		| Автор | Повідомлення |
		| Вад
 Зареєстрований: 14.02.2004
 Повідомлення: 175
				|  Додано: 18 Лютий 2005 23:31    Заголовок повідомлення: "Зеркальность" коробки. |     |
				| Суть такая:
 -У меня ушастый 74-го года. Двиг 40 сил, коробка зеркальная!
 так вот 2 проблемы:
 -Не нравится та самая зеркальность
 -Уже в третий раз приходится менять выжимной подшипник в сцеплении. Проездили всего месяц с последней замены. Это детали хреновые или с коробкой что-то.
 Вариант:
 -У меня есть от 968М коробка. Нормальная, не зеркальная.
 Вопрос:
 Можно ли её поставить вместо зеркальной. Или они, вдруг, чем-то отличаются?
 Буду ждать ответа.
 DLord
 (ЗАЗ Банда, С-Пб)
		| Повернутися до початку |  |
		| Borislav Кю в эцихе
 Зареєстрований: 11.05.2004
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 19 Лютий 2005 06:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вад, когда я купил себе вторую эмку, там обнаружилось много приколов - хозяин был хоть и кретин технически, но руками всё делать не боялся. Так вот, после переборки им КПП (40-ка) у ней стали передачи вот так:
 1 4
 2 3 R
 Так что я задолбался пока его к себе отогнал
  Прикол в том, что у 40-ки пары шестерён 1-2 и 3-4 легко перевернуть (посмотри чертежи или коробку со снятой крышкой), вот он и перепутал (в размерах шестерён он ничего не увидел  )
 Выжимной у меня стоит не графитовый, а на шариках, сносу ему нет. Внешне очень похож на москвичёвский, но наверняка сказать не могу, бо не мерил.
 А от 968М подойдёт коробка. Разумеется, если она не от 968М005 (30-ка)
		| Вад
 Повідомлення: 175
				|  Додано: 19 Лютий 2005 21:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сегодня поставили новый выжимной. Старый срёрся до "рогов".
 Когда и этот сотрётся, поставлю новую коробку.
 Мне просто интересно, мжет ли быть проблема не в плохихи деталях.
 А про 1243R коробку - это угар! Мне понравилось!
 DLord
 (ЗАЗ Банда, С-Пб)
		| zaz-racer
 Зареєстрований: 14.04.2003
 Повідомлення: 2002
				|  Додано: 21 Лютий 2005 15:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| толи все спросонья...
 Зеркальная не коробка а кулиса - из-за разницы в точке опоры, меняется за 5 минут.
 Выжимной летит вероятно (если подшипниковый) - его надо в горячем литоле выкупать.
		| Вад
 Повідомлення: 175
				|  Додано: 21 Лютий 2005 20:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| А эта кулиса - это что?
  И её менять на новую, или как-то переворачивать. -Да, подшипниковый. А можно рассказать эту процедуру с горячим летолом?
 DLord
 (ЗАЗ Банда, С-Пб)
		| Nikolab
 Зареєстрований: 30.11.2004
 Повідомлення: 1162
				|  Додано: 21 Лютий 2005 21:17    Заголовок повідомлення: |     |
литол при нагревании 60(вроде) начинает терять свои свойства так что не самая благодарная операция
	  | Вад писав(ла): |
	  | А эта кулиса - это что?  И её менять на новую, или как-то переворачивать. -Да, подшипниковый. А можно рассказать эту процедуру с горячим летолом?
		| zaz-racer
 Повідомлення: 2002
				|  Додано: 22 Лютий 2005 10:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| кулиса - это то чем ты переключаешь.
		| Oldman
 Зареєстрований: 10.03.2004
 Повідомлення: 183
 Моє авто: ЗАЗ-968МБ
				|  Додано: 22 Лютий 2005 15:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| В руководстве по ЗАЗ рекомендуется при установке выжимного подшипника "выкупать" его в расплавленном Литол-24.
 В консервную банку накладываешь литол по высоте подшипника,
 ложишь туда подшипник и нагреваешь на слабом огне до полного расплавления литола.
