		Павлин
  Статус: Offline Зареєстрований: 30.12.2012 Повідомлення: 15 Звідки: Ст.Оскол Моє авто: ZAZ968M
				 Додано: 25 Вересень 2013 20:46    Заголовок повідомлення: Бензонасос |
				 Мужики подскажите пожалуйста. Решил поменять бензонасос, поставил новый начал качать ручкой не льется. Открутил бензонасос, покачал ручкой бензин потек, привинтил снова, начал качать нет бензина в чем дело подскажите.
  _________________ Вчера стал им обладать)! |
		Ураган
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.03.2010 Повідомлення: 67 Звідки: Симферополь Моє авто: ЗАЗ 968м 89г. 40л.с. белый, Nissan Note 2006г., оражевый
				 Додано: 25 Вересень 2013 20:51    Заголовок повідомлення:  |
				 а ты стартером или ручкой покрути - польется.
		Dimitry6552
				 Додано: 25 Вересень 2013 21:28    Заголовок повідомлення:  |
				 павлин, ты пытался проворачивать коленвал и  пробовать снова качать?
прокладки все поставил назад?
сравни нутро твоих насосов, старого и нового, похожи? может рычажок нового насоса смещен конструктивно вперед?
		Павлин
				 Додано: 26 Вересень 2013 10:23    Заголовок повідомлення:  |
				 Качал флажком на самом бензонасосе, в снятом виде бензин качает а прикрученный на место не качает, стартера пока нет-снял, у нового верхняя крышка с выходами была повернута на 180гр ,т.е одеть шланг на выход не получилось бы я ее переставил как на родном, прямой штуцер на вход, гнутый вверх на выход и далее в фильтр.
		Alex-968m
				 Додано: 26 Вересень 2013 10:28    Заголовок повідомлення:  |
				 Надо просто коленвал повернуть - возможно кулачок встал в ВМТ по отношению к бензонасосу, максимально вытолкнув шток и не давая таким образом хода
		Павлин
				 Додано: 26 Вересень 2013 11:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Понял спасибо!
		Dimitry6552
				 Додано: 26 Вересень 2013 11:31    Заголовок повідомлення:  |
				 а шо, КВ можно только элеткростартером провернуть?
		Павлин
				 Додано: 26 Вересень 2013 20:21    Заголовок повідомлення:  |
				 я был не вкурсе что его надо проворачивать, чтобы тек бензин
		Andrews6666
  Статус: Offline Зареєстрований: 23.07.2011 Повідомлення: 58 Звідки: Россия Моє авто: ЗАЗ 968М
				 Додано: 07 Жовтень 2013 14:18    Заголовок повідомлення:  |
				 Здравствуйте. Такая проблема. На заз 968м бензонасос ручным рычажком качает, а при работе двигателя не качает. Крутил коленвал заводной ручкой и проверял работу штока - ходит как надо. Накачаешь бензин заводится работатет и глохнет если не качать рукой дальше. Может ли быть виноват карбюратор? (к133) После того как машина глохнет и начинаешь качать рукой бензин сразу же слышно как излишки бензина текут в бак по сливному шлангу. Подскажите как решить проблему пожалуйста.
		idem
				 Додано: 07 Жовтень 2013 16:28    Заголовок повідомлення:  |
	  | Andrews6666 писав(ла): |
	  |  Крутил коленвал заводной ручкой и проверял работу штока - ходит как надо.  |
Штанга должна выступать над проставкой  с прокладкой  на 1,7...2,8 мм больше, чем утопает рычаг  привода при выборе свободного хода. Выступание штанги регулируют набором прокладок
Это примерно на столько?
Почитай регулировку хода выступания торца штанги привода топливного насоса у :
 Фучаджи К. С., Стрюк Н. Н.  Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец».
Я бы картинку вставил да что-то не вставляется.
Карбюратор не виноват.
		Andrews6666
				 Додано: 07 Жовтень 2013 19:03    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо, буду пробовать
		Andrews6666
				 Додано: 09 Жовтень 2013 19:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Проблема решена. Разобрав безонасос обнаружил выработку металла около 3 мм на поверхности соприкосновения рычажков внутри насоса. Приклепал маленький квадратик металла на край педальки которую дёргает мембрану вверх-вниз. Тем самым компенсировал выработку. Бензонасос заработал как надо
		Sar
  Статус: Offline Зареєстрований: 02.07.2014 Повідомлення: 17 Звідки: Rus
				 Додано: 02 Липень 2014 21:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Купил ЗАЗ с 40м двигателем. Двигатель оказался без бензонасоса. Прокладка была только одна. Купил пекар 700 серии, прокладки нарезал с паранита, или как его там. На глаз напихал прокладок "чуть больше миллиметра" от выступления штанги. Поставил насос, начал крутить две гайки. Крутил крутил, послышалось чавканье внутри мотора, понял что штанга начала давить на рычаг в насосе, а гаечки то еще не до конца затянуты. Затянул до конца, пришел домой, вот теперь пишу сюда, может имеет смысл добавить еще прокладок? Мне логичным кажется что штанга должна только коснутся рычага, а гайки в этот момент уже должны быть затянуты.
Первый ремонт в авто блин. Посоветуйте )
				 Додано: 02 Липень 2014 22:00    Заголовок повідомлення:  |
				 Читаем мануал, меряем вылет штока и подбираем толщину прокладок!
		Sar
				 Додано: 02 Липень 2014 22:48    Заголовок повідомлення:  |
				 В мануале приспособа чтобы измерять, у меня такой нету под рукой. И не уверен что в областном центре такую купить можно.
		Andy_Bady
  Статус: Offline Зареєстрований: 27.02.2014 Повідомлення: 416 Звідки: Винница Моє авто: ЗАЗ-968м
				 Додано: 02 Липень 2014 22:52    Заголовок повідомлення:  |
	  | Sar писав(ла): |
	  | В мануале приспособа чтобы измерять, у меня такой нету под рукой. И не уверен что в областном центре такую купить можно. |
Это про линейку все написано, я правильно понимаю?
		Sar
				 Додано: 02 Липень 2014 22:56    Заголовок повідомлення:  |
				 Там по форме на безмен напоминает измерительное устройство, круглая лабуда со штырем, которую приставляют к штоку.
		Andy_Bady
				 Додано: 02 Липень 2014 23:01    Заголовок повідомлення:  |
				 "Используй то, что под рукой и не ищи себе другое" (с)
Индикатор часового типа из "мануала" заменит линейка или штангель-циркуль. Надо всего лишь посчитать разницу между наибольшим и наименьшим выступанием штока за два оборота коленвала.
		Sar
				 Додано: 02 Липень 2014 23:15    Заголовок повідомлення:  |
				 А провернуть колен вал как? Ключа нету.
				 Додано: 02 Липень 2014 23:44    Заголовок повідомлення:  |
				 За ремень тяни.
Если я не ошибаюсь, то в коробке с Пекаром идёт схема установки с размерами и формулой
