кто то такое использовал
saw
Зареєстрований: 17.03.2011
Повідомлення: 238
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 11:45    Заголовок повідомлення: кто то такое использовал Відповісти з цитатою
Преобразователь авто инвертор 12V-220V 1200W
Прибор предназначен для преобразования электричества из 12В в 220В. Позволяет подключать нагрузку до 1200Вт. Например: видеокамеру, телефон, ноутбук, различную аудио- и видеотехнику, электробритву, электроинструмент, бытовую технику и прочие электроприборы. Корпус сделан из алюминия, в задней части есть вентилятор для охлаждения прибора. Спереди расположены розетка, кнопка вкл/выкл и выход USB с напряжением 5В, а также световые индикаторы режимов работы. Прибор можно подключать как через прикуриватель, так и напрямую к клеммам аккумулятора при помощи зажимов.
Область применения: в автомобиле, катере, солнечные и ветровые электрогенераторы, для аварийной работы и пр.
Технические характеристики:
Входное напряжение: 10-15В
Напряжение на выходе: 220-240В
Номинальная мощность: 1200Вт
Пиковая мощность: 2400Вт
Частота на выходе: 50±2%
Форма выходного сигнала - ступенчатая аппроксимация синусоиды
КПД 90%
Температура окружающей среды: -10...+50С
Граница низкого напряжения 9,7-10,3В
Граница высокого напряжения 14,5-15,5В
Защита от короткого замыкания, перегруза, высого и низкого напряжения, перегрева
При использовании больше 200W советуем подключать на прямую, а не через прикуриватель!
Комплектация:
инвертор 1200w
комплект проводов для подключения через прикуриватель или от аккумулятора
можно ли подключить к нему какой то мини обогреватель?
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 12:13    Заголовок повідомлення: 11 Відповісти з цитатою
Я уже несколько лет юзаю 200ваттный
Очень удобная вещь!!!
saw
Повідомлення: 238
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 12:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в смысле 200 ватт обогреватель? как он греет нормально?
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 12:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Иде смайлик с попкорном?!?!?!
зовут меня- Веталь Wink2
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 13:03    Заголовок повідомлення: 11 Відповісти з цитатою
НЕЕЕТ!!!! Very Happy Very Happy
Преобразователь у меня на 200вт
А использую я его для ноута, фотоаппарата, видеокамеры и мобильников
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 14:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hammer писав(ла):
*принёс попкорн, угостил, сел рядом, читает*
saw
Повідомлення: 238
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 18:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
смешно Very Happy ,главное всё по теме Smile
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 18:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А долго ли будет тянуть акум обогреватель? Rolling Eyes
P.S> Разварка все лежит...
saw
Повідомлення: 238
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 18:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Olexandr'95 писав(ла):
как только буду в Киеве заберу Smile
пока гена крутит, должен держать?
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 19:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
saw писав(ла):
Не думаю.
Посчитайте мощности: гена наш выдаёт всего-то 350W (Пусть кто считает, что лично у него родной гена выдаёт аж все 450W), а преобразователь выдаёт 1200W.
Значит, потребляет он, как минимум, +30% (общ. итог 1560W), ибо такие вещи обычно пушпульной схемы, значит, никак не могут иметь КПД выше 60...70%
Далее интересней.
Всю потребную мощу обеспиечивает аккумулятор - раз уж генератор не выдаёт мощей, сколько нужно.
К тому ж, что может согреть обогреватель в 200W?
Да даже если потребляемая от инвертора моща, скажем, 200W, то к 200W надо прибавить 30 (260W), а то и все 40% (280W).
Вуаля. А теперь, внимание, вопрос: сколько Ватт останется на зарядку плюс зажигание плюс мафон в 4*(45W)+КПД и нужды=250W и плюс GPS и плюс галогенки в фарах по 100W каждая и плюс габариты?
Возьмём 260W только на обогреватель, на всё-про-всё-в-машине у тех, кто считает, что его-то родной стоковый генератор мощней всех, осталось лишь 190W, а в случае реального автомобиля - всего-то 90W Sad
ERGO, надо ставить доп. генератор при любом дополнении/измсенении штатной комплектации в области электрооборудования.
ПРичём, имеется в виду, что указанный обогреватель будет некоторое время работать, а не отжирать свои ватты изредка, как, например, сигнал или втягивающее реле стартера, или дворники.
При любом вмешательстве в электрооборудование автомобилей, а особенно, нашего любимого Жужика, надо помнить об энергетическом балансе.
Инженеры АвтоЗАЗа свой хлеб ели не зазря - в стоке напруги хватает, а вот при изменении, увы, не всегда...
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 21:31    Заголовок повідомлення: Re: кто то такое использовал Відповісти з цитатою
saw писав(ла):
Думал, тема про инверторы, а оно оказывается про нагреватели! ... а точнее - о вечном двигателе
PS А вообще грустно: похоже что повсеместно люди забывают азы физики, химии, и связанных с ними прикладных дисциплин. По своим студентам вижу это... хотя ребята хорошие, умные и старательные, но усвоения азов нет и как применять не учили. Вот изучают они у меня минералы, пиролюзит, сырье для марганца. Спрашиваю где марганец применяется - говорят что в медицине. Спрашиваю КАК? Говорят, что в нем больных купают и внутри промывают. Но ведь марганец это МЕТАЛЛ! Как в нем купают? Какая у него температура плавления? Shocked и т.д. и т.п.
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вы тенденцию последнего времени видите?
Я уж и не знаю, плакать тут или смеяться... Confused
Топик скоро однозначно поедет ВШН.
В принципе, уже можно дискотеку открытой объявлять Laughing
kubanoid писав(ла):
Анекдот в тему:
Журналист спрашивает у Кости Цзю, зачем ему голова.
Он ответствует: Я на неё надеваю шлем и отбиваю ею некоторые удары, и говорю из неё, а ещё я в неё ем.
Laughing Laughing Laughing
UPD: Да хрена ли ждать?
ВШН, так ВШН.
Поехали!
*Махнул рукой* Laughing
Esmar
Зареєстрований: 21.03.2010
Повідомлення: 199
Моє авто: ZAZ968M
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2012 23:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что можно - предложить - тем у кого - здох родной обогреватель?
Vitoll
Зареєстрований: 13.05.2008
Повідомлення: 372
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2012 11:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну, альтернатива есть всегда - можно предложить валенки, бушлат, шапку-ушанку и рукавицы на меху Very Happy .
Из рук же дурака не принимай бальзама, из рук же мудреца прими ты яд.
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2012 11:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Паяльная лампо рулит! Laughing
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2012 13:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ланс, отправь свои тексты с йумаром петросяну. разбогатеешь!
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2012 13:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да куда там, Петросян уже разорился на твоих текстах, ща пытается перепродать твои шутки Задорнову, но он цуко не покупает Sad
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2012 15:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vitoll писав(ла):
и кстати куда выгоднее чем мутить электро или газопечь Twisted Evil
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2012 15:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
HEBMEH9uMblu писав(ла):
... или газопечь Twisted Evil
Не согласен!!!
У мя эта "ГаЗоПеЧь" уже работает второй год без перезаправки балона (21л) меньшего не было в продаже Wink
Nickolay
Зареєстрований: 31.01.2013
Повідомлення: 74
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2013 16:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Меня больше интересует не инвертор с 12в на 220в, а, наоборот, адаптор с 220в на 12в (точнее с 230в на 13в) для подкачки шин автомобильным компрессором в гаражных условиях, снабженным гнездом "под прикуриватель". Зарубежом такие продаются, а у нас я что-то не встречал.
