Irbis
Додано: 22 Жовтень 2011 12:21 Заголовок повідомлення: Утепление гаража |
Имеется металлический гараж, хочу его утеплить.
Решил утеплять пенопластом и каким-либо самоклеющимся тонким рулонным утеплителем с фольгированным слоем, типа изолона.
А сверху зашить гипсокартоном (он не горит).
В какой последовательности лучше клеить?
Сначала на металл рулонный утепплитель с фольгой, а на него пенопласт, или наоборот, на металл приклеить пенопласт, а сверху все закрыть изолоном фольгой внутрь?
Грыка
Статус: Offline Зареєстрований: 01.04.2011 Повідомлення: 243 Звідки: Киев
Додано: 24 Жовтень 2011 00:06 Заголовок повідомлення: |
я считаю: сначала пенопласт,потом изолон,затем гапсокартон.
ZAZDA
Статус: Offline Зареєстрований: 17.07.2011 Повідомлення: 46 Звідки: КИРОВОГРАД, УКРАИНА
Додано: 24 Жовтень 2011 09:16 Заголовок повідомлення: |
Принцип термоса! Лучше, при возможности пенопласт снаружи, а внутри изолен и гипсокартон, но и без него хороший вид с фольгой. Пенопласт крепить болтами с широкой шайбой, вместо пластмассовых дупелей, изнутри лишнее спилить, под гайку. Сверку пенопласт или поштукатурить или чем-то закрыть.
_________________ ЗАПОРОЖЕЦ, ЭТО НЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, А ПАТРИОТИЗМ УКРАИНЦЕВ!!! |
weld_master
Додано: 24 Жовтень 2011 10:37 Заголовок повідомлення: |
Пенопластом обшивать снаружи, затем закрыть его профнастилом - довольно надежно и возни сравнительно немного.
Додано: 25 Жовтень 2011 17:08 Заголовок повідомлення: |
Подобная тема уже была. Что касается утепления пенопластом - дешевый пенопласт(прессованый из гранул) с удовольствием грызут мыши (учитывая любовь наших сограждан к погребам в гаражах, эти звери там наверняка водятся). К тому же дешевый пенопласт может гореть. Не горит экструдированный пенополистирол (XPS), да и мышами он не очень любим. Если им утеплять изнутри (снаружи правильнее, но не всегда возможно, особенно если гараж стоит в ряду таких же), то никакого гипсокартона не нужно. Пенопласт оклеивается штукатурной стеклосеткой и шпаклюется стартовой шпаклевкой для пенопластовых систем утепления. Вот и все, при желании можно загрунтовать и покрасить (если есть возможность то это сделать желательно, опять же при белых стенах в гараже будет светлее). Изолон и прочие тонкие фольгированные утеплители хороши только в качестве экрана для инфракрасного излучения. Под штукатуркой или гипсокартоном практически не работают. К тому же тонкие "утеплители" на основе полиэтилена, если мне не изменяет память, неплохо горят.
Irbis
Додано: 25 Жовтень 2011 18:43 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
| Подобная тема уже была. |
Была, в поисковике она находится, но при попытки открыть заявляет, что тема не существует.
| SIMON писав(ла): |
| Пенопласт оклеивается штукатурной стеклосеткой и шпаклюется стартовой шпаклевкой для пенопластовых систем утепления. |
Вариант, хотя в такую стенку ни гвоздь забить, ни полку повесить. разве что стеллажи организовать...
А если планирую отапливать ИК-лампами, фольгированная оклейка стен даст что нибудь?
Додано: 26 Жовтень 2011 20:33 Заголовок повідомлення: |
Если есть желание забивать и вешать - в предполагаемых местах забоя устанавливаются закладные из деревянных брусков соответствующих толщине утеплителя (реально будет работать пенопласт толщиной 50 мм., соответственно будет брусок 50х50 (как правило, они есть в строймаркетах) брусок желательно перед установкой пропитать от грибка и влаги. Сетка клеится и шпатлюется поверх всего этого безобразия.
Фольга, тепловой экран - но, как я уже писал, полиэтилен горит, себе я бы фольгоизол не поставил бы. К тому же он очень страдает от механических повреждений (впрочем, это мое личное мнение - я просто его не люблю).
Irbis
Додано: 22 Листопад 2011 13:18 Заголовок повідомлення: |
А что хуже для машины: постоянно +3-4 градуса в гараже или периодические переходы с + на минус?
Просто думаю, если один электрообогреватель 1,5 квт не выключать на ночь (электричество в гараже без счетчика) ?
Или каждый раз с -15 до +15 тепловой пушкой нагонять.
Додано: 25 Листопад 2011 18:43 Заголовок повідомлення: |
Постоянная температура лучше. Вот только обогреватель должен быть надежным, чтоб гараж не сжечь ненароком.
Додано: 25 Листопад 2011 23:49 Заголовок повідомлення: |
Я считаю, что отапливаемый гараж даже может быть не очень хорошо и даже плохо. А вот именно теплоизолированный - с большой тепловой инерцией - это нужно. Чтобы при резких перепадах снаружи не было резких внутри - выпадает конденсат (роса), железо ржавеет. Этим прежде всего отличается машина на стоянке от машины в гараже. А в "неутепленном" гараже может быть и того хуже - не проветривается.
Один из четырех б/у цилиндров, перемещенный в малый гараж, заржавел, а остальные в большом (нормальном) гараже - ни-ни. Теперь мне жалко тот...
Додано: 11 Грудень 2011 20:08 Заголовок повідомлення: |
| Irbis писав(ла): |
| Вариант, хотя в такую стенку ни гвоздь забить, ни полку повесить. разве что стеллажи организовать... |
Не знаю как в Москве, но у нас Евросеть меняет дизайн своих ларьков, и экспопанели 1х1,5м (16 и 18мм МДФ плиты с пазами под крючки) просто выкидывают. Мне посчастливилось купить этого добра, сейчас обшиваю им свой капитальный гараж, вместо штукатурки. Очень симпатично и можно всякую муру в любом месте повесить не забивая гвозди.
Может и у вас такое где-то выкидывают? Если вентиляция в гараже нормальная, то покоробиться панели не должны.
