажется я видел эту мку на дарнице в стоячем положении
Или это не она?
TTolik
Додано: 14 Грудень 2013 00:38 Заголовок повідомлення: |
Когда я ее забирал, она стояла в районе Дарынка, а потом пару недель в районе Осокорков
И так, начал снимать тюненх
было
стало
осталась правда маленькая неприятность
А вот на багажнике, убрать не получилось, отпал воздухозаборник легко, но отметка после него в виде закрашенного герметика портит весь вид, так как без покрасочных работ не обойтись, решено пока его оставить на месте.
Останній раз редагувалося: TTolik (17 Червень 2014 20:51), всього редагувалося 1 раз |
TTolik
Додано: 17 Грудень 2013 22:49 Заголовок повідомлення: |
Возник вопрос, в наличии имеется карбюратор Jikov 2913 DIF-23 правда немного заколхоженный, автоподсос переделан на ручное управление, так вот перелистав, форум так и не нашол реальных отзывов как он ведет себя на нашем двигателе, стоит его устанавливать или нет?
Кстати ищетса неспешно ремкомплект для него, ( к чехам не отправлять, общение с ними пока результатов не дало )
Останній раз редагувалося: TTolik (17 Червень 2014 20:53), всього редагувалося 1 раз |
Corename Капитан Улитка
Додано: 17 Грудень 2013 23:37 Заголовок повідомлення: |
Ох не уверен....
Может сам карб и отличный, но я бы не ставил его, т.к. редкий он, и запчастей на него днем с огнем...
Если машинко планируется на частую и надежную езду, тогда солекс от таврии... Можно с разборок (могу дать контакты, цена солекса с разборки - до 300 грн) или новый, но не ДААЗ, а Ленинградский, т.к. ДААЗ стоит огого...
Olexandr'95
Додано: 18 Грудень 2013 09:25 Заголовок повідомлення: |
Corename, плюсую
Дядька Камазовод
Додано: 18 Грудень 2013 10:33 Заголовок повідомлення: |
сего карба нехватает сороковому мотору. душит чуток. асли сильно хочеццо однокамерник то пошукай немецкий солекс 35pdsi
nylon Кот Леопольд
Додано: 18 Грудень 2013 11:55 Заголовок повідомлення: |
Дядька писав(ла): |
сего карба нехватает сороковому мотору. душит чуток. асли сильно хочеццо однокамерник то пошукай немецкий солекс 35pdsi |
ага, на опель разборках есть
TTolik
Додано: 18 Грудень 2013 21:51 Заголовок повідомлення: |
По поводу солекса с таврии я в курсе, уже давненько прикупил и переходник и черепашку москвичевскую а вот вот купить сам карб все руки не доходят
в Jikove подкупило то что устанавливался он на двигатель воздушного охлаждения с мощностью 40лс.
DaYa