 Всю эту кашу постоянно перемешиваешь, чтобы не подгорела и литол проник во все закоулки подшипника.
 Вот сколько "варить" - не помню. Минут 5-10? Руководства под рукой нет.
 Затем дать остыть в нормальных условиях, вытащить подшипник, протереть и установить.
 Обещают, что должно хватить на 20-30 тыс. км.
 Зачем тебе жужжать, если ты не пчела?
 ЗАЗ-968МБ 40 л.с. 1992 г. >100000 км
		| Олег Бриллиантовая рука
 Повідомлення: 4001
				|  Додано: 23 Лютий 2005 09:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| Народ! Если переключение зеркальное, то это: либо
 1.кулиса от 30-ки-  коробка 40-ка,  либо
 2. кулиса от 40-ки- коробка 30-ка.
 Вад, сними кулису- это такая фигня в туннеле, из которой торчит рычаг переключения (надо открутить четыре болтика), и посмотри: если точка опоры выше штока, поменяй на кулису, у которой точка опоры ниже штока и наоборот: если ниже, то на ту, у которой выше.
		| Borislav Кю в эцихе
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 23 Лютий 2005 14:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня с завода машина была с 30-кой. Переключение было зеркальное. Поставил 40-ку - и всё стало правильно. К слову, у меня валялись несколько кулис, от 30-чных и 40-чных машин, но они ничем не отличались...
 Повідомлення: 4001
				|  Додано: 23 Лютий 2005 14:49    Заголовок повідомлення: |     |
Значит у тебя с завода стояла сороковочная кулиса. Смотри: https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/index.php?do=sf&g=48&a=12&f=1032
	  | Borislav писав(ла): |
	  | У меня с завода машина была с 30-кой. Переключение было зеркальное. Поставил 40-ку - и всё стало правильно. К слову, у меня валялись несколько кулис, от 30-чных и 40-чных машин, но они ничем не отличались... |  Там на 30-ке рычаг 8 смотрит вверх. Под 40-ку, то нужно рычаг чтобы был вниз. Поэтому и появляется "зеркальность"
		| Damon
 Зареєстрований: 05.03.2004
 Повідомлення: 453
				|  Додано: 23 Лютий 2005 14:59    Заголовок повідомлення: |     |
ИМХО пофиг какая кулиса. Открути муфту от КПП и она у Тебя будет болтатся как сопля в проруби в разные стороны. А когда прикрутишь к КПП (люблой) То у Тебя будут передачи в определёном порядке. А на рисунке точно кулиса другая. Но это ни на чито не влияет.
	  | Олег писав(ла): |
 |  (ошибочное мнение - лекс)
 Жужи в массы!
 Повідомлення: 4001
				|  Додано: 23 Лютий 2005 15:47    Заголовок повідомлення: |     |
Глубоко ошибаешься. Я имею привычку давать советы только в вопросах, в которых разобрался сам. Так вот- я менял коробку 30-ку на 40-ку и с принципом работы механизма переключения разобрался. Если все передачи зеркальные- то это влияние ТОЛЬКО кулисы. А если 3-я и 4-я меняются местами- то это уже шестерни.
	  | Damon писав(ла): |
	  | ИМХО пофиг какая кулиса. Открути муфту от КПП и она у Тебя будет болтатся как сопля в проруби в разные стороны. А когда прикрутишь к КПП (люблой) То у Тебя будут передачи в определёном порядке. А на рисунке точно кулиса другая. Но это ни на чито не влияет. |
		| Borislav Кю в эцихе
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 23 Лютий 2005 16:32    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Олег писав(ла): |
	  | Я имею привычку давать советы только в вопросах, в которых разобрался сам. |
 Крайне полезная привычка!
	  | Олег писав(ла): |
	  | Так вот- я менял коробку 30-ку на 40-ку и с принципом работы механизма переключения разобрался. Если все передачи зеркальные- то это влияние ТОЛЬКО кулисы. А если 3-я и 4-я меняются местами- то это уже шестерни.  |
 Не обязательно. Смотри выше, если в 40-ке блоки шестерён перевёрнуты - переключение будет такое же зеркальное, как на 30-ке. Не знаю только, были ли они перевёрнутыми с завода.
