эдуард
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2011 Повідомлення: 299 Звідки: алчевск Моє авто: заз968м
Додано: 20 Січень 2012 20:26 Заголовок повідомлення: |
толщина жига--27мм наш 22,7мм
можно фрезернуть и шлифовать
заодно и вес уменьшится
Александр мики
Додано: 20 Січень 2012 20:41 Заголовок повідомлення: |
Стас,
при использовании короткого поршня (короче на 7 мм) и вала 80 мм шатуны остаются родные.
Насчет усаженных голов ответить не готов - нужно посчитать степень сжатия и все станет ясно. У меня тоже усажены на 2,5 мм. Я месяц назад просчитывал и листик потерял, прийдется заново считать (можете помочь).
По картеру двигателя - никаких изменений. Нужна замена шпилек на шпильки с резьбой М12.
Эдуард, нашел информацию, что короткие поршни легче стандартных на 50 грамм
_________________ 0934876452 |
Додано: 20 Січень 2012 23:43 Заголовок повідомлення: |
Я бы думал в сторону увеличения ширины шатунных шеек для использования более широких вкладышей
Forever... |
Димас
Статус: Offline Зареєстрований: 26.02.2010 Повідомлення: 408 Звідки: ХАРЬКОВ
Додано: 20 Січень 2012 23:53 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer писав(ла): |
Я бы думал в сторону увеличения ширины шатунных шеек для использования более широких вкладышей |
И где брать эту ширину?Щёки стачивать?
Додано: 20 Січень 2012 23:57 Заголовок повідомлення: |
Типа того. Но наши колена и в стоке ломаются. Боюсь, что это надругательство для них будет слишком жестоким
Forever... |
Стас
Статус: Offline Зареєстрований: 19.02.2010 Повідомлення: 265 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968м, космич 2140, Renault Megane II sedan
Додано: 21 Січень 2012 06:29 Заголовок повідомлення: |
Александр мики писав(ла): |
Стас,
Эдуард, нашел информацию, что короткие поршни легче стандартных на 50 грамм |
не очень мне это нравится... у меня 82мм поршни нива-шевроле, 2000 пробега. не охота мне их менять.... а шатуны например с таврии не подойдут?
Димас
Додано: 21 Січень 2012 12:15 Заголовок повідомлення: |
Стас,отдай шатуны на усадку,и останешься при своих поршнях.
Dr.Hartman
Додано: 21 Січень 2012 13:28 Заголовок повідомлення: |
эдуард писав(ла): |
заодно и вес уменьшится |
И расточить НГШ с 51.33мм до 53.5мм . Ещё давно наши гонщики говорили что на 76ом валу с установкой жигошатуна , шатун обрывало и неоднократно правда распредвалы там злые были .
Dr.Hartman
Додано: 21 Січень 2012 15:05 Заголовок повідомлення: |
Dr.Hartman писав(ла): |
Пятый пункт можно пропустить , |
Погорячился я , поправь обратно .
Стас
Додано: 21 Січень 2012 19:18 Заголовок повідомлення: |
Димас писав(ла): |
Стас,отдай шатуны на усадку,и останешься при своих поршнях. |
а как их усаживают?
Димас
Додано: 21 Січень 2012 20:40 Заголовок повідомлення: |
Мастерские делают,например,на Ивано-франковской улице.Жигулисты уже сто лет таким занимаются.
Димас
Додано: 21 Січень 2012 23:09 Заголовок повідомлення: |
76ом валу с установкой жигошатуна , шатун обрывало и неоднократно правда распредвалы там злые были . |
Что значит обрывало?Вырывался палец?
Димас
Додано: 21 Січень 2012 23:13 Заголовок повідомлення: |
Считаю,что шатун нужен подлиннее-то есть наш,зазовский.При увеличенном ходе поршня короткий шатун будет сильно КЛАНЯТЬСЯ,что приведёт к быстрому износу поршневой.
