skier
Статус: Offline Зареєстрований: 11.08.2010 Повідомлення: 8 Звідки: Kharkov Моє авто: ZAZ-968M
Додано: 13 Тра 2013 15:54 Заголовок повідомлення: К133 глохнет на ХХ |
ЗАЗ 968М, 40-ка. К133. На холостом ходу машина сразу глохнет (иногда даже скорость не успеваю переключить) по причине сильной обедненности смеси, что в свою очередь является следствием подсоса воздуха и самой нижней части карбюратора. Предположительно где-тов самом низу, уже под регулировкой ХХ. Винты качсества и количества на работу двигателя не влияют, только если сильно прикручиваю - глохнет сразу. Интересный симптом - на ХХ, когда прикрываю ладонью на 70% воздухозаборник - работа движка на ХХ нормализуется. И при работе возле карба такой ощутимый воздушный свист-шипение. На скорости машина едет более-менее нормально. Расход бензина - около 10-11л.
Прокладки все поменял, карбюратор почистил, но проблема полностью осталась. Такое ощущение, что он его сосет через длинный вал, который приводится в движение тросиком акселератора. Прошу подсказать, что может быть причиной такого несанкционированного засоса воздуха и как бороться? (если я конечно правильно диагностировал провежуточные причины). Заранее спасибо.
Herdsman
Додано: 13 Липень 2013 13:21 Заголовок повідомлення: |
Наверное уже поздно, но:
Полезная темка
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=17562
Наверное выработка оси дроссельной заслонки. У себя "лечил" рассверливанием и завтуливанием отверстий под ось дроссельной заслонки (главное соблюсти соосность) и заменой оси.
В "раздолбанном" состоянии расход был такой-же.
madman
Додано: 13 Липень 2013 16:02 Заголовок повідомлення: |
На холодном движке при резком нажатии на газ не стреляет?
Давно началось? Карб перед этим не снимался? Трубки ЭПХХ не дырявые?