 Итак, чего имеем. Схемы переключения:
 у 40-чной коробки - условно "прямая", у 30-чной - "зеркальная".
 Есть два типа кулис: "прямая" и "зеркальная". Если кулиса соответствует коробке, получаем
 13
 24R
 если нет -
 24R
 13
 Всё прально?
 Повідомлення: 4001
				|  Додано: 23 Лютий 2005 17:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| Наконец дошли до полнлго консенсуса
		| susanin
 Зареєстрований: 23.10.2004
 Повідомлення: 1050
				|  Додано: 03 Липень 2005 00:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| Такой вопррос. Менял выжимной, залез посмотреть в коробку. Вал (на котором шестерня задней передачи) ходит взвд вперёд почти на сантиметр, в корпусе особенно в перегородке сильная выработка. Точнее не сам вал , а та "длинная втулка" которая одета на вал и на которую одета шестерня. Смотрел на другой коробке, там такого нет. Реально это не беспокоит только иногда гыркает при включении задней передачи.
 Хотелось бы знать на сколько это страшно или чем грозит. Поскольку в коробку раньше не лазил и незнаю как давно этот глюк у меня.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 12 Липень 2005 22:23    Заголовок повідомлення: |     |
ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ, ТО ВТУЛКОЙ ТЫ НАЗЫВАЕШ БОЛЬШУЮ ЖЕЛЕЗЯКУ, ПО ШЛИЦАМ КОТОРОЙ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ШЕСТЕРНЯ ЗХ? Т.Е., ПО ТОРЦАМ У КПП ВЫРАБОТКИ, И ИЗ-ЗА ЭТОГО ОНА ГУЛЯЕТ ТУДА-СЮДА? ТОГДА НАДО НАЙТИ ШАЙБЫ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА, ПОТОЛЩЕ, ЖЕЛАТЕЛЬНО КАЛЕНЫЕ. ПОСТАВИТЬ ИХ ПО ТОРЦАМ МЕЖДУ ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ВАЛОМ (РЕЧЬ О НЕМ, А ВРАЩАЕТСЯ ОН НА ОСИ ВАЛА) И СТЕНКАМИ КПП. ЕСЛИ ШАЙБЫ НЕ ВЛАЗЯТ, ОБТОЧИ ТОРЕЦ ВАЛА.
	  | susanin писав(ла): |
	  | Такой вопррос. Менял выжимной, залез посмотреть в коробку. Вал (на котором шестерня задней передачи) ходит взвд вперёд почти на сантиметр, в корпусе особенно в перегородке сильная выработка. Точнее не сам вал , а та "длинная втулка" которая одета на вал и на которую одета шестерня. Смотрел на другой коробке, там такого нет. Реально это не беспокоит только иногда гыркает при включении задней передачи. Хотелось бы знать на сколько это страшно или чем грозит. Поскольку в коробку раньше не лазил и незнаю как давно этот глюк у меня.
 |  РАЗБИРАЕТСЯ ВСЯ ЭТА БАЙДА ЛЕГКО. ОТКРУЧИВАЕШ ДВА БОЛТА КРЫШКИ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА, ОТКРУЧИВАЕШ БОЛТ НА ШТОКЕ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ И ДВА БОЛТА КРЕПЛЕНИЯ ПОВОДКА ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ. ОСЬ ВАЛА ВЫНИМАЕТСЯ В СТОРОНУ КАРТЕРА СЦЕПЛЕНИЯ.
 ВСЕ ЭТО ОПИСАНО О КПП 40-КИ.
 ПРИ СБОРКЕ ПРОВЕРЬ, ЧТОБЫ КРЫШКА ПЕРВИЧНОГО ВАЛА ВОШЛА В ПРОРЕЗЬ НА ОСИ ВАЛА.
