Хоббит
Статус: Offline Зареєстрований: 02.07.2012 Повідомлення: 6 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ-968м
Додано: 02 Липень 2012 22:36 Заголовок повідомлення: Посоветуйте (по поводу воздушного фильтра и карбюратора) |
Доброго времени суток. Друг отдал своего жужика (ЗАЗ - 968м), и вот я решил привести его в порядок и ездить)))
Суть вопроса. Родной движок я снял, купил у знакомого движок (после капиталки 12000км накатал). Обьем 1,4л жигулевская поршня. Карбик (ДААЗ 2140) достался в подарок от друга с его москвика.
Купил на местном авторынке:
черепашку от 41го москвика ( (такую)
и переходник (такой)
Вопрос в чем - какой воздушный фильр поставить и как?
Если не затруднит ответьте детально, я лишь начинающий автолюбитель.
Если нужна еще какая-то информация\фотки - предоставлю
З.Ы. Заранее благодарен
Останній раз редагувалося: Хоббит (03 Липень 2012 01:43), всього редагувалося 1 раз |
Olexandr'95
Додано: 02 Липень 2012 22:51 Заголовок повідомлення: |
1.4? Ого, каким образом добились такого обьема?
P.S> Можно поставить фильтр и гофру от того же АЗЛК 2141, а можно гофру от него, а фильтр поставить нулевого сопротивления.
Хоббит
Додано: 02 Липень 2012 23:00 Заголовок повідомлення: |
| Olexandr'95 писав(ла): |
P.S> Можно поставить фильтр и гофру от того же АЗЛК 2141, а можно гофру от него, а фильтр поставить нулевого сопротивления.  |
1. капиталку делал не я. а отец знакомого (у которого покупал) сказал что он когда делал по каким то формулам считал, вышло что номинальный обьем 1.392л
2. я слышал несколько раз что нулевик прибавляет немного мощности, но наносит вред карбику. как то так. чесно говоря не знаю так ли это, но тоже думал его ставить
Додано: 03 Липень 2012 00:48 Заголовок повідомлення: |
1.4 - это поршневая на 82мм.
Forever... |
Olexandr'95
Додано: 03 Липень 2012 01:10 Заголовок повідомлення: |
Да я понимаю то, что 82мм. Но тут точишь под 79мм и стенки уже кажутся тонюсенькими, а тут 82мм...
P.S> Антониовский двиг не в щет.
Olexandr'95
Додано: 03 Липень 2012 01:16 Заголовок повідомлення: |
Хоббит, по идее нулевик да добавляет мощности, но на родном двигателе ты эту малейшую прибавку вряд ли почувствуешь.
Если покупать нормальный, не китайский нулевик, то прослужит долго, но правда до уровня очиски воздуха и уровня службы родного ему очень далеко.
sotka-vali4
Додано: 03 Липень 2012 01:29 Заголовок повідомлення: |
по качеству очистки родной фильтр просто идеал. по обслуживанию тоже все просто - снял, слил масло, помыл, залил масло. и самое главное - он создает уникальное бульканье которого нет ни на одном нуливике
PS: как-то читал на zaz.ru, что сопротивление воздуха у родного минимально~как у нуливика. но мне кажется, что это фигня... у меня стоит фильтр от 2141
Хоббит
Додано: 03 Липень 2012 01:43 Заголовок повідомлення: |
ага...то есть нормально будет если поставить воздушник от 41го москвика, ок)
еще вопрос, карб лучше отвезти карбюраторщику, или самому попытаться настроить?) точнее для начала перебрать, помыть-почистить а потом настраивать.
Додано: 03 Липень 2012 04:29 Заголовок повідомлення: |
По теме: можно поставить фильтр от инжекторной Волги, как у меня и Медмобайлов:
Хоббит, полазь по этой ветке. Тут уже есть подробная тема по фильтрам.
З.Ы. А чего Антонио? У меня тоже 82 и стеночка ниразу не фольга
З.Ы.Ы. Можно сделать что типа как у меня было при родном карбе:
Forever... |
WildMan
Додано: 03 Липень 2012 09:29 Заголовок повідомлення: |
| Hell-Racer писав(ла): |
Этот корпус фильтра самодельный или взят с какого авто? С какого?
SAS
Додано: 03 Липень 2012 21:56 Заголовок повідомлення: |
Две фанерки, трубки, штыри и что то от канализационной трубы))))
Фильтр 2140 - 12грн.
Додано: 03 Липень 2012 23:19 Заголовок повідомлення: |
| WildMan писав(ла): |
Этот корпус фильтра самодельный или взят с какого авто? С какого? |
За вечер пан сам склепав из двух крышек от кастрюль
Forever... |
Додано: 04 Липень 2012 00:56 Заголовок повідомлення: |
или так:
drex
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2010 Повідомлення: 283 Звідки: Макеевка. Моє авто: ЗАЗ 968м. 1981 г.
Додано: 04 Липень 2012 01:15 Заголовок повідомлення: |
Хоббит
Додано: 04 Липень 2012 15:16 Заголовок повідомлення: |
ребят спасибо вам, пожалуй действительно лучший вариант это фильтр от москвика
