Бензонасос
Павлин
Зареєстрований: 30.12.2012
Повідомлення: 15
Моє авто: ZAZ968M
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2013 20:46    Заголовок повідомлення: Бензонасос Відповісти з цитатою
Мужики подскажите пожалуйста. Решил поменять бензонасос, поставил новый начал качать ручкой не льется. Открутил бензонасос, покачал ручкой бензин потек, привинтил снова, начал качать нет бензина в чем дело подскажите.
Вчера стал им обладать)!
Ураган
Зареєстрований: 19.03.2010
Повідомлення: 67
Моє авто: ЗАЗ 968м 89г. 40л.с. белый, Nissan Note 2006г., оражевый
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2013 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а ты стартером или ручкой покрути - польется.
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2013 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
павлин, ты пытался проворачивать коленвал и пробовать снова качать?
прокладки все поставил назад?
сравни нутро твоих насосов, старого и нового, похожи? может рычажок нового насоса смещен конструктивно вперед?
мотор мурлычет
Павлин
Повідомлення: 15
Моє авто: ZAZ968M
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2013 10:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Качал флажком на самом бензонасосе, в снятом виде бензин качает а прикрученный на место не качает, стартера пока нет-снял, у нового верхняя крышка с выходами была повернута на 180гр ,т.е одеть шланг на выход не получилось бы я ее переставил как на родном, прямой штуцер на вход, гнутый вверх на выход и далее в фильтр.
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2013 10:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Надо просто коленвал повернуть - возможно кулачок встал в ВМТ по отношению к бензонасосу, максимально вытолкнув шток и не давая таким образом хода
Павлин
Повідомлення: 15
Моє авто: ZAZ968M
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2013 11:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Понял спасибо!
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2013 11:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а шо, КВ можно только элеткростартером провернуть?
мотор мурлычет
Павлин
Повідомлення: 15
Моє авто: ZAZ968M
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2013 20:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я был не вкурсе что его надо проворачивать, чтобы тек бензин
Andrews6666
Зареєстрований: 23.07.2011
Повідомлення: 58
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2013 14:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте. Такая проблема. На заз 968м бензонасос ручным рычажком качает, а при работе двигателя не качает. Крутил коленвал заводной ручкой и проверял работу штока - ходит как надо. Накачаешь бензин заводится работатет и глохнет если не качать рукой дальше. Может ли быть виноват карбюратор? (к133) После того как машина глохнет и начинаешь качать рукой бензин сразу же слышно как излишки бензина текут в бак по сливному шлангу. Подскажите как решить проблему пожалуйста.
idem
Зареєстрований: 28.08.2006
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2013 16:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Andrews6666 писав(ла):
Штанга должна выступать над проставкой с прокладкой на 1,7...2,8 мм больше, чем утопает рычаг привода при выборе свободного хода. Выступание штанги регулируют набором прокладок
Это примерно на столько?
Почитай регулировку хода выступания торца штанги привода топливного насоса у :
Фучаджи К. С., Стрюк Н. Н. Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец».
Я бы картинку вставил да что-то не вставляется.
Карбюратор не виноват. Very Happy
Andrews6666
Повідомлення: 58
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2013 19:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, буду пробовать
Andrews6666
Повідомлення: 58
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2013 19:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проблема решена. Разобрав безонасос обнаружил выработку металла около 3 мм на поверхности соприкосновения рычажков внутри насоса. Приклепал маленький квадратик металла на край педальки которую дёргает мембрану вверх-вниз. Тем самым компенсировал выработку. Бензонасос заработал как надо Very Happy
Sar
Зареєстрований: 02.07.2014
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2014 21:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Купил ЗАЗ с 40м двигателем. Двигатель оказался без бензонасоса. Прокладка была только одна. Купил пекар 700 серии, прокладки нарезал с паранита, или как его там. На глаз напихал прокладок "чуть больше миллиметра" от выступления штанги. Поставил насос, начал крутить две гайки. Крутил крутил, послышалось чавканье внутри мотора, понял что штанга начала давить на рычаг в насосе, а гаечки то еще не до конца затянуты. Затянул до конца, пришел домой, вот теперь пишу сюда, может имеет смысл добавить еще прокладок? Мне логичным кажется что штанга должна только коснутся рычага, а гайки в этот момент уже должны быть затянуты.
Первый ремонт в авто блин. Посоветуйте )
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2014 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Читаем мануал, меряем вылет штока и подбираем толщину прокладок!
Sar
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2014 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В мануале приспособа чтобы измерять, у меня такой нету под рукой. И не уверен что в областном центре такую купить можно.
Andy_Bady
Зареєстрований: 27.02.2014
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2014 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sar писав(ла):
Это про линейку все написано, я правильно понимаю?
Sar
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2014 22:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там по форме на безмен напоминает измерительное устройство, круглая лабуда со штырем, которую приставляют к штоку.
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2014 23:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"Используй то, что под рукой и не ищи себе другое" (с)
Индикатор часового типа из "мануала" заменит линейка или штангель-циркуль. Надо всего лишь посчитать разницу между наибольшим и наименьшим выступанием штока за два оборота коленвала.
Sar
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2014 23:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А провернуть колен вал как? Ключа нету.
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2014 23:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
За ремень тяни.
Если я не ошибаюсь, то в коробке с Пекаром идёт схема установки с размерами и формулой
