		HoHoL
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.07.2011 Повідомлення: 372 Звідки: Ирпень (7 км. от Киева) Моє авто: ЗАЗ 968М 1994, Skoda Octavia 1.8 TSI 2013, ЛУАЗ 969М 89 г.в. BRABUS
				 Додано: 11 Квітень 2013 09:38    Заголовок повідомлення: Чип-ключ |
				 Имеется у меня во владении Шкода вот с таким ключем.
А неделю назад появился пассат вот с таким секасным
Никак наигратся не могу
Спрашивал у знакомого, сказал что у официала такой ключ стоит около 1500 гривнов, но это с установкой еще какой то фигни, что бы замки с этого ключа закрывались.
У меня сигналка стоит, поэтому кнопки на таком ключе мне не нужны.
Давным-давно попадались мне такие заготовки с логотипами разных марок машин (без кнопок).Цена была около 100 гривен
А теперь, внимание вопрос:
Как быть с чипом что внутри заводского ключа?Я так полагаю что его нужно как то дублировать.Где в Киеве могут это сделать?Кто сталкивался с таким?
Я бы и на жуж заказал бы
		weld_master
				 Додано: 11 Квітень 2013 10:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Насчет Киева не знаю, но вообще принцип такой: обращаешься с спецам, которые считывают код с чипа и записывают его на новый чип (цена вопроса сильно колеблется в зависимости от типа микросхемы). Его нужно вставить в новый ключ. Если место для этого в корпусе ключа не предусмотренно, то нужно просверлить дырочку, запихнуть туда чип и залить какой-нибудь бякой.
		napalm Главврач
				 Додано: 11 Квітень 2013 10:54    Заголовок повідомлення:  |
				 Не может он 1500 грн стоить
Т.к. у друга на китайском мотоцикле, который сам весь тыс 8 стОит, идет с таким же
		weld_master
				 Додано: 11 Квітень 2013 10:59    Заголовок повідомлення:  |
	  | napalm писав(ла): |
с таким же   |
Может! Мне официалы на Виваро озвучили цену 1400 грн.
У местных кулибиных - 800 грн.
Повторю - все зависит от микрухи. Для сранения: на Форд ключ стоит 300 грн с работой.
				 Додано: 11 Квітень 2013 12:28    Заголовок повідомлення:  |
				 Для моего Ниссана оригинальная заготовка с чипом стоит около 120 баксов на экзисте
Прописать транспондер у ОД - еще примерно столько же.
Родная сигналка NATS - это вообще отдельная тема, я с ней заморачиваться не собираюсь, потому как до меня поставили какой-то Сталкер.
Ключ у меня пока единственный, и если я его лишусь - то машину можно будет завести один раз ключом без чипа (есть такой), после глушения мотора больше не заведется.
Поэтому я купил на еБее родную заготовку ключа (около 30 баксов), а на алиэкспрессе заказал программатор SBB (около 90 баксов с доставкой). Надеюсь, что удастся прописать этот ключ, потом буду продавать программатор. Китайские заготовки чиповых ключей стоят примерно 10 баксов, тоже можно пробовать. Проточить сам ключ - проблем не вижу, в ближайшем ларьке сделают.
		DJVolikov
  Статус: Offline Зареєстрований: 30.09.2009 Повідомлення: 93 Звідки: Москва Моє авто: ЗАЗ 965
		Greddy
  Статус: Offline Зареєстрований: 06.08.2012 Повідомлення: 89 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968Э
				 Додано: 11 Квітень 2013 21:09    Заголовок повідомлення:  |
				 Я себе на деу викидуху за 400 грн сделал, внутрь засунули сигналку
				 Додано: 12 Квітень 2013 09:05    Заголовок повідомлення:  |
	  | Greddy писав(ла): |
	  | Я себе на деу викидуху за 400 грн сделал, внутрь засунули сигналку |
Вполне бюджетно!
Вопрос в распространенности заготовок и программаторов. На самом деле себестоимость и того и другого - очень невелика, но ломаются-теряются ключи не очень часто, и если остается единственный ключ - то народ в основоном ездит и не парится    ... до поры до времени
Если у каждого сервисмена, связанного с диагностикой бортовых компьютеров, будет программатор за 100-200 баксов, а в магазинах выбор заготовок по нормальным ценам, то ОД будут сосать лапу со своими ценами на заготовки и прописывание чипов.
Я свой не дошедший пока что программатор предложил мастеру, у которого обслуживаюсь, но он пока в раздумьях, потому что вопросы о дублировании ключей возникают очень редко.
		Macsania
				 Додано: 12 Квітень 2013 11:31    Заголовок повідомлення:  |
				 я себе купил такой ключ, заточил зубцы, с маленького пластмассового выковорил чип и вставил в новый. посмотри внимательно - Твой пластмассовый ключик должен открываться.
		HoHoL
				 Додано: 12 Квітень 2013 17:03    Заголовок повідомлення:  |
	  | Macsania писав(ла): |
	  | я себе купил такой ключ, заточил зубцы, с маленького пластмассового выковорил чип и вставил в новый. посмотри внимательно - Твой пластмассовый ключик должен открываться. |
1.А разве черная хрень забитая в сам ключ это не есть чипом?
2.Не хочу портить оригинальные ключи
				 Додано: 12 Квітень 2013 22:33    Заголовок повідомлення:  |
Как я понял, у ТС вопрос не в том, что из себя физически представляет транспондер, а в том, чтобы иметь про запас второй ключ?
Меня по крайней мере это волнует...
		Valentin_ZP_UA
				 Додано: 19 Жовтень 2013 18:30    Заголовок повідомлення:  |
	  | HoHoL писав(ла): |
	  | ...Как быть с чипом что внутри заводского ключа?Я так полагаю что его нужно как то дублировать... |
	  | HoHoL писав(ла): |
	  | ...2.Не хочу портить оригинальные ключи |
Лучше позно, чем никогда.   Благодаря новому разделу столько тем интересных увидел   ...
Портить ничего не нужно.
1. Покупается чип транспондер, такого типа как у тебя в орегинальном ключе.
2. Покупается заготовка и нарезается по образцу орегинального, как обычный ключ от гаража.
3. Вставляется чип и прописывается в мозги авто.
Процидура прописки ключей описана в паспорте на авто.
Первый попавшийся сайтик с ключами:
Чип ключи Skoda
Сам чип
П.С. Процедуру прописки ключей почитай сразу, на Fordе например, что бы прописать самому ключ нужно иметь уже два прописанных...
	  Что касается принципа действия автомобильных транспондеров, то он достаточно прост, но в то же время очень надёжен. Когда водитель вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает его в положение "открыто", на транспондер передаётся электромагнитный сигнал из внешней системы управления (блока управления двигателем). Затем полученный сигнал преобразуется транспондером в особую энергию.
Наконец, когда транспондер заканчивает обработку полученной в процессе преобразования энергии, он формирует ответный сигнал. Далее ответный сигнал посылается во внешнюю систему управления. Если система управления распознает ответный сигнал как правильный, автомобиль заведётся. В противном случае он останется стоять на месте. |