Dr.Hartman
Додано: 21 Січень 2012 23:31 Заголовок повідомлення: |
Димас писав(ла): |
Считаю,что шатун нужен подлиннее-то есть наш,зазовский.При увеличенном ходе поршня короткий шатун будет сильно КЛАНЯТЬСЯ,что приведёт к быстрому износу поршневой. |
Это да , и лучше будет найти длиннее шатун и ставить приорко поршня , а кто не хочет заморачиватся с 82ыми поршнями , также можно из серии ВАЗ 11194 - СТД.=76.5ММ
Нет , рвало стержень у основания НГШ .
Стас
Додано: 22 Січень 2012 15:17 Заголовок повідомлення: |
Димас писав(ла): |
Это да , и лучше будет найти длиннее шатун и ставить приорко поршня , а кто не хочет заморачиватся с 82ыми поршнями , также можно из серии ВАЗ 11194 - СТД.=76.5ММ |
а что с пальцем делать?
Додано: 22 Січень 2012 23:03 Заголовок повідомлення: |
найдешь подходящий легкий шатун под 19мм палец и наш КВ - скажи мне, куплю
Димас
Додано: 22 Січень 2012 23:22 Заголовок повідомлення: |
Шатун можно завтулить под палец.
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 23 Січень 2012 20:41 Заголовок повідомлення: |
Стас писав(ла): |
Стас,
не очень мне это нравится... у меня 82мм поршни нива-шевроле, 2000 пробега. не охота мне их менять.... а шатуны например с таврии не подойдут? |
а ты от таврии шатун видел? диаметр нижней головки шатуна 48,5мм, у зазовского шатуна диаметр больше и сам шатун больше
Pas
Додано: 23 Січень 2012 21:41 Заголовок повідомлення: |
закалка не требуется, так как вал изготавливается из чугуна ВЧ. шейки валов из чугуна не калятся. |
Ну почему же ? есть , но именно на чугуне марки "ВЧ" никакого упрочнения не делается , да да , тупо сырая болванка Shocked , многие будут удивлены , но , во всём мире множество двигателей с коленвалами марки "ВЧ" , кто не верит может взять колено и пилянуть его напильником, только для сравнения не берите валы от ГАЗ-24 и ГАЗ-53 |
Сразу уточняю, что оскорбить никого не хочу. Пытаюсь разобраться сам для себя. При консультации со специалистом (работал на ЮМЗ в литейке, термичке, технологом):
коленвал из чугуна марки ВЧ60 (тоже самое, что и ВЧ600) проходит две стадии обработки ТВЧ (токами высокой частоты): 1. весь полностью; 2. поверхностное упрочнение шеек. |
Теперь вопросы:
1. Почему Запорожский КВ не рекомендуют перетачивать на меньший размер (только один ремонт), в отличии от того-же ВАЗа?;
2. Не получится, что будет вложено много сил и труда (имею в виду людей, непосредственно занимающихся выполнением данной работы), а КВ "ляжет" через пару тыс. км (да пусть и через 20тыс.км - это не пробег!).
Сорри за много букв. Надеюсь по теме.
PS Очень хочется тоже поучаствовать в данном проекте. Точно отвечу 25.01.12. (я так понял, что можно думать до 26.01.12)
Dr.Hartman
Додано: 23 Січень 2012 23:26 Заголовок повідомлення: |
Pas писав(ла): |
Прошу прощения за корявый свой пост Попробую объяснить по проще: по технологии коленвалы из ВЧ чугуна для придания шейки повышенной износостойкости упрочняют закалкой ТВЧ , при этом твердость HRC 58-60 , но многие автопроизводители эту операцию не делают .
Теперь вопросы:
1. Почему Запорожский КВ не рекомендуют перетачивать на меньший размер (только один ремонт), в отличии от того-же ВАЗа?; |
Вообще то два ремонта до -0.50мм , это на руку производителю . У таврии тоже до -0.50мм , а шейки также как у жигуля закаливают ТВЧ .
